#26 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
VMV, три раза перечитал
! Оригинально!
#27 |
свечи выкрути и глянь
возможно,что некоторые(или одна)будут очень чистыми(вымытыми антифризом). можно в цилиндр еще посветить через свечное отверстие-можно на поршне капельки увидеть-типа испарины. есть прибор,определяющий наличие выхлопа в бачке(в простонародье его еще "клизмой"называют)
touring E36 323 1996 |
#28 | |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клизма - груша резиновая медицинская что ли? И как с помощью ее определить?
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#29 |
вопрос не решен, подниму
#31 |
Вес репутации: 44 ![]()
была такая хрень,поменял крышку,пропало но радовался не долго,ща голову скидываю посмотрю но все было без эмульсии.Грешу на забитый радиатор и вентилятор не всегда срабатывает и тогда из-за давления и выплевывает через пробку.
#32 |
Блин, если б уровень фриза не падал, точно думали бы что прокладка ГБЦ.
Через какую течь может сосать воздух? Патрубок то не раздувает совсем, после прокачки пробки воздушной. Можно проехать 50км со скоростью 160-170 и норм давление на патрубке. Через день-два и 20км на скорости 90кмч хватает чтобы патрубок раздувало. Очень похоже на образующуюся пробку, блин визуально течи нигде не обнаруживается - уровень уходит потихоньку. Неохота снимать голову за зря. Обычный газоанализатор сможет замерить СО в бачке? Ну еще как симптом. Когда патрубок раздуло, начинаем сброс давления через винт для стравливания воздуха. По началу выходит воздух немного, потом идет фриз, но не струйкой, а с воздушными пузырьками иногда пена какая-то. Струя мама не горюй бьет вверх.
#33 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
прокладка 90%
Добавлено через 23 секунды таким же макаром еле с москвы прошлым летом вернулись. вскипели нафик у задонска ![]() Добавлено через 8 секунд на хонде) |
#35 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
какое остаточное давление ???? если система герметична то после длительной стоянки дам разряжение получается , потому как пары антифриза с водой конденсируются... пшик правда всё равно возможен но не из бачка, а в бачок . а если там избыток давления то это либо не успел остыть антифриз , либо выхлопные газы .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#36 |
избытка нет, патрубки не совсем мягкие, но сжимаются до конца.
Если открутить резко крышку, то антифриз поднимается вверх
#37 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Могу посоветовать одно, (на ум только одно приходит), попробовать поменять бачек расширительный на радиаторе!!! он стоит вроде не дорого и меняется не особо сложно. Но надо запастись феном или кастрюлей с кипятком. Для размягчения нового бачка и легкого всовывания на место.
Себе поставил фэби - все нормально, тока надо было подрезать снизу пол миллиметра, оказался чуть выше ((
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#38 | |
#39 |
Проблема скорее всего решена.
Сегодня позвонил предхозу и впрямую задал вопрос, какие были проблемы с системой охлаждения. Сказал просто, были, тек бачок расширительный, залил герметика течь перестало. Теперь понятно, что система скорее всего забита(натолкнуло на мысль - когда сливал фриз с радиатора через кран снизу, он не потек, пришлось патрубок нижний отворачивать), плохая циркуляция, отсюда и дует патрубки. Надеюсь что причина в этом. Посему вопрос. Как и чем эффективно промыть систему охлаждения после всяких там герметиков.
