Старый 16.12.2010, 21:57   #26
nesvytoj
Сообщение от Колян77 Посмотреть сообщение
расход топлива победил?
Да поставил лямбду другую, сейчас вроде в 17 литров по городу укладываюсь...
  Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 13:12   #27
Вес репутации: 234
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
17 литров по городу
Старый 19.12.2010, 12:28   #28
nesvytoj
Ольга320, Тут кто-то писал что на диагностике в сервисе ему вообще сказали что для M50B20 расход зимой 20 литров на сотку по городу норма.... Уж больно много...
.. А по трассе я в 8,5 литров укладываюсь при скорости 130 - 140 км/ч.
Старый 23.12.2010, 18:32   #29
agronom
Автомобиль: е36 1991;м40 318i))
agronom Нейтральная репутация
С таким расходом чего то не в порядке! У меня обороты поплыли, расход больше 20 -в итоге лямбду поменял, датчик холостого хода. Всё в порядке стало. )) Заедь на диагностику в сервис центр
agronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 02:41   #30
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
у меня на М52В28 такой же расход
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 10:26   #31
Вес репутации: 234
вчера 9 часов тыркалась по пробкам по пузо в снегу, 1я-2я и постоянно букс получилось 12 литров на 70 км, то есть как раз 17л/100, но это при скорости не более 20 км/ч
nesvytoj,если ты так ездишь каждый день то у тебя расход в норме
Старый 06.01.2011, 10:42   #32
nesvytoj
Ну примерно так..... Я успокоился уже насчёт расхода, нормально сейчас всё......
Старый 06.01.2011, 12:18   #33
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
да не это очень много у меня 2.5л мотор 12-13л ну это естественно при адекватной езде!
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 12:21   #34
Вес репутации: 234
я вот недавно залила 20 литров и при средней скорости 50 км/ч проехала на них чуть больше 300 километров
чо с машиной то у меня не пойму я
Старый 06.01.2011, 15:49   #35
nesvytoj
Сообщение от Vorobov Посмотреть сообщение
Да это просто не реально мало... У меня летом такой расход был по городу... У соседа (работает в сервисе по инжекторам) девятка инжектор двухгодовалая, работает как часы, он за ней следит. И то сейчас по городу 13 литров кушает. Это 1,5 L двигун.
Я так тихо не езжу.... Люблю что бы тапка в пол упиралась....
Старый 06.01.2011, 18:06   #36
nesvytoj
Зато прёт как самолёт, я доволен....
Старый 07.01.2011, 14:04   #37
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
ну не знаю у меня 12-ха была 1,5L 16 клап,так на ней при морозе -44 был расход 11,9 литра 92-го топлива при том, что на временные стоянки до 30 минут я её не глушил,работала все время в течении всего дня,единственное холодно в ней аж жуть,хрен прогреешь свыше 70 градусов,так что у твоего друга неправильная какая то девятка,а на BMW на автомате стабильно 15 л -95-го,если температура ниже 20,причем лямбда тоже к замене.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 18:47   #38
nesvytoj
Да нормальный я думаю у меня расход, вот сами посудите: 100 км. я накатываю примерно за полторы недели. Езжу только на работу, ну и так до магазина с женой. С утра завожу, грею минут 10 в мороз, потом до работы 3,5 - 4км., после на обед и обратно не прогревая. Вечером домой. В Выходные с женой до магазина и всё. Когда жена ходит по магазинам, то я сижу в машине и не глушу... Греюсь... Вот поэтому и расход 17 - 18 литров. Я думаю если машину прогреть, и покататься по городу денёк, то у меня тоже литров 14-15 на сотку выйдет....
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 21:33   #39
nesvytoj
Ах лето.. лето...
Старый 08.01.2011, 04:19   #40
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
По расходу отпишусь, может поможет, была такая хрень.
Тоже при резком нажатии на газ захлебывалась маленько и расход как у тебя примерно.
У друга на мерине такая же хрень была.
Ищи подсос воздуха.
В моем случае и с мерином подсос был найден, расход пришел в норму, захлебываться перестала.
Еще на расход топлива влияет забитый наглухо воздушный фильтр и такие же топливные фильтра.
Их два у тебя.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 09:34   #41
nesvytoj
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
топливные фильтра. Их два у тебя.
Один менял, тот который где стартер, а вот где второй не знаю... Воздушный тоже менял... ДМРВ поменял и теперь не захлёбывается....
Старый 08.01.2011, 20:18   #42
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Второй в топливном баке находится.
Старый 08.01.2011, 21:22   #43
nesvytoj
Gosnarkokontrol,Если ты про сеточку на насосе, то я её тоже менял...
Старый 09.01.2011, 01:52   #44
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Ну да, это и есть как бы второй фильтр.
Старый 09.01.2011, 09:15   #45
nesvytoj
Понятно.... Да я думаю на расход много чего влияет, во первых стиль езды, масло в двигателе (у меня Castrol 10w60) весной поменяю на Mobil-1 5w50. ДМРВ и лямбду поменял. Подсоса воздуха тоже нигде нет. Двигатель работает ровно, как часы. Масло не берёт... Тяга тоже как у самолёта... Так что я думаю нормально всё....
Старый 09.01.2011, 21:57   #46
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Симпотичная мафынка.
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 23:13   #47
nesvytoj
melnik, Спасибо.... Самому нравиться....
Старый 20.01.2011, 23:31   #48
vul
Аватар для vul
Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
vul Нейтральная репутация
только в 91 году не было крыльев с дополнит поворотниками)
vul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 15:48   #49
nesvytoj
Сообщение от vul Посмотреть сообщение
Я знаю... Прежний владелец мне сразу сказал что передние крылья и капот заменили в 2010 году, т.к. старые уже начали ржаветь....
Старый 06.02.2011, 01:33   #50
ENEMY831
а где дмрв покупал или с разбора брал? и про лямду тоже расскажи. Машинка у тебя в отличном состоянии.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
