Старый 05.08.2010, 22:30   #26
Сашка
Аватар для Сашка
Автомобиль: бмв316 м43 94г
Сказал(а) спасибо: 15
Сашка Нейтральная репутация
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
Датчик поменял (ДТОЖ)?
Если поменял и
Плюс тупит, значит смотри ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Показания ДПЗД как раз учитываются при ускорении, следовательно тупит.
так этот датчик мне не понравился я его разбирал там как крутилка звук регулировать его чуть тронешь когда он не прекручин обороты скачут сами по себе
буду делать её
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:31   #27
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сашка,чем он тебе не понравился? это и есть ДПДЗ.
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:41   #28
Сашка
Аватар для Сашка
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
плин парюсь конкретно датчик темпы менял и всё равно дигностика его показывает что он не пашет показывает слишком большую температуру и так два раза представляешь мои вертяки работа днём а вечером по электрикам матаюсь
[QUOTE=din@mik;2847715]Сашка,чем он тебе не понравился? это и есть ДПДЗ.[/а как его проверить его на работоспособность обороты держит тож 1.4 бывает и выше скачут и может вообще сама по себе газует какбы педалью кто то нажимает и отпускает потом опять нажимает и отпускает
буду делать её
Старый 05.08.2010, 23:33   #29
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
У тебя мультиметр есть? Если еще нет, купи, он 200 р. стоит. Прозвони проводку датчика ДТОЖ, а также проверь напряжение на сигнальном проводе ДПДЗ, при закрытой, при открытой, и смотри чтобы плавно менялось при перемещении.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:21   #30
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Сашка, Если не добирает м43 по мощности, проверь клапал вентиляции картерных газов. Много тем тут про него было. Набери в поиске.
Проверяется он просто: на горячую нужно открутить маслозаливную крышку, если загхлох - значит умер клапан. Но лучше его снять и проверить. У Ldir в бортовике есть отчет о его проверке замене. Клапан стоит примерно 2 тыс. р.
Почитай вот это.
http://e36club.ru/forum/showthread.p...t=%EA%E2%EA%E3
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 20:02   #31
Сашка
Аватар для Сашка
Power C,так клапан только сегодня мучял когда его не присоеденишь к крышке головки машинка глохнет а вот крышку масло залива не попробывал открутить
буду делать её
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
