#26 |
![]() Регистрация: 17.03.2012
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
VadimSport, мне помогло задирание переда машины (на яму поставил), Далил фриза до самой крышки почти, прогрел до этого мотор до 90, чтобы открылся термостат, это можно понять, когда выходящий патрубок из радиатора стал горячим, затем я включил печь на 2 скорость (скорость не важна, лишь бы клапан открыт был, можно и 1 и 3,4). Затем я пошел к радиатору и начал прогазовывать дросселем, тысяч до 4-5, чтобы создалось хорошее давление. Потом не снижая обороты откручиваешь спускной винт и оттуда должен политься антифриз с пузырями, может быть не прям сразу, а когда вытечет грамм 100 фриза (у меня было именно так). как только потек чистый то закручивай. Вот и все, мне так помогло, как раз вытек лишний фриз и стал почти на отметку, чуть выше. Ну печь у меня теперь жарит как следует.
#28 |
![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
где то читал что от классики подбирают люди.у меня с этим клапаном тоже проблема была...пытался почистить, порвал проводочки там...в итоге подсоединил шланки и ездил с горячим воздухом(у меня климат стоит, так что холодный дул если крутилки поворачивал на холодную)потом купил на разборке за 1500 клапан. когда поставил, все ок было(даже климат работает по температуре)клапан отремонтировать можно,но делать осторожно все...и проблема чтоб резиночки подобрать.
#29 |
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
диаметр у штуцеров клапана сколько? Кто ставил тройник какого диаметра покупали?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#30 |
![]() Регистрация: 14.01.2013
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
а где искать то эти резиночки на классики? в какой системе ,проводки тоже отрывал припаял нор работает
#31 |
Вообщем снял я клапан, разобрать правда не смог, три винтика закисли, звездочку сорвал.
Положил я его, подключил посмотреть как работает, поставил на макс, поставил на мин, ничего не поменялось, как был так и остался. Или он только под напором жидкости работает?
#33 |
А цеплять то куда? там три контакта
#34 |
![]() Регистрация: 30.12.2012
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() |
#35 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
ISH, Если у тебя климат,то клапана закрываются когда регулировку температуры опускаешь ниже 18 градусов.Если этого не происходит,проверь напряжение поступает ли на них,если поступает,то клапана мертвы.Сам пока что с такой проблемой не разобрался,но мне и без надобности,мотора под капотом нет пока что)))
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#36 |
![]() Регистрация: 17.02.2012
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
Диаметр не помню 16 что ли. короче пробка от шампанского подходит.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138 |
#37 | ||
Вообщем он у меня щелкает, шток там немного ходит стучит. Цитата:
Я уже определил, т.к. снял его уже))) но спасибо ![]()
#38 |
Если щелкает значит катушки исправны,если он у тебя снят, то попробуй включи их обе, и попробуй продуть чтоб узнать закрывает он или нет.
А с блока ты подключал? он у тебя что не щелкает??? |
#39 | |
![]() Да подключал на машине, щелчков я не слышал, когда включаешь он один рас щелкает и все? Или как? Просто я один был, сел, включил, вышел, он просто лежит, сел, температуру на макс, вышел смарю, он такой же как и был.
#40 |
Надо температуру поставить на минимум, и попробывать еще раз дунуть, если закрыт значит все работает.
Добавлено через 1 минуту Значит клапана исправны. ![]() |
#41 | |
![]() Только проверить напругу на фишке? На минимум температуре сколько должно показать? И на максимуме как я понимаю напруга ноль клапана полностью открыты? И клапана можно не разбирать?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 Последний раз редактировалось ISH; 22.01.2013 в 21:20. |
#42 |
Должно быть 12 вольт.
Да, когда на максимуме то напряжение пропадает, пока не сработает датчик температуры воздуха в салоне. А зачем их разбирать, они исправны. ![]() Добавлено через 1 минуту Не, ну можно еще разок попробывать, так для прикола. ![]() ![]() ![]() |
#43 | |
А я их всё равно не смогу разобрать, только винты спиливать ![]() Завтра буду мерить напругу, можно будет и дунуть ![]() Отпишусь потом.
#45 |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
ISH, Нечего там мерить, там всегда будет 12 вольт, вне зависимости от того закрыт клапан или открыт. Почему так объяснить не могу, но это так
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#46 |
Может они у меня заели и не открываются?
И поэтому ОЖ поступает не так хорошо как надо и я замерзаю? На тройнике сейчас приехал на работу, температура двигателя где-то 75-80, стоял на холостых минут 5-8, дул тёплым, это при том, что я как тройник поставил, систему не прокачивал. А на клапанах тока остановишся сразу холодный дул. Всё-таки клапанам хана наверно ![]()
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 Последний раз редактировалось ISH; 23.01.2013 в 07:59. |
#47 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
По тому, что управляются (если верить схеме) клапана минусом, +12 всегда присутствует на общем контакте.
Добавлено через 2 минуты ISH, Вот и у меня скоро пипец им придёт, сегодня закис пассажирский клапан, помогло постучвть по нему ключом, вроде откис, но это не на долго. Думаю что ставить...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#48 |
У меня вообще тупость тупая. Не знаю как так, но клапан издает щелчки, когда фишку скидываешь/одеваешь, НО только при выключенном зажигании! А когда зажигание включено то никаких звуков нет, не зависимо от положения ручки температуры и скорости вентелятора. Не пойму как это так, но тут походу нужен хороший электрик.
#49 | |
#50 |
Значит так. Потестил я тестером.
Убобров, считаю прав, что на вершине треугольника общий плюс. Но как показали эксперименты, суть от этого не меняется, как ни подай напругу, клапан всё равно работает одинаково. А теперь результаты, замерянные на колодке клапана: 1. выставил на max температуру (32 градуса) показало 14 В 2. выставил на min (16 градусов) показало 9,2 В 3. выставил 24 градуса, показало 9,2 В Т.е. напруга есть, значит в проводке всё норм. Закрывать клапан закрывает, не пропускает, но как показал детальный осмотр клапана, открывается он у меня уж очень мало, если его перевернуть, конусы падают недалеко: ![]() И еще, сверху клапанов, у катушек, виднеется что-то черное, это так должно быть? ![]()
