Старый 13.02.2011, 00:11   #26
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
как успехи ?
Старый 17.03.2013, 19:22   #27
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
Voks Нейтральная репутация
Вопрос - блоки дворников рестайлинг/дорестайлинг совместимы?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 00:20   #28
Demon318vrn
Аватар для Demon318vrn
Автомобиль: BMW 318i, 1992г.
Demon318vrn Нейтральная репутация
всем привет я немного препозднился но нужда заставляет спросить... у меня под площадкой левой ноги есть но я вскрывал сушил там плата какаято... и выше неё под торпедой две одинаковых синих реле... так какая из этих трёх или я вообще не там ищу? помогите пожалуйста...
Добавлено через 1 час 23 минуты
и что вот это никто не ответит да?
Demon318vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 00:25   #29
манвел
Аватар для манвел
Автомобиль: бмв е36-купе.92
манвел Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
возможно не у всех в одном месте.у меня 318 ис. эбу дворников находится под пластиком левой ноги водителя.уже менял один раз.средняя стоимость бу 500 рублей
манвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 00:49   #30
Demon318vrn
то о чом я писал (размерами как реле тока внутри не катушки а плата) это не оно? просто когда эту "плату реле" вытаскиваю и дворники тухнут...
Старый 30.04.2013, 14:21   #31
манвел
Аватар для манвел
если дворники тухнут значит оно.у меня эта релюха была размером с пачку сигарет примерно
Старый 30.04.2013, 20:20   #32
Demon318vrn
у меня ничо похожего там вообще нет... а размерами и разъём как реле и разбирается так-же. тока внутри релюх катушка есть а тут нету, тут просто плата залитая чем-то типа лаком покрытая...
Старый 14.05.2013, 00:38   #33
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 55
Тоже начали выделываться дворники, но только сугубо когда кручу волчка .
Как исправил:
Просто перестал дрифтить
Старый 15.05.2013, 10:54   #34
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Обычно когда дрифтят новички , у них включаются и дворники и поворотники , а почему ? Да потому что руки крюки Во время руления включают все что попадается )))
Старый 16.05.2013, 07:35   #35
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 55
В том то и прикол, что когда в первый раз они включились я тоже думал что задел рычаг управления дворников но они отключились только когда выключил зажигание. После рецидива повторялся несколько раз при сильных поворотов именно на правый борт. Думал что глючит проводку, всю передергал, прозвонил, оказалась что с ней все в порядке.
Старый 16.05.2013, 08:08   #36
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
И у меня была такая фишка, оказались мозги дворников под ногами.
Старый 22.06.2013, 10:43   #37
Petrovich09
Аватар для Petrovich09
Автомобиль: BMW 320i M50 92г.
Petrovich09 Нейтральная репутация
и всеже как можно проверить и вылечить эту ЭБУ
Petrovich09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 20:51   #38
skill031288
skill031288 Нейтральная репутация
такая же беда, как будто где то коротит, а никто не пробовал там конденсатор менять?
skill031288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 22:34   #39
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Добрый вечер. Появилась проблема - после запуска двигателя самопроизвольно начал включаться стеклоочиститель. Подскажите пожалуйста какие места необходимо пропаять в блоке управления, потому что визуально он почти идеален?
Так же вопрос, у меня стоит 61 35 8 357 068, если заказывать новый, то Exist выдает только 61 35 8 357 093, они взаимозаменяемы?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 21:20   #40
walter rohrl
Добрый вечер. В общем отдал мастерам по ремонту компьютеров, теперь после пропайки блока не работают дворники в прерывистом режиме и стеклоомыватель не брызгает. Подскажите данные блоки взаимозаменяемы 61 35 8 357 068 и 61 35 8 357 09? Хочу взять новый.
Старый 21.06.2017, 15:08   #41
oz555
oz555 Нейтральная репутация
Сообщение от walter rohrl Посмотреть сообщение
Короче паять лучше не лезть, проще купить б\у
oz555 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
