#26 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
вот вопрос возник.......при установке газа на м52, Ванос типа становитсья бесполезной хреновиной?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#27 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
И вообще, чем больше думаю над этим, тем больше вопросов
BMW E36 M50B20 |
#28 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
Добавлено через 3 минуты не вяжется с твоим предыдущем постом про "получение в зад авто". Газовый балон окажется куда ближе к зоне возможного контакта, чем штатный бак.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#29 |
это сколько же тогда выйдет установка вместе с самим ГБО 4 поколения?
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан |
#30 |
bmw323
гдето 700 $
#31 |
Marduk, 4 поколение с отдельным мозгом, который управляет соим топливом, а также зажиганием ), ну или ставь 5 поколения и не парься
#32 |
eternal life, т.е. 4 поколение со своими датчиками???????? Вдру детонация всё же будет!
и как сопрягать мозги газа с "мозгами" "бензина"?
BMW E36 M50B20 |
#33 |
Marduk, они пользуют датчики стандартные, некоторые и их не пользуют, зависит от оборудования.... я хз как его дружить с родным... я не ставил 4 поколение ниразу, а только смотрел на установленное, установщики всё знают, а также сайт по ГБО
#34 |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
Alex_320
При контакте баллон не разгерметизируется , а в случае повреждения магистрали сработает предохранительный клапан. |
#35 |
Балон ставить не собираюсь, но всё же интересно, а сколько же примерный расход газа будет
#36 |
#37 |
Вес репутации: 50 ![]() |
апну темку...решил перейти с 3го на гбо 4го поколения но мне сказали что на авто 92го года его невозможно поставить...вернее не будет работать.у кого нибудь на м40 1.8 92го года 4ое гбо(впрыск) стоит нет???
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#38 |
Сказал(а) спасибо: 56
Бред полный. БМВ и газ.
Еще больший бред что газ не вреден и нужно лишь поменять угол нужно менять не угол а СЖ. Вообщето у M50 и M52 СЖ 10-11 под октан 92-98. У газа октан больше сотни, а это прогоревшие клапана как итог. Далеко ходить не надо спросите у Газелистов как часто они ремонтируют ГБЦ. ИМХО что с экономишь на газе отдашь за ремонт.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#39 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
4 года гонял на метане........ дешево, но с бензином ничто не сравнится !
долой баллоны с багажника !)) Добавлено через 1 минуту Bonus,на газе практически перестаёт масло жрать)))) Много лет и на пропане ездил, вот не переубедите, но ! на газу ресурс двигателя повышается, и работает он мягче Добавлено через 1 минуту Но газ и БМВ действительно несовместимы ! купите Опель и извращайтесь на здоровье !
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#40 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
Половину не читал, и не буду, достаточно поста ТС про сушить движок! Коль не шаришь так молчи вообще тогда уже.
Ставь газ смело, у 4того поколения минусов нет! Расскажу о плюсах 1. постоянное октановое число 102-105 2. повышение мощности 3. снизишь затраты на топливо 4. масло будет чище, можно реже менять 5. свечи реже менять 6. ставишься на диджитронике получаешь спортивный мозг 7. ставишь корректор зажигания, близишь углы.. 8. клапана не прогорят, диджитроник на верхах может лить бензин Единственный минус газа, это повышенная температура горения, что на верхаха пагубно для моторна, но чтобы ее снизить, газовый моск будет по твоей настройке на определенных оборотах лить бензин, это будет полдливать бенза, что снизит температуру выхлопа, ну и горения.... Систему ФлешЛюф как то так, не ставь, это развод и вата, она толком не помогает, сделана как раз для того чтобы клапана якобы не прогорели. Вроде все, будут вопросы задавай в личку или тут. С газом связывался и летом буду собирать из старого движка строкер на 3 литра + турбо на газе.. Добавлено через 1 минуту Цитата:
то ты блин за масла охинею несешь, то за газ... ты почитай сперва что есть что а потом уже пиши... ей богу смешно читать! Добавлено через 1 минуту в прямом! чем выше октановое число тем меньше детонация тем ближе углы зажигания, датчик детонации держит горение смеси на пороге детонации, и качество топлива влияет на этот порог, при детонации мозг познит углы, поздние углы сказываются на падении мощности авто.... теперь понятно? Добавлено через 6 минут Установка ГБО 4 поколения на твой мотор системы Digitronik будет стоить 30 тыщ, у меня столько улетает за 3-4 месяца по деньгам. Щас я ставлю контрактный мотор, и сразу на него после обкатки небольшой ГБО, а свой мотор буду строить сам летом в гараже, и буду в него дуть! И дуть буду на газу.... И скажу я что у нас не одна машина 350+ ездят на газу и не жужжат, в городе нет ни одного гелена паджика или крузера, чтобы не перешел на газ, все ездят на газу и не паряться! Томск тот вообще газовый город! У газа чище выхлоп, лучше КПД! бензиновый мотор сделали потому что газ раньше были отходы... а щас наоборот. О солярке вспомните.... За газом и за электродвигателями будущее.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#41 |
bysky, вообще чем выше октан тем ниже температура горения, и дольше происходит горение. Клапана прогорают не из за того, что температура горения выше, а из за того, что при открытие выпускных клапанов смесь еще догорает.
По поводу мощности тоже большой вопрос. Максимальный КПД движка это баланс СЖ=октан. ИМХО что бы повысить у движка мощность или приблизить ее к бензиновой необходимо увеличить СЖ до 13-15. Под газовый двигатель и масло идет свое у того же Мотюля есть серия для газовых двигателей. По свечам то же самое другой октан другие свечи.
#42 | |
Дл того чтобы все работало правильно ставиться корректор зажигания, который близит углы.... там много всего. Я так образно только рассказал, понятно что смесь догорающая, губит клапана, но у газа температура горения выше, чем у бензина.
#43 | |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
Это чушь полная.ГБО 4го поколения ставиться на любой мотор с распределенным впрыском.У меня стояло 2е поколение, сейчас я поставил 4е и все работает.Работает все довольно просто: Мозг газового впрыска снимает показание с бензиновых форсунок и передает со своими поправками на открытие своих газовых форсунок.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#44 | |
Мозг отстраиваеться в лайв дате с ноутбука, отсюда полчуем не хилую возможность в тюненге мотора!
#45 |
Льет либо бензин либо газ.На счет настроек все правильно.После установки нужно калибровать в онлайн, сначала на холостых оборотах потом в движении пишется бензиновая карта, а затем газовая.Причем карту можно поправить вручную.У меня настроено прогрев до 50 градусов и потом выключается бензин и включается газ,и если обороты повышаются выше 4500 переходит на бензин.
#46 |
Glenn1, Во,спс за ответ
а то когда сказали типа "низя" как серпом по яйцам шандарахнули![]() а по теме согласен с... повышением моторесурса так как газ не смывает масло со стенок цилиндра а тупо выдувается в глшитель. мягче работает. и в моем случае экономия на одной полной заправке минимум 300р и черт возьми приятно когда за полный бак отдаеш примерно 600-700р(48литров газа)против 1100-1200р(50 литров бенза) ![]() а погонять...дык можно одним нажатием кнопочки перейти на бенз
#47 |
Автомобиль: двойка и трешка
Вес репутации: 45 ![]() |
Интересно....Хочешь газ,хочешь бензин...
Буду следить.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен. |
#48 |
Вес репутации: 38 ![]() |
лично моё мнение, я против газа, если хочеться экономить то я бы взял дизель bmw. а так ставить или нет личное желание каждого.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#49 | ||
я смотрю тут все богатые такие а ездят на 36 кузовах в 90тых выпустившиеся! раз такие богатые че свежей то не возьмете? или денег нет? а раз нет тогда и неочем рассуждать!
#50 |
Сомнительная экономия в среде последних событий, а топливная в ремонте переплюнет бензинку в разы.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
