#26 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() |
пред был по номером 41 на 30А
![]() Добавлено через 2 минуты а может из за ежа не работать 4е положение??
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#27 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
все проблемы с ежом начинаются с тугокрутящегося моторчика печки.
нет
#28 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39 ![]() |
вчера было пару часиков заняться печкой: в очередной раз добрался я до печки и наконец нашел где неисправность! подвигав контакты отходящие от моторчика увидел позванивая прибором, то есть то нет(( видать провода подходящие к контактам отпаялись или фигово контачат - чтобы сделать нужно снимать моторчик ибо так не пропаяешь! на съем мотора вчера не было время все собрал до следующих выходных причем при сборке подогнул контакты - и теперь она хоть при въезде на брусчатку включается))
![]() подскажите реально ли вытащить от туда этот моторчик или только я так понимаю приборку всю разбирать придется? |
#29 |
Сказал(а) спасибо: 42
была такая же беда с печкой,моторчик не работал не на одной скорости.в результате замена моторчика. когда до него добрались его шевелили и он начина работать,выключаеш зажигание опять не работает пока его не пошевелиш. в результате замена на б.у. по деньгам 2000 моторчик и 1000 работа.по времени заняло около 2 часов
,все там легко вылезает надо только пасатижами подогнуть рамку лобового стекла и он со свистом ставится и снимается.теперь ташкент!!!!!!!!!!
#30 |
опа! про рамку - когда первый раз туда лазил дума че она так изогнута и согнул обратно (машину купил только летом). Видать моторчик уже доставали. Ну что - тогда на днях или скорее всего на выходных буду разбирать
![]() Добавлено через 26 секунд nag а у тебя какой мотор? |
#31 |
прочел умную книгу по описаню ни чего сложного!
Парни а дофига делов сненить климу с крутилок на кнопочную? Добавлено через 1 минуту а я седня поковыряюсь вечером
#33 |
Boris_off а ты можешь сделать сканы книги?
сменить на кнопочную надо всю торпеду снимать. где то тема была с фотками. nag у меня м50 в таком же кузове. а у тебя печка с кондеем? двухзонная? |
#34 |
Блиннн ссори отсканировать книгу негде
![]() Добавлено через 1 минуту там не словно седня буду разберать,вечером отпишу что да как!! Добавлено через 15 секунд там не словно седня буду разберать,вечером отпишу что да как!! Добавлено через 54 секунды у меня тоже 2х зонная
#35 |
Boris_off ну тогда жду от тебя ответа)
З.Ы. катался - работает все четко! как она меня достала)
#36 |
не ты моторчик убил, а моторчик сначала ежа убил, а потом спалил предохранитель. он начал туго крутится. проводка начала нагреваться, потом сдох еж, потом предохранитель.
#37 |
жесть,вчера не когда было разобраться,седня постараюсь,а чему в еже умирать?там 3 пружинки и контакт один переключающий?
Добавлено через 2 минуты а еще парни помогите ссылку найти по установки кнопочной климы?не могу найти
#38 |
Boris_off держи http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=6866
#39 |
спосибо )
#41 |
при нагреве эти пружинки могут нагреваться до красна и разбалтываются.
#42 |
хмм ясненько ,седня поеду за моторчиком и за ежом,нашел за 1300 за все,седня по любому буду разберать,т.к договорился с гаражом,фото постараюсь сделать!!!
#43 |
ну вообще снял моторчик ушло времени час с перекурами,
впринцепи там все легко и понятно,что делал снял дворнил,откутил пластмаску свеху,открутил короб с проводами,снял крышку эбу двс и акпп,выташил их не много,чтоб ослабить натяг проводов,окрутил тягу крепления дворников Добавлено через 6 минут чтоб можно было отогнуть рамку над лобачем,снял крышку форсунок,отстигнул 2 зажима на крышке моторчика,в центре есть пистон,повернул его на 90градусов,и крышка снелась,тока трос не понял как снимать,отогнул его вниз Добавлено через 13 минут и коекак выташил от туда моторчик,а да там еще есть скоба которая держит мотор,ее снижу,и вверх поддеть и она соскакивает. Моторчик у меня колхоз от русской а.м какой то,вот он и сдох,померил вольтаж на концах проводов на 1-2-3 положениях приходит 11.83 в на 4м 12.34 это 3начит еж жив!?и все до пн.ежу без печки.
#44 |
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
а у меня печь стала работать только на 4 положении..было все хорошо...а вот сейчас только на последнем......что не так? мож че поменять?_)
#45 |
ежа смотри для начала
#46 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
На неделе тоже стал вентилятор печки мудрить, стоит клима двухзонная, так вот перестали работать последнии два положения скорости, причем иногда зажигание выключиш, потом включиш последние две скорости появятся еще раз выключиш и опять все пропадает! Короче почти постоянно нет последних двух скоростей! В какую сторону копать, ежа снимал, но визуально он нормальный, нигде ничего не подплавленно, а может это сам блок климы начал гнать или все-таки еж?
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
#47 |
а цепь не пробывал звонить?снимай с моторчика разьем,и мерь напругу на всех положениях,кстати у меня моторчик тяжело оч крутился.
#48 |
вчера открыл блок предохранителей и увидел что предохранитель №20 расплавился, но работал...
почему с ним такое произошло? может проблема не в моторчике? |
#49 |
20й пред ммм скинь год выпуска машины!!!у меня есть раскладка предов по годам!!
#50 |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
Могу предложить моторы печки новые Hella по 3000р
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
