#26 |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
до 200 кг весом (мотор + лодка) и до 10 л.с. (8 квт) регистрировать не надо. Права до 5 лс (3,67 квт, по моему). Вроде ходят права до 10 л.с. ненужными сделать.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#27 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
DIMARIK50, читал ее, пока буду брать что-то маленькое до 250см и легкое чтоб одному было не проблемно таскать т.к. на клязьме много народа на лодках. Пока присматриваю себе дешевое что-то как раз хантера 250 смотрел. пока мотор не нужен, а там посмотрим. В той же УТ цена на него норм.
Добавлено через 1 минуту было бы не плохо. Ну а регистрировать лодку придется полюбому если на ней мотор, без мотора до 200кг - не нужно, с мотором уже надо, хоть с электрическим.
Нет негров - Нет расизма |
#28 |
Автомобиль: 318is 1992.
malenkiy,ну смотри тебе видней,только чтоб потом маловато не показалось
![]() а то как обычно бывает берут маленькую на месяц другой а после уже хочется побольше,не влезает что то ничего и друга посадит некуда вот поэтому то я и говорю про моты что не надо никогда брать чесотку (в смысле 400см)через месяц хочется уже литр))
купил влупил....делаю 318is... любая помощь в ремонте мотоциклов... Последний раз редактировалось DIMARIK50; 18.10.2012 в 18:41. |
#29 |
Вес репутации: 42 ![]() |
#30 |
Кос, ну это радует, так в итоге мотор то какой 5 или 10лс???
Добавлено через 1 минуту DIMARIK50, ну вообще в планах иметь 2 лодки одну маленькую, если по мелким речкам или прудикам и один, и большую, если куда ехать, но пока чаще по мелким водоемам и один.
#31 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Если для рыбалки - я бы посоветовал посмотреть в сторону электромоторов. Одни плюсы: во-первых дешевле по всем пунктам , во-вторых бесшумно , а самый большой плюс- можно использовать в закрытых водоёмах (озёра, пруды, карьеры) без риска быть оштрафованым.
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#32 | |
Автомобиль: разные
malenkiy, так было раньше, сейчас изменили. На мотор, пока больше 5, нужны права. Но может уже отменят все же )))).
Парни, есть 2 комплекта. 1 - "комплект эгоиста" - маленькая лодка, - легко собрать, легко носить, маленький мотор. Для того, чтобы рыбачить большей частью одному. По моему опыту, оптимал что-то около 5, чтоб вытаскивало одного на глиссер. И есть комплект, в котором комфортно вдвоем. Это лодки от 320 и выше, оптимал около 4 (360-380). Мотор - около 15, (10 легче, но скорость меньше, 15 - быстрее, но тяжелее) тк больше уже напряжно таскать. Больше уже идут жесткие лодки и катера - на прицепе. Добавлено через 21 минуту Цитата:
Основной плюс таких моторов, конечно тишина.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 Последний раз редактировалось Alex_320; 19.10.2012 в 11:37. |
#33 | ||
Гемороя с бензином не меньше - к тому же у большинства есть генераторы или возможность зарядить от сети.Плюс кроме электричества никаких расходов, руки на рыбалке не воняют бензином и пр. и пр. Плюс удобно запитать эхолот к примеру или фонарь... Цитата:
Это да , но мне больше нравиться не грести на больших озёрах , на реках с лодки ловить не люблю. Добавлено через 1 минуту Да, и самое главное ,забыл , все бензиновые моторы заканчиваются катером и 40-сильным мотором , остальное "полумеры" , захочется всё равно и лыжника потаскать (40-ка минимум) и просто погонять
#34 |
меня в таких случаях старая добрая уфимка спасает
купил влупил....делаю 318is... любая помощь в ремонте мотоциклов... |
#35 | |||||
Автомобиль: разные
Добавлено через 7 минут Уфимка, кстати, рулит. Как в плане мобильности и быстроты сборки, так и в плане ходовых качеств под веслами. Видимо, рассчитана очень грамотно - ходовые качества лодки во многом зависят от обводов. Два минуста - она не из пвх и мотор на нее не поставишь.
#36 | |
Ну,на двухтактнике надо бензин с маслом мешать, обслуживать мотор нужно, упавший в воду,как правило,умирает, дорогие расходники, не такое удобное управление и пр.. Да суть то не в этом, просто написал, как вариант, многие их вообще незаслуженно не рассматривают, а между тем для определённого круга рыболовов - идеальный вариант. Бывали случаи, когда люди спустя некоторое время приходили и благодарили за то, что отговорил от керосинки... Просто вариант для рыбалки.
#37 | ||
Автомобиль: разные
Электро стоит рассматривать, безусловно, но именно для описанных тобой условий лова. Небольшой водоем, приехал, тихонько разложился, сел, и пошел облавливать.
#38 |
Бери 10л.с. регить не надо. P.S. права с 5-ти сил, все как Алекс говорил.
Так-же плюсану за бенз, даже если вес критичен, лучше до 5ти сил что нибудь взять. На электро тяговые акумы денег стоят, запас ходу опять же меньше. В топку электро! Последний раз редактировалось Кос; 19.10.2012 в 21:27. |
#39 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
заказал вот такую лодку, уже готова, на неделе товарищ должен забрать и переправить мне.
2.7м диаметр баллонов 370мм грузоподъёмность 300 ![]() ![]() весь в нетерпении
просто пешеход
#42 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 44 ![]() |
к этому сезону тоже решил прикупить лодку, насчет установки мотора еще не решил. Думаю брать со съемной траверсой.
вот присмотрел парочку вариантов. Может посоветуете чего... http://flinc.spb.ru/f280tl/ http://flinc.spb.ru/boatmaster-300af/ http://flinc.spb.ru/naduvnaya-lodka-...-300s-samuraj/ последняя самая оптимальная на мой взгляд. Кстате возник вопрос надежности креплений весел. Кто что может сказать про них? Добавлено через 34 секунды что лучше надувное дно или жесткое?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
#43 | |
Смотря для чего...я бы взял надувное,так как рыбачу в лодке. Упавшая на жёсткое дно зажигалка отбивает у рыб охоту жрать часа на 4 в радиусе 100 метров . Обычно,главный аргумент жесткого дна-стоять на ногах, разбивается в первую же рыбалку об устойчивость лодки на воде (такого размера),если ты не профессиональный сноубордист,конечно. У лодок бОльшего размера жесткое дно служит упором для надувного киля, там от него реальная польза,НО бывалые рыболовы ведут себя в таких лодках все равно крайне осторожно...
#44 | |
Последний раз редактировалось Кос; 30.03.2013 в 16:41. |
#45 | |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Фигасе я темку пропустил))
![]() Сам первый раз буду на воде, но скажу так - кто из вас готов сейчас пересесть на 1.6 АКПП ?? Не едут нифига эти электро-моторы. Во-во, вот и с лодками так-же. И не надо самого себя уговаривать - *Да мне и этого типа хватит.* Лодка должна быть не короче 3-х метров, мотор от 5 л.с. Бензиновый. (Для новичка идеальное сочетание) Желательно(но не критично) с килевым дном. Вот как-то так. Я пока собирал денежки на свою, очень много информации перерыл. Увлекло ![]() Добавлено через 13 минут Цитата:
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ Последний раз редактировалось PR-222; 30.03.2013 в 19:08. |
#46 |
PR-222, И даже то, что ты написАл-это полумеры
, ну или начало пути. Лодка должна быть твердой и с мотором от 40 сил. Все эти пузыри приносят удовольствие ровно до тех пор, пока не попользуешься, ну хотя бы "Казанкой". Вот там да - простор для действий, и тебе лыжник, и " банан", и по камышам без оглядки, и безопасность, и комфорт. Да и цена вопроса б.у сопоставима с пузырями. Единственное-хранение ( можно на парковке) и транспортировка. У меня на глазах люди " вырастали" от гребного пузыря до катера со стационарным мотором. Тут нужно 100 раз подумать. Я,в свое время,покупал " Прогресс" с двумя "Нептунами" и прицепом за 50тыс. рублей. Но чисто для рыбалки взял бы что-нибудь надувное,метра 3 и с эл.мотором. Так что тут каждому-свое...
#48 |
-А-, хорошая, спору нет, тока ведь все равно на трейлере возить, дно пластиковое...в наших краях почему-то не прижились....
#49 |
Благодарю за отзывы, на данный момент приоритеты несколько изменились рассматриваю вот такую http://flinc.spb.ru/f280l
Пока что о моторе придеться забыть. Еще вопрос про крепления сидений. Как надежность и функционал? Удобны ли они? И как это влияет на развесовку? Еще бы хотелось узнать конкретно про данную фирму. Негативные отзывы имеються ? У данной модели есть два исполнения, один с регулируемыми сидениями, второй с нерегулируемыми. Да и еще какой примерный срок службы такой лодки?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 Последний раз редактировалось Dr-Dru; 30.03.2013 в 23:38. |
#50 | |
