#26 |
Постигла и меня проблема
![]() - е-36 м52 2,0 95 г.в. Завожу (на холодную) начинает выть (гудеть) с небольшой вибрацией (педаль сцепы), далее выжимаем сцепу - звук уменьшается на % 70 , но педаль сцепы немного трясет . 1. Как проверить что это не редуктор 2. Как проверить что это КПП (решит ли проблему замена масла в КПП если первичный подшип. вала КПП) ? 3. Грешу что выжимной подш. Короче ставлю на прикол на недели Да подумав как может быть проблема в первичном подшиб. вала КПП если выжимаю сцепу и передачу вообще не включаю.
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела Последний раз редактировалось Романка; 21.06.2011 в 11:26. |
#27 | ||
Вес репутации: 37 ![]() |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
. без педали- первичный, с педалью- выжимной. а у вас батенька всё и сразу
#28 |
у меня правда коробка от м3 е36, но после установки маховика от м5 е34 3,6 (одномассовый) со всем сцеплением, загремел первичный вал, а точнее подшипник... коробку за 10тыщ брать не хочу(не пойми какую) ориг подшипник дорого че то( тем более их там два, один шариковый, а на другом конце в коробке игольчатый) думаю взять SKF? но основного че то у них нет по размерам... может можно посмотреть радиальноупорный))))) попробую аналог найти, чтоб не за 3000р был...
#29 |
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
такая же проблемма
При выжатом сцеплении ни каких звуков при отпускании начинает гудеть. https://youtu.be/if3ofgqT3sY
