Старый 12.03.2011, 14:05   #26
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 49
Spec Нейтральная репутация
Прижим щёток и щёточного узла вцелом посмотрите, можно на вращающемся моторе аккуратно пальцами понажимать
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 14:24   #27
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер™ Посмотреть сообщение
ставил обмедненые? Или простые черные графитовые?
обычные но по размеру они как родные встали..
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 10:30   #28
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
моторчик уж на месте стоит.. лезть туда еще раз пока никакого желания
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от dmitriy_send Посмотреть сообщение
тоже недавно менял щетки на моторчике, по началу тоже медленно вращался, потом стал быстрее как и было
много времени-то прошло пока это произошло?
Стоит ли мне еще надеяться?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 13:31   #29
Strike
Автомобиль: 325i M50 VANOS AUTO 1993
Strike Нейтральная репутация
Тож как то моторчик стал рокотать и работать с перебоями, потом перед зимой вообще замолчал. ну, думаю, вовремя!!! печка с кондеем, мотор М50... пришлось снимать впускной коллектор, так как подругому никак не вытащить. Снял крыльчатку с одной стороны,вытащил щетки, осталось их 5 мм, поехал в магазин, во второй... ничего подходящего не нашел. ((( Ставлю обратно, подключаю к акк, работает, да так тихо, что не слышно даже!!!! пришлось поставить обратно, всю зиму отъездил,тепло,хорошо, никаких нареканий нет.
Вот такая история. Пока работает, лезть туда больше нихочу!!!
325i M50 VANOS AUTO 1993 192hp
Кожа жопы 3-х месячного дракончика, электро пакет...
Strike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 15:41   #30
Лёхер
Аватар для Лёхер
мне кажется что если еще раз вытаскивать щётки, то ушки, которые загибаются и держат щётки с пружинками, отломятся при следующей разборке
Старый 06.04.2011, 11:02   #31
Лёхер
Аватар для Лёхер
блин, время идёт, а моторчик как крутился медленно, так и продолжает
При максимально выставленной скорости на блок климата из воздуховодов еле-еле дует. На малых скоростях работы моторчика вообще не заметно.
По ходу замена щеток яркого положительного эффекта не дала. Это огорчает (
Старый 06.04.2011, 14:08   #32
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Менял на М52 недели 3 назад, печка с климатом.
Замена заняла часа 2 с перекурами, по мотору ничего не разбиралось и не опускалось.
зы: перед зимой так же кончился двиг, после снятия выяснил что щётки стёрлись в ноль.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:10   #33
Лёхер
Аватар для Лёхер
Менял щётки или весь мотор? Всё нормально работает? Крутится с нужной скоростью?
Старый 07.04.2011, 11:19   #34
13-th
Менял мотор в сборе. Крутится теперь всё как положено, какую скорость задаёшь, с такой и вертится. Работает тихо теперь, но дует очень здорово. Сразу же рекомендую поменять салонный фильтр.
Старый 07.04.2011, 11:36   #35
Лёхер
Аватар для Лёхер
салонный фильтр новый, но мотор старый)
просто была предпринята попытка вкорячить новые щетки взамен родных уставших
Старый 12.05.2011, 23:11   #36
Gezz
если печка без кондея ставится на ура без всяких переделок моторчик с ваз 2109, теряется всего лишь 5я скорость, но лично я никогда ей не пользовался
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
