#26 |
Автомобиль: E36 318i
Всем привет! Разрешите проблему, суть в следующем:
завожусь на холодную - стартует долго, заводится, работает о.к. пока в синем секторе температура как только стрелка начинает из синего - начинается расколбас - обороты плавают: 300-1300, потом устанавливаются на 800-900, но не на долго! при нажатии газа - провал, но потом раскачивает обороты до красного сектора! На малых оборотах провал, потом прорывает и опять тупит. Как-то был чёрный выхлоп. РАСХОД 20-25!!!!! Свечи чёрные постоянно! Что проверено? Всё!!! Диагностика показала ошибку лямбды! Заменена уже 2 раза!!! В дальнейшем, вся электроника в норме! Проверялся на 4-х сервисах (м.б. спецы без мозга). Проверено: - весь впуск на герметичность - КРКГ - компрессия во всех цилиндрах примерно 11 - давление топлива 3-3.5 - выбит кат (лямбда только перед ним) - форсунки (на стенде) - ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ (дополнительно проверялись омметром) - подменяли: ДМРВ, ЭБУ, РХХ, катушки зажигания Датчики детонации не проверялись (есть ли смысл?). Но в одном треснут корпус! Осцилограф не подключался! Это может быть важно? Вообщем, ВСЕМ ПЛИЗ, ПОМОГИТЕ, если кто может дельным советом!!!!! |
