Старый 01.06.2011, 20:56   #26
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
ТИС пишет: подсоеденить на форсунки воздух давлением 3,0 бар... опустить форсунки в горячую воду... допускается 2 пузырька воздуха за 15 секунд, не больше....
Кто-нибудь пробовал так делать?!!! Или есть другие варианты "забраковать" форсунки?!!!
Добавлено через 49 секунд
torxer, Где он точно расположен, как проверить, он отдельно меняется?!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:01   #27
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
обратный клапан в насосе не меняется. только насос.
а вообще давление у тебя маленькое. 3бар должно быть
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.06.2011, 21:07   #28
Pavlik
Аватар для Pavlik
3,0 бар получается при отсутствии разрежения - что соответствует полной нагрузке - как раз то о чем ты мне писал...
Наверно закажу насос в сборе... все-равно в отпуск не отпустили...
Только меня настораживает, что проблема возникла после моего ТО системы впуска... а в бак я вообще не лез...
Старый 01.06.2011, 21:14   #29
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
ты смотрел значение выбитое на регуляторе? там 3 бар у тебя, а в реале полказывает 2.5.
я сам бился с этим. у меня было 2.5-2.8 вместо 3.5. насос у меня был новый. вылечил заменой регулятора. но я лечил от потери мощности,не ехала машина как должна ехать.
у тебя есть где взять б\у насос? на край взять от таза проверить. вдруг не насос. я ведь тоже могу ошибаться.
Старый 01.06.2011, 21:32   #30
Pavlik
Аватар для Pavlik
Выбито 3,0 и становится четко на 3,0 манометр, если трубку вакуумную снять... Регулятор новый недели ему еще нет...
А клапан в самом моторчике насоса?!! - думаю тогда логично тазовский взять... Б/У не найду в моем городе две 36ых... Если успею проверю на выходных форсунки по тису, все таки я их мыл в ванне ультразвуковой... А там будем дальше смотреть...
torxer, спасибо за советы!!! смотри не пропадай!!!
Старый 01.06.2011, 21:34   #31
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
да я тут.
Старый 01.06.2011, 22:08   #32
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
С топливной системой скорее всего все в порядке. У меня одно время топливная трубка была порвана, бензин струйкой вытекал, а двигатель заводился отлично. А вот когда однажды в свечные колодцы попало немного воды, двигатель тоже плохо заводился и первые секунды троил.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 08:15   #33
Pavlik
Аватар для Pavlik
sasha39RUS, я посмотрю сегодня, но вряд-ли... Я в воскресенье свечи выкручивал, смотрел их состояние - все нормально в колодцах было...
Кто-нибудь знает, некорректная работа какого-нибудь датчика может так проявляться?!!!! если да, то какого?!!!
Старый 17.06.2017, 01:48   #34
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Так, отцы, что порешали то?
История та же самая...
Заводится секунд 5....
Регулятор давления поменял - не помогло.
Давление не измерял, но после того, как глушится двигатель и нажимаю ниппель на рейке - ничего не вытекает из неё (на заведёную напор сильный)
Куда копать?
Ещё из симптомов при езде, после завода, уровень топлива на приборке растёт!
Старый 17.06.2017, 13:56   #35
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
обратный клапан по идее не держит у меня временами такое бывает
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 01:21   #36
Vladimir P.
dimm31rus, обратный клапан имеется ввиду регулятор давления? Я поставил НОВЫЙ.. Других обратных клапанов не знаю..
Старый 18.06.2017, 08:40   #37
Вес репутации: 204
Vladimir P., обратный клапан в насосе.
Старый 18.06.2017, 10:12   #38
Vladimir P.
А он где находится? В самом моторчике насоса или отдельно стоит?
Старый 18.06.2017, 16:24   #39
Vladimir P.
Два лайка этим мужчинам!
dimm31rus
Да, поменял бензонасос - всё заработало. Обратный клапан там есть и находится прям на выходе насоса.
Просто много кто говорил что его там нет, но кувалда и плоскогубцы и мой старый насос доказали что он там есть Всё заработало. Давление в топливной рейке держится
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
