Старый 09.01.2011, 21:41   #26
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Сегодня отремонтировал трапецию заменой 4 втулок от ваза . Все делается просто нечего сложного в конце все дело смазал графитовой смазкой . Заодно и капот отпустил ниже а то раньше дворники задевали .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:14   #27
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
последний вопрос: их (втулки, которых 4 штуки нужно) поштучно продают или остается 4 ненужных со шляпкой с комплекта?))
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 16:56   #28
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
А трапецию обязательно снимать?
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 17:10   #29
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
думаю да, ибо надо быть гинекологом чтобы уметь запрессовать и вытащить втулки... =)
Старый 10.01.2011, 20:18   #30
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
Скорее практологом
Старый 10.01.2011, 21:36   #31
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
вообще их продают комплектом, а остальные 4 - остаются на память)))) но на рынке я нашел поштучно. У нас одна втулка - 10 рублей.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 21:54   #32
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
MERSILAGO ///,
куда попадает вода. я эту проблему решил путем натяжки на пальцы кусков резины. (описывал выше в теме)
можно поподробнее по поводу кусочкав резины, как? куда? Каким образом? и каких размеров она? может фото есть, а то раньше в теме нет про это ничего
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:19   #33
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
MERSILAGO ///,
Ок. Смотри... Снимаем поводки дворников - 2 гайки на 13, под колпачками. Затем скидываем декоративную решетку и видим пальцы трапеции. Далее... берем вело камеру, у меня была))) так-как в далеком прошлом занимался велоспортом тоненькая камера, ну подойдет с любого велосипеда. вырезаем 2 квадрата... я вырезал 3см длиной и 3см шириной. посредине делаем прокол (надрез) натягиваем на пальцы по квадратику, до конца. камеры у нас будут крутиться вместе с пальцами. затем надеваем декоровскую решетку и прикручиваем поводки. все, резина плотно обтянет пальцы и вода во втулки попасть больше не должна! квадратики наши, за решеткой видно не будет.
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 10.01.2011 в 22:24.
MERSILAGO /// вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 16:40   #34
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Скорее практологом
Моя машинка для меня все же девочка... причем уже совершеннолетняяпоэтому я для нее и гинеколог и дантист в чужие руки не доверяю(надеюсь не забанят за флуд),а с резинками вариант колхозный но мне кажется офигенно действенный и необходимый... ведь и впрямь вода стекает прям на пальцы, даж никаких козырьков не предусмотрели
Старый 11.01.2011, 18:01   #35
dva
Вес репутации: 67
MERSILAGO ///,
Цитата:куда попадает вода. я эту проблему решил путем натяжки на пальцы кусков резины. (описывал выше в теме)
сегодня проделал операцию по замене втулок трепеции как и описывалось выше, так вот там под шайбами предусмотрено место для установки резиновых колец, которые не дают воде проникать во втулки. верхние втулки немного утоплены, что и дает место для установки колец. у меня на одной оси такое кольцо сохранилось, а на вторую ось подобра похожее.
e46 330d
Старый 11.01.2011, 18:43   #36
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
да, кстати колечки там были, точнее на моей трапеции. На трапеции которую я делал в теме, эти колечки сгнили! но вариант с камерой тоже не плох, он играет роль зонтика, закрывает втулки.
Старый 11.01.2011, 21:31   #37
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
MERSILAGO ///, если бы ты ещё придумал, как избавиться от гуляния оборотов на м40 и негреющей печки, цены б тебе не было!
Короче, респект, я хотел сказать, буду свою делать обязательно... Спасибо!
Хотя обороты-то у меня в норме и печка жарит дай бох
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 10:14   #38
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Спасибо, рад стараться ;)
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 19:40   #39
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
MERSILAGO ///, спасибо.
Старый 12.01.2011, 23:35   #40
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сегодня снова перебирал трапецию.... дежавю.... позвонил мне товарищ (которому я перебирал трапецию в этой теме) купил он б/у за 2500. но на ней, мотор дорестайловый, с круглой фишкой а на его - фишка плоская. и втулки сдохшие - на б/у. пришлось менять втулки. и махнул движки местами. завтра приедет, буду ставить.
Старый 14.01.2011, 14:22   #41
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
MERSILAGO ///, ещё вопрос, надо ли запоминать как стоят тяги мотора и трапеции, что бы после сборки дворники тёрли как надо по стеклу, а не за ним или по капоту ?????
Старый 14.01.2011, 16:46   #42
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Нет, не обязательно. когда соберешь трапецию, поставишь на машину, включи дворники один раз (БЕЗ ПОВОДКОВ, САМИХ ДВОРНИКОВ)пальцы трапеции встанут в нулевое положение, затем прикручивай поводки.
Старый 14.01.2011, 17:33   #43
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Vovan77, если не запомнишь, то найдешь у трапеции нижнее положение, а дальше как MERSILAGO /// пишет выставишь моторчик в ноль (по идее он и так в нуле), и состыкуешь.
MERSILAGO ///, неправильную установку мотора на трапецию никакими поводками не вылечишь - поводок то будет в нуле, но сначала он пойдет вниз от нуля
Старый 14.01.2011, 17:42   #44
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
Ага Дим полностью согласен
выставлял "методом научного тыка" ,но сделал)))
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:05   #45
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
А причем там мотор? если он его вообще не трогал. при замене втулок ничего не перепутаешь.
Старый 14.01.2011, 19:17   #46
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
MERSILAGO ///, ну он же не уточнил конкретно, а по формулировке
я предположил полный разбор.
Старый 14.01.2011, 20:24   #47
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
так надо или нет?? я просто на др сайте читал что надо.
Старый 14.01.2011, 21:09   #48
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
ты же не снимал мотор? нет, не надо, даже если мотор снимал, не должен перепутать. просто поставь ее, и сделай как я тебе уже говорил. я кстати свою весной продавать хочу, жалко что-то пипец... 6 лет уже вместе... хочу 46ую рестаил.
Старый 14.01.2011, 21:40   #49
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
я тож хочу 46 дизель в рестайле, а свою за бесценок продавать не хочу, вложил 3000$ на з.ч. за 4 года и 70000км пробега, поменял почти всё. товарищ за свою 96 г 320 получил всего 4500$ покрасив всю перед этим за 800$. ужос , я буду пока кататься и бенз заливать.
Старый 14.01.2011, 23:03   #50
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Vovan77, 3Кб за 4 года не так уж много, и сильно зависит от исходного состояния. Я помнится за первый год владения в обслугу (з/ч + сервис + расходники) вложит 2Кб.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
