Старый 02.12.2010, 14:58   #26
Diman 616
Аватар для Diman 616
Автомобиль: е46 330
Diman 616 Нейтральная репутация
таже проблема что и у многих,радиатор новый меньше года,но уже начал течь с первыми морозами,и только на холодную,при прогретом двигле нитечёт!
Diman 616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:08   #27
artemiy)))
Аватар для artemiy)))
Автомобиль: 318 is 1993
artemiy))) Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
так что менять или не менять ?щас новый поставишь и он потечет?
318is купэ.1993г. Е87 116i 2012 .
artemiy))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:30   #28
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Marduk, у тропического бочек не вместе с радиатором, поэтому они не текут, как обычные со стыка... есть шанс, что и зимой течь не будут....
LLIRIK 47, нужено поменять:
радиатор;
бачок;
пластиковый дифуззор;
патрубки...
у меня такой был с завода, себе ставил такой Леня shestipaliy себе ставил заместо обычного, он точнее скажет, что менял)
радиатор покупал за 4500 примерно..
ОК!Хочу себе такой поставить!
325i седан,черный,черный!
Старый 02.12.2010, 15:48   #29
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Я купил расширительный бачок новый, буду пробовать с новым бачком и новым антифризом может поможет...
Добавлено через 29 секунд
Если не поможет то буду переходить на радиатор с отдельным бачком...
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 02.12.2010, 15:59   #30
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
и я с вами в одной песочнице.. радиатор АВА, год ему, сцук, подтекать начал на морозах..)))
ЗЫ, 5-ти литровая канистра в багажнике, на всякий случай)))
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 16:55   #31
nesvytoj
Всё тоже самое, морозы у нас сейчас 26 - 28 ... Капает на холодную, но не из стыков, а со сливной пробки радиатора... За время прогрева на снегу остаётся 3-4 капли антифриза.... Думал у меня у одного такая ерунда...
Старый 02.12.2010, 17:02   #32
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Жесть. Сегодня ночью тоже лужицу заметил под радиатором. Радиатор оригинал. Щас с фонариком смотрел, стык бачка нижний влажный.Я уж думать начал, что у меня антифриз замерз ночью
Завтра еще посмотрю, течет или нет.
House M.D.
Старый 02.12.2010, 17:07   #33
Вес репутации: 173
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
В точку
Старый 02.12.2010, 17:16   #34
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68
Dimon777 Нейтральная репутация
Тоже на морозе подсыкает немного.
Текут я думаю потомучто неоригинал, купи оригинал за двацулю, врятли течь будет.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 17:50   #35
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
У меня тоже течёт на морозе со стыка радиатора и бачка. Вожу в багажнике литровую бутыль тосола. Подливаю...
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:02   #36
wowka19
Автомобиль: BMW 325i, 1993г.
wowka19 Нейтральная репутация
Прошлой зимой была такая же фигня на холодную тек по стыку с расширительным бачком до весны доливал антифриз и ездил весной решил разобраться снял радиатор отвез на опрессовку показало, что все герметично заодно решил снять расширительный бачок и поменять уплотнительное кольцо (кольцо купил заранее) сняв бачок увидел, что там две канавки на которые можно поставить это кольцо я по не опытности подумал, что их должно быть два и поставил новое кольцо в дополнение к старому и собрал радиатор приложив определенные усилия бачок не желал садиться с двумя кольцами я узнал потом, что кольцо должно стоять одно, но разбирать уже не стал этой зимой уже неделю морозы 26-29 течи нет тьфу-тьфу, какой фирмы радиатор не знаю машина была куплена с ним.
BMW 325
wowka19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:29   #37
Grohot
Grohot Нейтральная репутация
Тоже течет радиатор, хотя летом ставил новый, 2 лужицы под бампером((((
Нас оказывается очень много))))
BMW 318i 96г. sedan М43
Grohot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:37   #38
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
+1, тоже присоединюсь, обнаружил сегодня на снегу зелёные капли антифриза в районе бочка радиатора,не много но есть
ПС мороз-25 - 28
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 18:44   #39
nesvytoj
Ого сколько нас... Чувствую придётся писать коллективное письмо в BMW, с угрозами что если они не исправят в дальнейшем все косяки по радиаторам, то мы все в один день пересядем на калины...
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
ПС мороз-25 - 28
Точь в точь как у меня....
Старый 02.12.2010, 18:45   #40
Pix
Аватар для Pix
nesvytoj,Тогда уж на калину спорт!!!
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 19:13   #41
nesvytoj
Дэу матиз...
Старый 03.12.2010, 22:22   #42
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Йоптыть! -15 и никуя не течёт. Как теперь жить? До первых ахтунгов(морозов)?
BMW E36 M50B20
Старый 03.12.2010, 22:55   #43
artemiy)))
тож две капли цыкнуло сегодня..завтра меняю ну его нафиг подведет при -25 точно
Старый 04.12.2010, 03:02   #44
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40
timon2705 Нейтральная репутация
Всем привет, аналогичная проблема, радиатор новый.
Не знаю, что и делать.
Как начинает остывать, так сразу начинается течь, пошла уже 2-я 5-литровая баклашка.
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 12:11   #45
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
тоже течёт на холоде...это особенность наших радиаторов и всех у которых бачёк встроен в радиатор.
Выход: радиатор для жарких стран (у которого бачёк отдельно от радиатора)! уже заказал, должен сегодня завтра приехать. На след неделе буду устанавливать с фото если нужно. + наверно буду снимать клапана печки и перебирать, если нужно тоже сделаю отчёт.
пс: Вы так за зиму на антифризе разоритесь у меня щас не течёт т.к. уровень упал до определённой метки, печка конечно плоховать греет на ХХ но это не беда.
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 13:00   #46
Marduk
Смирнов мл., давай устанавливай, посмотри что да как у тебя будет Только мне кажется, что это как мёртвому припарка... Боковины всё равно пластиковые
BMW E36 M50B20
Старый 04.12.2010, 19:23   #47
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
а у меня не текет.... пару капель падает.. и то с болтика для слива антифриза раздраконенный весь...
Старый 05.12.2010, 16:46   #48
timon2705
Вес репутации: 40
Вот именно, что у меня например с болтика ничего не течет, а течет с какай-то фиговины рядом с болтиком, она находится на днище радиатора, какая-то зелененькая прямоугольная кнопочка что-ли, но она ходит туда-сюда(вверх и вниз)...
Старый 05.12.2010, 22:46   #49
ну рас уж сами производители пишут что не судьба, то наверное ничего не поделаешь, одна рекомендация, если есть сигналка с турботаймером, то заводить на каждые пару часов, чтобы машина не успевала полностью остыть, да, дорого по бензину , но пожалуй это проще нежели замена, и не факт, что все нормально будет
Старый 05.12.2010, 23:08   #50
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
У нас минус 32 уже было Тоже где то подтекает,бесит жутко т.к. воняет в салоне антифризом,а он как бы ядовит до кучи.Грешил на печку,но нет. Поменял крышку радиатора,но пока грешу на расширительный бачек и сам пластик радиатора.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
