Старый 13.08.2010, 11:42   #26
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
вобщем провел такое испытание, разгоняюсь на первой до километров 10-15 включаю 4ю передачу, тоесть обороты минимальные, начинает колотится (педаль сцепления отпущена), следовательно диск в зацеплении, но машина так же колотится. есть ли тут какая нибудь логика. и еще вопрос возможно ли отрегулировать холостые обороты например на 500 - 400. хочу проверить как будет себя вести без зацепления колена и первичного вала(ну в смысле на нейтралке)?
Старый 14.08.2010, 01:36   #27
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
нет
проверь все подушки и эластичные соединения.
Старый 22.08.2010, 20:47   #28
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Причина найдена, МАХОВИК вобщем маховик имеет люфт, наелись пружины. вопрос следующий: че делать, ремонтируется ли он?
Старый 22.08.2010, 22:58   #29
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
+1 Такая же проблема в пробках.
power320, Как определить на проточку или нет?
И если брать б\у как определить его состояние при покупке?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 22.08.2010, 23:27   #30
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
по поверхности и только на станке на глаз никак.
Старый 23.08.2010, 00:22   #31
DoGmA
Аватар для DoGmA
power320, То есть снять маховик и смело везти к токарю, лишнем не будут?
Старый 23.08.2010, 00:37   #32
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
2-х массовай маховик можно так проверить:
Прежде всего надо смотреть на него вживую
1 критерий - плоскость: проверяется линейкой, уголком (чем угодно ровным) - проверяется плоскость (поведен ли он или нет и выработка)
2 способ - годнось демферных пружин внутри него: не снимая с мотора, пробуем повернуть его за ближний блин (на кот. прикручивается корзина). Если он поворачивается без усилия (проварачивается) и как бы упираясь в крайних точках, туда-обратно (10-15 гадусов)... ему пиндык
Хороший маховик либо не имеет люфта либо совсем незначительный и проворачивается с усилием - преодолевая пред натяжение слабых пружин.
DoGmA, токарю можешь не носить - он его только на биение сможет проверить... А он почти 100% бить не будет - это не тормозной диск
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 00:43   #33
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
плоскость так же проверит токарь.
Старый 23.08.2010, 01:26   #34
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
получается его отремонтировать никак(((
Добавлено через 11 минут
и кстати попутный вопрос, первичный вал (дергаю его вверх-вниз) имеется довольно приличный люфт, к замене чего готовится? я так понимаю кончается подшипник, но гула никакого нет.
Старый 23.08.2010, 12:12   #35
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
а можно засунуть обычный маховик? или этот заварить?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 12:51   #36
mastershrus
Можно только все сломается....
Можно поставить одномассовый, но с комплектом сцепления под него ;)
Старый 23.08.2010, 17:32   #37
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
маховик нашел за 150, заварить то можно, но мне не хочется возится потом с мотором, коробкой, редуктором, ведь если это все навернется то ппц
и кстати попутный вопрос, первичный вал (дергаю его вверх-вниз) имеется довольно приличный люфт, к замене чего готовится? я так понимаю кончается подшипник, но гула никакого нет.[/QUOTE]
кто в курсе, мож так надо?
Старый 23.08.2010, 21:19   #38
mastershrus
Я считаю что тревожиться не стоит - у меня так же люфтит не много... это не стражно.. а если сальник не сопливтся то ваще можно не париться
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
Старый 23.08.2010, 22:38   #39
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
да течей мотора, коробки и редуктора нет, ну только на блоке(меду блоком и головой) возле 2х болтов запотело))
mastershrus, пасиба
Старый 24.08.2010, 22:27   #40
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
уменя просто нахолостых вибрация что тоже маховик
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 23:18   #41
mastershrus
Если мотор работает ровно и прирезком надавливании на гашетку - плавно и ровно раскручивается и так же ровно и плано падают обороты и плавно выставляется холостой ход... и прочувствывается слабое не резкое потрясывание - то это он 85%
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
