Старый 16.08.2011, 20:13   #26
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
поставил новую прокладку, затянул правельным моментом!!! масло как текло так и течет!!!
увидел от куда!!!
на рисунке показоно!!
как бы ползет масло с самого угла корпуса распеределителя!!!
да устоновки новой прокладки ГБЦ мелкой нождачкой (бумагой) прошел по плоскости блока и гбц - снял все сухори
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 05:10   #27
Vinchenso (BMW 318)
что это может быть?? не бьло не у кого???
Старый 17.08.2011, 08:05   #28
Vinchenso (BMW 318)
И все также греЕться в пробках!!!! набираеш скорость температура падает!!!!
Старый 17.08.2011, 09:35   #29
Вес репутации: 307
повторюсь
как плоскость головы проверял?
Старый 17.08.2011, 10:01   #30
Vinchenso (BMW 318)
eternal life,
по прикладывал к ней не большое "провило"
Старый 17.08.2011, 10:28   #31
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) Посмотреть сообщение
диффузор на месте??? если да- то вискомуфта
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 17.08.2011, 12:17   #32
Vinchenso (BMW 318)
а по маслу то че????
Старый 17.08.2011, 14:28   #33
RomZes13
Вес репутации: 49
в этом месте только сальник распредвала может течь
318 М10 84г продана
Старый 17.08.2011, 16:25   #34
Vinchenso (BMW 318)
я о том же думал!!! но он новый!!! менял его вместе с новым распредвалом и всем всем с 400 км назад!!
от перегрева могло с ним что случиться???
а так я подозревал что сам корпус распеределителя (или масленного насоса как я считал) пропускает
или трещина в голове!!! может быть????
Старый 19.08.2011, 18:11   #35
Vinchenso (BMW 318)
не обижайтесь, но от форума понтов мало (сравнивая с форумом автомобиля митсубиси диамант, на котором я раньше двигался) Там помощи всегда во время!!! оброзно: там на вопрос, что в шине давления упало до 1,2 атмосфера придложат 100 вариантов, причин и способюов ее устранить!!! тут же приходиться выпрашивать советов!!! И разбирать все по порядку, самому добираться до истины((((!!!
А форум Диаман клуб имеет 3 797 зарегестрированых пользователей против 16 425 пользователей на нашем с вами форуме!!!
Старый 19.08.2011, 22:50   #36
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Башку в таком милом случае надо отдать на полировку Тут без помощи точного инструмента не обойтись там фрезеровщик всё скажет...Тут из вариантов либо башка(затяжка,болты,повело саму башку...И неровная поверхность блока.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 09:43   #37
Grinyay
Аватар для Grinyay
увидел от куда!!!
Если не сальник распреда тогда в этом месте блок с башкой не плотно прижаты друг к другу
и масло которое из под башки давится именно в этом месте
Старый 29.08.2011, 22:20   #38
Vinchenso (BMW 318)
заминил сальник, промазал герметиком ту крышку-подшибник каторы прижемеет сальник и распред!!! раслабил и заново затянул болты шпилики распредвала с одним моментом! а понтов ни куя!!! как бежало масло так и бежит!!!!
я в не понятке как быть!!!
Старый 01.09.2011, 15:24   #39
Vinchenso (BMW 318)
опять
Старый 03.09.2011, 15:01   #40
Vinchenso (BMW 318)
Подскажите пожалуйста есть хоть еще какой нибудь форум по данной машине???
здесь я не чего не выясню, пока весь матор на новый не заменю
Старый 03.09.2011, 16:08   #41
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
Была похожая проблема на М50, также текло с угла после переборки. А все потому что пожалел 500 рублей для проверки головы.
Вот я не понимаю, как можно быть таким упертым и неблагодарным. Тебе несколько человек сказали, что при снятии башки ее надо проверять и шлифовать и обязательно затягивать динамоключом. В итоге ты опять лоханулся и свой косяк пытаешься спихнуть на беспонтовый форум
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 19:40   #42
Vinchenso (BMW 318)
serega325i,
Да ладно!!! из за плоскости головы вытекает 1 литр 100км!!!! тогда в щели клапана должны быть видно!!!!
Старый 03.09.2011, 20:03   #43
Grinyay
Аватар для Grinyay
А с чего ты взял что только из за бошки всё???ты в поршневой на 100% уверен?
Сообщение от serega325i Посмотреть сообщение
не совсем...если ты десятка 4ре голов снимал ставил или понимаешь что такое двигатель то без него закрутишь без проблем как надо
Старый 04.09.2011, 05:00   #44
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Если ты о подьедании масла! то конечно уверен!!!
Во время езды масло вытекает на корпус двигателя, после остановки пока движка горячая и пока стекает обратно в поддон масло из гбц!!! под авто я после парковки наблюдаю лужу овальной формы где то примерно 40 х 15 см (!!!)
после остывания матора масла больше не капает это точно! Заводя машину масло начинает подсачиваться и капать минут через 5 примерно!!!
Старый 04.09.2011, 10:55   #45
Grinyay
Аватар для Grinyay
Если ты говоришь что расход 1л на 100км там не о подъедании а о пожирании идёт реч.+
В очередной раз ОТДАЙ ТЫ ГОЛОВУ НА ПОООООООЛИИИИИИИИИРООООООООООООООВКУУУУУУУУУУУУУУУ УУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там всё скажут в башке не в башке дело!!!!!
Дваления в смазочной системе нету вот оно ни откуда и не давится!
Добавлено через 50 минут
Если башка не плотно сидит масло с неё когда по каналам в поддон идёт не только наружу давиться но и в цилиндры попадать может!!!
И вообще хрен проконтролируешь куда и чо ухоит когда башка не так сидит или поведёная!
Добавлено через 11 минут
Ещё в блок сам тогда надо глянуть может рубашка треснула где и фриз ужодит в поддон!!!!
Старый 09.09.2011, 20:05   #46
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
у меня такая тоже хренотень с этой течью ,правда у меня не столько вытекает как у тебя но двигатель с этой стороны весь в масле ,на подьёмнике смотрел такое ощущение что течет с под угла головки ,хотя я двигателю не чего не делал и не разбирал нечего
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 21:56   #47
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Vinchenso (BMW 318),поменяй прокладку номер 4, смотри наличие трещин в передней крышке(та в которой масляный насос стоит)
Старый 05.10.2011, 00:16   #48
Vinchenso (BMW 318)
Kill17, Вот я тоже к этому пришел!
сейчас как раз гбц снято для очистки и притирки клапанов, после откручу поддон и эту самую переднюю крышку
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
