Старый 14.04.2011, 19:22   #26
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от Владимирр Посмотреть сообщение
Может дело в регуляторе давления на рампе?
Может. Его работа зависит от типа форсунок?
Кстати, его нету в рампе.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 14.04.2011, 19:27   #27
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Green Snake, есть регулятор
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=130582
но форсунки на нём не завязаны,он травит лишенее топливо и поддерживает твои 3.5 бара.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.04.2011, 19:34   #28
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Спасибо, Кэп
///M3 cabrio S50B30
Старый 15.04.2011, 01:52   #29
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
У них разница в том, что у родных одна дырка и льет струей, а у неродных 4 дырки и распыл, что вроде как лучше для сгорания.
забыл про входные сопротивления на форсунках ,форсунка в исправном состоянии - допускается одна капля в минуту ,при давлении на нее в 3 бара
Старый 15.04.2011, 02:53   #30
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Еще раз, пожалуйста, и поподробнее. При чем здесь входное сопротивление и капля в минуту?
///M3 cabrio S50B30
Старый 17.04.2011, 21:15   #31
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Green Snake, ситуация почти как у тебя.
стояли форсы от форда 5.5л(сам не знал)-завадилась замечательно на холодную и на горячую, поставил родные форсуки - перестала завадится. крутишь стартером сек 5-6 начинает схватывать,потом нехотя заводится. Сегодня выяснил вчем проблема. все дело в давлении в системе. у меня должно быть 3.5 бар. замер показывает 2.5.
насос сравнительно новый,качает 1л/30сек, регулятор давления стоит не в рампе а под левым лонжероном. сегодня замерил у товарища на 328 давление,у него3.5бар. теперь попробую поставить насос и снова замерю давление,будет 2.5 - менять регулятор,если 3.5 то насос.
Может и у тебя давление не в норме?
не знаю скока в твоем моторе должно быть бар.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 19.04.2011, 02:43   #32
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
ну да, ситуация похожая, но наоборот. у меня вроде3,5 должно быть. щас с мотором закончу, поеду давление померяю. но она же ж падла, то нормально заводицца, то хреново...
///M3 cabrio S50B30
Старый 19.04.2011, 10:24   #33
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сань ,у меня на этот случай маленький манометр стоит возле топливной рейки на входе ( чтоб ни гадать ).Намучался в свое время с давлением в системе ,5 регуляторов перепробовал ,и выбрал нормальный .Сомнений теперь по давлению в системе нет ,открыл капот ,и посмотрел . Поставь - советую ,и сам спокоен будешь
Старый 19.04.2011, 13:29   #34
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
проверь насос на давление.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 22:38   #35
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
с давлением все в норме ,у меня манометр под капотом живет
Старый 20.04.2011, 10:09   #36
Vovan77
Аватар для Vovan77
тогда это полтергейст
Старый 20.04.2011, 22:06   #37
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
тот пост про насос наверное был мне адресован
///M3 cabrio S50B30
Старый 25.04.2011, 13:39   #38
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Green Snake, я нашел у себя косяк с работай мотора (потеря мощности,дерганье на принудительном ХХ,и заводкой на холодную), залез под машину сегодня(у меня там регулятор давления),врезал манометр до фильтра и завел мотор. показал 2.5 б. пережал шланг обратки - давление скакануло до 6 бар. вывод один-замена регулятора. может и у тебя примерно такое творится? с заводкой.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
