#26 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
netdog, просто когда я столкнулся с такой проблемой, набил в поиске ключевые слова и вылезло около 20
![]() На самом деле гораздо больше.. И плодяться они как кролики.. в ФАКе вроде даже закрепили. Прикол в том что когда создаешь тему, похожие темы отображаются автоматически.. Но читать видимо лень
#27 |
Автомобиль: BMW E36 325i
да лан вам парни чего вы? понял я уже все с поиском.. хватит наезжать
если кому что не нравится прошу удалить эту тему и все точка. а с уровнем действительно бедос, открыл крышку и увидел что до отметки не хватает примерно 1 литра антифриза, вот только хз теперь чем его восполнить марку антифриза не знаю т.к. менял в сервисе осенью с ихними материалами, а водой боюсь морозы отжигают вот и получается либо полностью менять либо ждать тепла. хотя странно все это вроде и подтеков нет нигде, а луж и подавно не замечал хотя частенько заглядываю под машину. КУДА он мог деться, надо долить и понабюдать
#28 |
m-avto
olegych555, если потёков нет, то у него есть ещё 2 пути. Первый - в выхлопную трубу. Второй - в моторное масло.
Добавлено через 1 минуту А, да, забыл совсем. Подними передние коврики и потрогай полы. |
#29 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
доливай любой, главное чтобы цвет был один и тот же, я бы из российского Феликс посоветовал) вот дольёшь, отпишись сразу, потеплело или нет)
#30 |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
у меня на 46й с м52 такая бодяга, хренова жарит. а если на холостом, то вообще не греет, пока не погазуешь( думал уровень, был уверен точнее... пошел купил, открык крышку, а там блин попловок торчит
сцуко.... хз короче что думать... при минут 25ти оч долго греется, а если с горки в 700 метров на третьей накатом еду, то стрелка температуры падать начинает... вот думаю может термостат....
#31 |
#32 |
да млин... попробую завтра долить посмотрю чего будет. Полы вроде сухие везде сегодня прощупал все, да и если бы в блок антифриз попадал бы появилась бы пленка, а этого нет снимаешь клапанную крышку там все чисто. Но с другой стороны чудес тоже не бывает
#33 |
olegych555, у меня один в один была ситуация. Тоже кинулся пробку выгонять антифриз доливать(ну это в первую очередь само сабой).... Результат нулевой.. Снял клапан он весь внутри в какой то с..рани и резинка торчит к тому же.. Короче поставил другой клапан(можно было просто почистить)... А еще раньше был случай. когда закончилось заменой радиатора
![]() забитт был крепко
#34 |
будем идти последовательно от простого к сложному завтрашний день все покажет
#38 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
ты хоть напиши какие морозы у вас такие сильные? а так по теме за уровнем следить надо,конечно если мало антифриза на малых оборотах будет холодно да и головка быдет без охлождения!
#39 |
Кстати если тачкО рестайлинговая и стоит полноценный климат, то в режиме авто и температуре 32 на прогретом двигателе вентиляторор моторчика отопителя должен работать если не на максимальных то на повышенных оборотах, если же он показывает минимальную скорость при вышеописанных условиях это скорее всего упал уровень ) вот как то так, это если совсем лень капот открывать )
#40 |
Вес репутации: 45 ![]() |
да уровень это был.... в 9-м посту я это подтвердил, т.к. меня уже конкретно осто3,14здела эта тема про негреющую печку
Печка греет, но следите за уровнем А также все в курсе, что радиатор на морозах течёт
BMW E36 M50B20 |
#41 |
Автомобиль: 320i M52 1997
Да просто все дело в том что печки в е36 хреновые, греют только на ходу. Помпа от газели решает проблему
БМВ - это деньгосос |
#42 |
Автомобиль: 318-1992 .,320-1997
#43 | |
Добавлено через 48 секунд Хорошо сказал
#44 |
melnik, При абсолютно исправной системе отопления, печка греет максимум до минус 20, ниже дует чуть тепленьким, на ходу тепло идет хорошо. Низкая производительность помпы. Печка #####, убедился в этом после долгих поисков тепла.
#45 |
Не надо утверждать что все исправно.У нас в Мурманске с декабря небыло меньше -20.После прогрева машины ставлю климат на 22+ и наслаждаюсь теплом.Или у меня помпа от газели?
#46 |
я не знаю как там у кого и на сколько плохие в 36-х печки, но у меня в -27 ночью было тепло и на холостом и в движении. так что один совет - КОПАЙТЕ! ищите причину! я уверен, если поставить всё новое и оригинал(тот же клапан, радиатор печки, помпу, промыть систему итд) - будет и в - 35 жарко!
#47 |
долил антифриза вроде топить стало аццки , еще понаблюдаю, что дальше будет и уйдет ли уровень
#48 | |
ну что, клапан?? помпа??? радиатор печки?? УРОВЕНЬ!!!! а по поводу уйдёт, если японец, болезнь с левого края радиатора сопливит и даже с низу можно не заметить и из под корпуса термостата, если луж нет и выхлоп нормальный, то скажем так, расслабся и получай удовольствие
![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
#49 |
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
а подскажите мне тоже)
климат раздельный, температуру ставлю на 32, скорость максимальная машину ваще не глушу - мерзну(( прогревается салон за час наверно на ходу( обдув на стекло - жарко обдув в ноги - тоже норм обдув в лицо - дует слабо если обдув включаю на все три положения - то в лицо ничего не дует(( если на 2 и 3 скоростях работает печка,то звук странный мотора,как будто цепляет за что то,хрустит зараза. может из за моторчика не дуть ? термостат новый,радиатор чистый, жидкость в норме.
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
#50 |
мистика какая-то... сейчас посмотрел уровень и офигел опять антифриз ушел до прежнего уровня причем явных подтеков и уж тем более луж нигде не наблюдается. где копать??? какие варианты уважаемые форумчане?? ушло примерно поллитра.. доливал на холодную до отметки KALT
