#26 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
RICO, если датчик колена жив то машина заводится будет, но машина будет работать в аварийном режиме будут сразу все форсы лить, и я так понимаю ванос не будет работать...
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
А по поводу что будет заводиться согласен.Получается, нужно диагностировать форсунки(если льют все - ДПРВ на замену),а заодно и почистить? |
#28 | |
пс. а в обще со временем любой магнетик из-за нагрева в особенности теряет свою намагниченость.
#29 |
Проверил сопротивление ДПРВ между 2 и 3 ровно 1500 ОМ.Питание проверял так:один конец омметра на 3 второй на болт двигателя= 11 В. Что значат эти два параметра?
#31 |
Один конец крепится на сам движок сбоку а второй под коллектором за маслянным корпусом, на защелке,там же ДПКВ рядышком.Для удобства снятия фишки снимал гофру пластмассовую(кажется воздухан).Снимать неудобно.Лучше снимать на холодную или подложить тряпку на масленный корпус,так как можно обжечься.
А как насчет сопротивления,кто скажет? |
#32 |
Купил ДПРВ, VDO производится в словакии. сопротивление замерил !!! 16 Ом!!! всё работает как не странно! Машина стала стартовать намного бодрее, пропали пропуски в зажигании, а как следствие подёргивания на ХХ, ворсунки перестали стучать, и машина стала заводиться с пол оборота.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 24.09.2011 в 21:56. |
#33 |
Автомобиль: bmw e36 coupe 1993
привет всем. у меня похожая проблема с моторм, опешу проблему в двух словах. долго заводится если отключить датчик коленвала если не отключать вообще хрен завидешь на холодную на горячую норм , колбасит на холостых, провалы когда жмешь на газ и иногда прыгуют обороты до 1500 сама погазует потом стабилизирует . машина bmw e36 m50b20 ms40.1 долбанный siemens
![]() ![]() может не заводиться из за того что ошибки не стерлись7
#34 |
spidizzzz, если при откоючении ДПКВ аводится то ДПРВ живой, смотри сопротивление ДПКВ он у тебя обычный индуктивный должен звониться и показывать сопротивление, проверь его провода под резинкой на штекере, если треснутые то либо перепаивай весьпровод либо под замену.
#35 |
Pix дело в том что, новый датчик ставил всё тоже самое. правдо датчик era но заказывал по вину. кокое должно быть сопротивление на 1-3 2-3 2-1? на новом датчике 1-3 11.2. сопротивление. на 1-2 прыгает от 0.9 до 1.5 примерно. на 2-3 примерно 11.2.
Последний раз редактировалось spidizzzz; 30.09.2011 в 08:53. |
#36 |
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
