#26 |
Автомобиль: Merc G320 1995
сегодня постараюсь заскочить на разбор может и осталось у них че нить
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
#27 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
ммм, заранее блогадарен=)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#28 |
fantastisch
#29 |
после замены тормоз. дисков и колодок отъездил более 1000 км. Но они зараза чо то скрепят
я думал это бывает у дешевых тока изделий.... Скрепят не сильно, и только в одном диапазоне, когда слегка нажимаешь педаль тормоза... Может кому пригодится эта инфа... В плане эффективности тормозов они отлично справляются, но этот скрип.. суко бесит иногда еще блин думал текстар взять, думал ведь что если одной фирмы взять так будет лучше, ну в плане того что производитель разрабатывал диски под свои же колодки..
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 30.10.2011 в 10:53. |
#30 |
Вес репутации: 93 ![]() |
направляющие супортов надо смазать, и поршень супорта в том вместе где он прилегает к колодкам и ничего скрипеть не будет ;)
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#31 |
направляющие смазывал, даже оригинал смазку брал для этого. А вот поршень не смазывал, он кстати очень ржаво выглядел, но резинка полностью целая. Скрепят сами колодки об диски...
#32 |
колодки притирал? хотя бы первые 200 км без экстренных торможений. некоторые не притерев колодки начинают сразу тормоз жать в пол, от этого колодки могут покрошиться.
#33 |
Да, конечно=) более того, я фанатичен к этому, 600км ездил тихо, в правом ряду, заодно расход вымерял в городе минимальный:D 11-12 л\100км=)
#34 |
Давненько чо то не обновлялся)))
Вот давно уже хотел се6е приобрести!! ![]() ![]() и ещё всякие резиновые изделия и т.п.)))) BMW 11 14 2 249 532 Сальник коленвала 891,42 Behr 2.124.92.312 Термостат 799,53 BMW 07 11 9 963 200 Кольцо уплотнительное 13,98 BMW 11 42 1 719 855 Кольцо уплот-ое 158,51 - BMW 11 42 7 512 300 Фильтр масляный 364,03 BMW 11 53 1 740 437 Прокладка фланца 109,91 BMW 17 11 1 712 966 Кольцо уплотнительное 76,55 BMW 17 21 1 712 965 Кольцо уплотнительное 170,90 BMW 61 31 1 361 249 Кольцо уплотнительное 177,89 BMW 71 11 1 093 774 Штифт ключа свечного 172,80 BMW 72 11 8 119 186 Накладка ремня без-ти 35,89 Hella 6PR 007 968-051Датчик уровня 613,39 ---------------------------------------------------------------- .................................................. .......................................
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 28.11.2011 в 16:43. |
#35 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 2000г.в.
Сказал(а) спасибо: 27
Здравая купэшка!!! Буду внимательней на дорогах мож и разглежу=))
BMW e36 Compact 2000г.в. АКПП M43TU |
#36 |
Поменял датчик коленвала(ДПКВ) Двигатель глох после полного прогрева автомобиля(больше часа катаний по городу) слышал от многих что этот датчик если "умерает", то умерает сразу, а у меня он за 2-3 недели померал, симптомы с каждым днём усиливались, всё чаще и чаще, глохла, на холостом когда газанешь двигло слегка подтряхивало. Холостой увеличивался до 900-1100 об. в мин. Расматривал многие варианты, подсос воздуха, прокладка ГБЦ, свечи и т. д. Съездил на диагностику, сразу показало ошибку ДПКВ, сбросили ошибку, перезапустили двигло, снова ошибка. Был заказан ДПКВ фирмы VDO\Simens....заменил, машинка снова полетела)))
![]() ![]() Ямы в гараже нету, трудно до штекера датчика добраться, при том что подобную операцию я проделывал впервые, по пути разбирал всё что под руку попадалось :D чтобы подлесть сверху к самому датчику, нужно снять нижний патрубок ОЖ, ну если приходиться сливать антифриз, решил снять и радиатор,что6 промыть его дома. Когда снял радиатор, думал что он будет забит напрорч, просветил его на лампу, полностью просвечивается, когда дома начал его промывать, от туда стока грязи, ЧЁРНОЙ грязи полелось, минут 40 я его напором из душа продувал, а ягрязь всё текла и текла...занимался я с машиной по вечерам после работы, по 2-4 часа в день,при -5 в гараже, и то не каждый день, управился где то за 2,5 недели.... Хотел по пути заодно заменить термостат, термостат через 3 дня у же был на руках, а вот прокладку этот блин ЕКЗИСТ, так и не привезли, а несколько дней назад(это прошло уже 1,5 месяца) написали что прокладка была утерена при транспортировке O_o вообщем термостат так ещё и не поменяный, хотя он и не грешит. Полностью справляется со своими обязанностями..... ![]() при разборе обратил внимание на термомуфту, на ней было стока грязи, очень мелкой грязи. Пол часа сидел её очищал. ![]() 2 недели, полёт нормальный... Добавлено через 26 минут снял свой датчик каленвала, измерил его сопративление, показало 760 Ом,(а должен вроде как 1280,плюс-минус 10 % забрал новый датчик, фирмы VDO\Simens, измерил его, так же показывает с небольшим отклонением(а может у меня тестер глючит, он сцукО китайский, я его вчера купил, и сегодня же его сломал , да же измерить не успел, поехал его паять домой, потом обратно в гараж =)) Обратите внимание!!!! перед снятием датчика, диагностика показала ошибку онного! Но он прозванивается!! ![]() Тот что снизу, датчик новый SIMENS\VDO. а второй, тот что с верху на фото, это с УАЗика, тобишь с 406(или 409) движка, рабочий, один в один с нашим, НО(!) у него как видно провод в другую сторону, провод мешает его туда всунуть, провод упирается в блок цилиндров=) Замерял сопративление, у 406ого 580 Ом, у того что я снял 640 Ом(странно, я думал он вообще уже не должен ни чего показывать) новый SIMENS\VDO - 670 Ом который я и воткнул=) машЫн работает, 2,5 недели ковырялсЯ вь гараже))) жутко соскучился
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 03.01.2012 в 21:02. |
#37 |
Оплатил ещё один заказ...
Ate 83.6240-0200.3 Шланг тормозной________________________________________2 шт. 268,18р. (536,36) Ate 83.7704-0200.3 Шланг тормозной________________________________________2 шт. 338,4р. (676,80) BMW 07 11 9 963 200 Кольцо уплотнительное__________________________________2ш т. 13,98р. (27,96) BMW 11 53 1 265 084 Кольцо уплот-ое корпуса термо-та________________________2шт. 65,34р. (130,68) BMW 17 11 1 742 231 Крышка расширительного бачка___________________________1шт. 546,11р. BMW 34 34 1 163 565 Кронштейн крепления тормозной трубки____________________8шт. 26,01р. (208,08) BMW 81 22 9 407 103 Смазка направляющих суппорта тормозного переднего_______1шт. 51,36 Elring 147.680 Прокладка термостата________________________________________ __2шт. 44,53р. (89,06) Elring 147.760 Кольцо уплотнительное____________________________________ _____2шт. 102,72р. (205,44) Fasty 5314K Фильтр салона угольный________________________________________1ш т. 380,00р. (380,00)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 04.01.2012 в 10:04. |
#38 |
Небольшой прошлгодний фотосет....
![]() ![]() Добавлено через 7 минут Parking. Do not shoot! ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут И ещё один заказ... BMW 51 31 1 925 433 Пистон крепления лобового стекла 2шт. 63,76 BMW 51 31 8 174 011 Лобовое стекло с зелен. солнцезащ. полосой 1шт. 3999,89 BMW 13 41 1 733 217 Втулка клапана холостого хода 1шт. 389,35 BMW 11 15 1 703 484 Регулятор давления системы вентиляции картера 1шт. 2547,22
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 24.01.2012 в 21:36. |
#39 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() |
Даа фотки конечно супер..
, но вот колёсья я думаю на лето надо какие нибудь половчее прикупить ![]() ЗЫ_а чой то за парковка такая ? Я за эти 1,5 года вообще от жизни отстал...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#40 |
Юра "COUPE", Привет Юра. спасибо. Эти колёса я щас "тру" ))))) зачищаю для порошковой покраски. Буду красить в белый их.
Ужасно хочу Styling 22!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Эта парковка в ТЦ"ВЕРШИНА"=)
#41 |
Мне 22 не очень если честно (хотя в живую может и ничё так будут) У меня когда то 23 стиля стояли только с вылетом 5-шным и одноширокие...продал, потом хотел 24 - именно КОВКУ а не литьё- но видать не судьба - разложил машинку, не успел
![]() Теперь вот хочу BBS RC303 R18 или 090 от 5-ки... А в "ВЕРШИНЕ" я ещё ни разу не был ![]() Если, дай бог всё хорошо будет, весной (на крайняк в начале лета) устроим фотосессию на 2-х купэшках...
#42 |
да бибиэс ваше классные диски
да ни вопрос!!! помоем, на моем, на терем кузова и посадим батарейку на фотике :DВот такие что ли хочешь? так на форуме здесь кто то продавал такие недавно....
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 25.01.2012 в 11:16. |
#43 |
Да Жень именно их, ушли они перед самым новым годом
за 35 рублёв...я считаю дёшево (хотя Х.З. какое состояние у них было) Ну не было на тот момент у меня такой суммы и занять не мог ни у кого - Новый год на носу был да и не до дисков шас, квартиру которую сымал 6 лет выставили на продажу...так что я в поисках, имей ввиду , может знакомые или ещё кто сдают...
#44 |
ок. Есть такая тема, узнаю , отпишусь...
#45 |
Такс, пора обновится...
Вот се6е крюк буксировочный сделал)) ![]() Оплатил новый заказ, скоро техосмотр предстоит, ручник елееле держит, и так по мелочи на будущее ![]() BMW 34 41 1 166 245 Регулятор зазора тормозных колодок 2шт 415,01р. BMW 34 41 9 064 274 Ремкомплект пружин колодок стояночного тормоза 1шт 596,60р. Jurid/Bendix 362375J Колодки тормозные барабанные(для ручника) 1шт 1 087,99р. BMW 34 41 1 100 640 Штифт разжимного механизма колодок ручного тормоза 1шт 75,74р. BMW 34 41 1 100 640 Штифт разжимного механизма колодок ручного тормоза 1шт 126,33р. BMW 07 12 9 900 047 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 6шт 24,23 145,38р. BMW 11 14 2 249 532 Сальник коленвала 1шт 897,50р.(заказывал несколько месяцев назад этот сальник, пока до него руки не дошли, ждал лета, и забыл про него совсем)), заказал блин ещё один.. так сказать на будущее) BMW 23 12 1 282 394 Сальник штока коробки передач 1шт 349,37р. BMW 32 41 1 093 460 Впускной трубопровод гидрача 1шт 1 379,08р. BMW 32 41 6 851 217 Бачок гидроусилителя руля 1шт 1 894,70р. BMW 71 11 1 181 418 Ключ гаечный торцевой 1шт 349,68р. Bosch 0 450 905 905 Фильтр топливный 1шт 458,87р. Glaser X51368-01 Уплотнение выпускного трубопровода 1шт 146,62р. Lemforder 10484 01 Муфта вала карданного 1шт 1 509,13р. Lemforder 13050 01 Опора двигателя 1шт 335,26р. Lemforder 13050 01 Опора двигателя 1шт 335,26р. Lemforder 27196 01 Втулка направляющая клапана двигателя 1 290,17р. Reinz 70-31403-00 Прокладка коллектора впускного 1шт 188,03р.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 28.02.2012 в 17:59. |
#46 |
Я тоже по капоту мелочевку заказал, резинки всякие, уплотнения стопора, клипсы. Жду конца ремонта! Нетерпится уже за руль
.Добавлено через 1 минуту На крюк резьбу как подобрал, там помойму трапецоидальная резьба с крупным шагом???
#47 |
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 10.03.2012 в 00:03. |
#48 |
Обажаю новые з/ч
Это фильтр что-ли топливный такой длинный????
#49 |
Lada-2108, ага, а у вас на компарях не такой разве? или это от движки зависит?...
