#26 |
Вес репутации: 61 ![]() |
нет просто приподняли двиг и все... открутив подушки
#27 |
колено не снимали
#28 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
вобще то поршня меняют сверху.ставят через оправку для колец. у м43 снизу +стоят масленые форсунки которые мешают
#29 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
мотор вытаскивать 100 % при данной прцедуре - не ип...те себе мозх .
#30 |
колено снимали... я хз как там делали.... может и коробочку откручивали... я только видел что двиг весит немного приподнят и все...
но без снятия колена никак это то понятно...
#31 |
Jora, фсё испортил
![]() bysky,у ская форсы маслянные стоят во первых, а во вторых пусть моторист хоть от 10 богов, кольца он нормально хрен вправит без оправки, а в силу конструкции блока, будь то таз, бмв или скай, оправка там не влезет... ну и в третьих, опять же в силу конструкции блока, поршня снизу не влезут ну никак, если только не резиновые они... или влезут остатки поршня, если применить баааальшой молоток...
#32 |
при замене поршней???
#33 |
АРЧИ,не издевайся над человеком
Jora,не выдёргивай его, зачем двойная работа? )
#34 | |
#35 | |
![]() у меня М43 и там стоят масленые форсунки охлаждения поршня. скажу больше в 21010 тоже стоят![]() Добавлено через 48 секунд да я и не собираюсь))))
#36 |
bysky,это ты где вычитал? у меня м40 безтурбо, а форсунки есть ), наверное с завода был турбо, а потом её отпилили и выбросили, мешалась под капот лазить )
#37 |
саме себе на пятую точку геморой не нужно создавать . Снял мотор и ковыряйся - так удобней ,чем раком стоять над капотом и менять поршня на блоке который стоит в машине .Надо быть извращенцом ,чтоб так делать
#38 |
Jora,на тазах начиная с 16 клапанного мотора у 10-12, ну а дальше на всех (калина, приоро )) ну кроме классики конечно
#39 | |
Поэтому турбануть скаевский атмосферник нельзя... можно но ничего хорошего не будет, так как менять нужно все! И там поршня вроде пролазят без особых проблем, щас дозвонюсь уточню как меняли...
#40 |
АРЧИ,надел оправку, воткнул юбку поршня, аккуратно тнул ручкой молотка и вниз его протолкнул и так 4 раза, поставить 1 поршень 30-60 секунд и где тут геморой?
#41 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
#42 |
сниму шляпу если это так, но я такого чуда не встречал... а также в ноги мастеру поклонюсь за то, что кольца умудрился поставить голыми руками и не сломав ))
din@mik,а ты цилиндр иди откручивай, сидит он втут ) )
#43 | |
#45 |
din@mik,японамать
косоруких не разбирал ниразу, бывски сорри
#46 | |
Более того у них не на все турбо моторы маслянный кулек ставился!
#47 |
bysky,
eternal life,хз как у самураев) но тут не стоит их снизу снимать\ставить ![]() миру мир eternal life,сам открутишь приедешь
#48 |
дарудар
#49 |
din@mik, ага ,а один сидит снизу в яме и пркручивает шатуны к колен валу - геморой ,больше времени у себя заберете . тем более снятый блок гораздо легче собрать вплоть до навесного
#50 |
http://www.nismo-club.ru/forum/index...opic=72051&hl=
доработка атмо блока в турбо блок, инсталяция масло форсунок... как видно с фото поршня влетаю с низу как родные)
