Старый 03.07.2011, 17:04   #26
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191166
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 00:58   #27
Murua
Murua Нейтральная репутация
Поставил руль, возникло две проблемы:
- что-то в районе соединения руля и рулевой колонки мерзко и очень громко скрипит;
- сначала мигает, а позже начинает гореть постоянно лампочка подушки.
С первой проблемой, надеюсь, завтра разберусь и сам, а вот по лампочке вынужден просить помощи. Кольцо прозвонил, работает так, как и должно.
Впрочем, если кому-то есть, что сказать про скрип (быть может это распространенная проблема), я тоже буду благодарен.
Старый 06.07.2011, 07:58   #28
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
скрип потому, что не зафиксировал кольцо относительно колонки.
лампочка подушки горит потому, что снимал ее без отключения АКБ. ошибка по подушке сбрасывается диагностикой.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 08:55   #29
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
фотки на мерсе делал?
Старый 06.07.2011, 11:29   #30
Murua
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Кольцо зафиксировано, причем так же, как и дорестайлинговое (передалал разъем, чтобы провода никуда не упирались), сегодня полезу искать.
Аккумулятор отключал. Подскажешь, куда съездить на диагностику на юге?
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Да.
Старый 06.07.2011, 12:16   #31
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
хз, может я забыл уже. короче где-то там пластик трется друг о друга. а вообще я не знаю как ты его зафиксировал так же, как дорестайловое, у них фиксатор в разных местах.
тогда хз, читать ошибки надо
не знаю, можешь попробовать в сд-моторс набрать.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 12:43   #32
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
могу помочь с установкой климат-контроля под ключ "по заводскому"
Старый 06.07.2011, 18:20   #33
Murua
Переделал то место, где провода выходят из кольца, срезав лишнее, чтобы они не уперались в пластик, и увел их в сторону. Сегодня, если доберусь, сфотографирую.
Старый 06.07.2011, 22:22   #34
Murua
Забыл сфотографировать, пока разбирался со скрипом.
От прежнего владельца мне досталось некоторое количество запчастей, от которых мне хотелось бы избавится, подскажите, пожалуйста, можно ли их продать и, если можно, то за сколько (все картинки кликабельны):
1. Печка со сломанным моторчиком (ему было проще заменить ее целиком, чем менять только моторчик):
2. Некоторые молдинги на купе. некоторые сильно потерты, на фото видно:
Старый 06.07.2011, 22:33   #35
Murua
Продолжу список, следующие запчасти я снял с машины уже сам:
3. Фары DEPO с линзами в ближнем и ксеноном в нем. В фары предыдущий хозин установил реле, отключающее габарит при включении ближнего. Лампы в фарах не проработали и несколько дней (их я менял лично). В правой фаре не хватает блока розжига, в левой он есть. Стекла в идеальном состоянии, состояние пластика видно на фото (обломлены три из четырех направляющих под поворотник):
4. Руль. Я просто заменил его на трехспицевый. Состояние видно на фото. С контактным кольцом. Единственное, с кольца срезана фишка (я переставил ее на новое кольцо):
Старый 06.07.2011, 23:11   #36
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
фары продай, подушку с руля отдай за пиво, остальное выкинь.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.07.2011, 23:14   #37
Murua
сколько они, на твой взгляд, в таком состоянии должны стоить?
Старый 07.07.2011, 07:25   #38
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
а хз, тыщи полторы-две за пару
у депошных стекол крепление поворотника - болезнь, сам устал паять уже.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.07.2011, 13:49   #39
Murua
А на боше восстановить одно крепление сможешь? Никогда подобным не занимался, научишь? Подъеду куда скажешь с хугарденом (если я ничего не путаю).
Старый 07.07.2011, 14:05   #40
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну восстанавливать с нуля дело неблагодарное. проще когда хоть осколки остались. берешь паяльник ватт на 50 хотя бы, сетку железную, например от вазовского карбюраторного фильтра и впаиваешь сетку
мне щас этим ваще неохота заниматься ) сам поэкспериментируй, ничего сложного.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.07.2011, 21:52   #41
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
какое купе е36 не было "всажено нормально"? все передолбаны
У меня была 328, она билась один раз, с заменой бампера и капота. Варились задние арки, ибо гнить начали. Всё... Вообще ровная. Не билась. ПО днищу вся защита на месте даже. Так, что не все
Старый 02.08.2011, 22:46   #42
Murua
Подскажите, пожалуйста, с каким усилием должна быть затянута задняя ступица?
Старый 03.08.2011, 08:28   #43
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
tis.bmwcats.com
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
