Старый 22.11.2011, 13:36   #26
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
почитал тут на форуме умные вещи, теперь думаю может пружина с вилки в коробке соскочила, на заглушенной машине выжимаю сцепление и резко бросаю слышен удар , думаю вилка. Как думаете?
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 19:13   #27
Reiden
Аватар для Reiden
Итак проблема решилась совершенно случано, снял рабочий цилиндр для осмотра и побрызлалвдешкой через отверстие в которое входит рабочий цилинрдр и о чудо звук прошел
Старый 05.07.2012, 17:10   #28
Reiden
Аватар для Reiden
Проблема решилась только на несколько дней, потм звук опять появился
сам звук появился после того как симой в буран буксовал долго и сгорело сцепление, аж венец маховика отвалился от нагрева, потом его приварили на место и поставили новый диск, корзина осталась старая.
звук идет точно из коробки если резко пробуксовывать, а если педаль сцепления отпускать медленно то звука нет.
каробка снималась пару месяцев назад для замены сальника, выжимной подшипник в норме, не считая выемок от лепестков корзины, саму корзину не снимал( Она была перегрета ещо в тот раз), диск сцепления валео.
итак что может издавать этот звук???? лепестки корзины о выжимной????
Старый 05.07.2012, 19:31   #29
Reiden
Аватар для Reiden
спецы по сцепе отзовитесь
Старый 05.07.2012, 20:52   #30
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
стаб может?или кронштейны?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 20:57   #31
Reiden
Аватар для Reiden
нет, звук из купола коробки 100%
соприкасающиеся детали это диск, корзина и опорный подшипник, что ещо может там издавать металичческий скрежет??? вилка врятли...
Старый 06.07.2012, 21:59   #32
Reiden
Аватар для Reiden
итак все подозрения на корзину
вот что нашел на других форумах:
шум при выжимании это выжимной , если есть удар при резком отпускании сцепления это уже корзина ,если буксует сцепление это диск ...
вот этот удар есть при заведеннойесли выжать и отпустить педаль сцепления, на заглушенной такого звука нет ( все это на нейтралке)
на нейтралке просто слышно не большой удар, а при пробуксовсе скорее всего он и издает звук
Старый 18.08.2012, 20:46   #33
Reiden
Аватар для Reiden
заменил комплект сцепления, поставил LUK, теперь никакого лязга нет
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
