#26 |
![]() Регистрация: 23.06.2010
AnderPlat, где-то был отчёт, счас поищу...
Добавлено через 5 минут http://ru.bmwedia.com/wiki/E36_Снятие_люка_в_сборе http://ru.bmwedia.com/wiki/Люк_E36 http://ru.bmwedia.com/wiki/Ремонт_люка_на_E36_седан Больше ничего не нашёл |
#27 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
починил, спаммеры там одолели
#29 |
![]() Регистрация: 04.09.2009
Сказал(а) спасибо: 38
victоr, вообщем стук пропал... наклеил на место этих пятачков нечто подобное...появилась другая проблема,все собрал в обратной последовательности,закрыл обратно шторку до упора,но теперь при закрытии люка из положения вверх она остаеться на том же месте.....
![]() ![]() Добавлено через 19 минут Вот в этом пазе ходит направляющая шторки.. victоr, пятачек нужно было клеить на ползун шторки??? или на саму шторку???? |
#30 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
просто не попал в паз, немного сместить назад нужно, а перед этим поставить крышку люка в положение, когда шторка пемещается свободно
#31 |
eternal life, тоесть в положении как я задвигал эту шторку надо ее и раздвинуть только не до конца да??
#32 |
#33 |
AnderPlat, в положении когда шторка свободно ходит задвинуть именно до конца вперед.
Но, тут бывает вот какой момент - если тросы немного не синхронизированы. Трос который должен цепляться за карабин не успевает этого сделать и просто упирается в карабин, за счет чего шторку отодвигает, но обратно уже вернуть не может.
#34 |
Dmitry Ivanov, вот у меня наверное именно так,но раньше так не было....
Добавлено через 12 минут Dmitry Ivanov, хотя тросы я не трогал, только шторку снимал.... ![]() как это исправить?? |
#35 |
Если тросы не трогал, то возможно что:
1. Просто не довел шторку до зацепления - довести 2. Тросы под растянуты, из-за приклеенных пятачков шторка ходит туже, как следствие чутка не доходит при закрывании из положения "назад", т.к. получается небольшой перекос. В этом случае - смазать. Короче, как вариант попробуй вот что - когда закрываешь люк из положения "назад" смотри внимательно на шторку. Как только она остановится, это будет до того как крышка полностью поднимется, задвинь ее вперед руками до упора. Если после этого открывание вверх сработает как надо - дело в перекосе. Я у себя вроде вот что делал - паз на направляющей шторки, в который входит штырек от поперечины крышки и за которую крышка тащит шторку, был подраздолбан. Вот я его просто холодной сваркой подровнял.
#36 |
Dmitry Ivanov, разобрал весь люк......
вот в чем причина,сломалась плассмаска которая возвращает шторку... ![]() |
#37 |
![]() Регистрация: 11.12.2009
[QUOTE=AnderPlat;3305030]Dmitry Ivanov, разобрал весь люк......
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
#38 |
а как эту штучку вытачивал? от руки и на глаз или чертежик какой был? тоже треба
#40 |
![]() Регистрация: 20.12.2007
Автомобиль: е36 м50 в25 91 г.в.
Смотрю вы тут люк уже вдоль и поперек излазили. Назрел вот такой вопросик. Когда покупал машину люк вообще был постоянно открыт в режиме проветривания и не работал. Зимой, пока машина стояла в гараже, разобрал все с потолком и поменял две приблуды из какого-то сплава (были отломаны), которые по направляющим ходят. Теперь работает, но только в режиме проветривания. При режиме захода под крышу, начинает наклоняться под крышу и все, клинит. Что может быть?
Е30 М10 В18 -> Е 36 М50 В25 |
#41 |
![]() Регистрация: 10.04.2011
ArtemBMW, Собрал не правильно значит)
AnderPlat, какой номер ремкомплекта?а то на экзисте стоит он 1500р и только БМВ((
BMW 323 1996г М52)) |
#42 |
Sergey36, номер ремкомплекта такой же как и в экзисте... просто посмотри этот номер по разным магазинам...С покупкой того у меня не выгорело
![]() Добавлено через 36 секунд Valdemar, Как ты вытачивал??? Я тоже хочу... |
#44 |
Как я понял надо отсверливать заклепки и снимать крышки тросов. По крайней мере тросик который цепляется за карабин снимается только так.
#46 |
есть такая штука как заклёпочник, старые высверлил, новые наклепал, либо болты поставил )))
#47 |
eternal life, ну да тут это купи,там то купи
![]() запихну так, вот увидите ![]() Добавлено через 34 секунды короче шляпа блин ![]() Добавлено через 39 секунд я растроился.... какая-то сраная пластмаска.....приварю на* все сваркой |
#48 |
делоф то с заклепками на пять минут, а заклепочник всегда сгодится
#49 |
кстати кто знает из чего состоит этот ремкомплект??
Dmitry Ivanov, а все таки будет вариант поставить болты?? Добавлено через 25 секунд или там подвижная часть какая то проходит что надо заклепки?? |
#50 |
Да наверное можно и болты, только они там киснуть будут, краской бы их тогда "доработать", ну и торчать будут - в этом наверное основное неудобство.
