Старый 17.11.2011, 07:59   #26
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
кто снимал электронные заслонки на раздельном климате? Панель не будет мешать с правой стороны? Нужно снять заслонку 'обдув в ноги'.
Мой бортовик
Старый 17.11.2011, 21:23   #27
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
Евген2,у меня раздельного нет, но сняв панель над ногами всё сразу увидишь и поймёшь)))
Добавлено через 18 секунд
скорее всего надо весь климат снимать(((
E36 320i M52
E39 523i M52
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:24   #28
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
У меня получилось вынуть радиатор печки не снимая торпеды
Из нутри моторного отсека надо открутить гайку вроде на 13
потом из салона открутить болт соеденяющий пластиковые падрубки и радиатор.
Ещё было бы не плохо иметь новые резиночки уплотнительные 4шт
После снятия двойного патрубка есть еще одна гайка на фото 2 она под слоем окиси там же где откручивал певую перед снятием двойного патрубка на фото видно что у тебя ее поела корозия открути ее и патрубки выйдут без проблем в салон. У меня радиатор держится на одном винте выше патрубков не как у вас на двух
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:43   #29
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
VAVAN E36, Я это делал летом и уже не всё помню.
Старый 18.11.2011, 03:38   #30
Barhonov
Аватар для Barhonov
всем спасибо)))
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 23.11.2011, 07:37   #31
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Сообщение от Barhonov Посмотреть сообщение
Наконец то добрался до туда. Чтобы выкрутить заслонку нужно швелер снять с правой стороны. Чтоб его открутить нужно часть панели с право снимать. Что щас не реально. Нету теплого гаража буду сверлить швелер чтобы добраться до одного из двух болтиков торкс.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 23.11.2011 в 07:39.
Старый 24.11.2011, 10:00   #32
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
если уж полезли туда то снимите торпеду и промойте печку! Если ездили без салонного фильтра там гербария хватит на 4 начальных класса младшей школы.
Вечером покажу что у меня было внутри, я корпус разбирал и отмывал дня 2 + промыть и смазать все внутр заслонки и промазать дорожки механических элементов.
Кстати после полной сборки я бы не сказал что из соплы дует кипяток, но в машине гораздо теплее стало.
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:07   #33
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Sid, я фильтр летом менял, и пылесосом куда мог залесть, залес. ГербаРИЯ немого было, зато на ковре под печкой, глубоко так рукой залес, вот там тоже листья были наверно немецкии еще :D а ты как и что конкретно снимал в печке? Весь корпус печки где сами заслонки стоят? И чем ты смазывал там внутри?
Мой бортовик
Старый 25.11.2011, 13:13   #34
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 57
пылесосом ты мало что достал. процентов 10 может быть) Я тебе говорю про пыль в соплах и внутренних заслонках которая там за 20 лет скопилась. Печку я отмывал 3 раза в течении 2 дней щетками и хоз. мылом внутри и снаружи. Теперь слышу воздух только на третей скорости и заслонка мягко мягко переключает распределительное кольцо которое справа( белое такое с дорожками)
Короче 1 раз сделал и навсегда забыл. Вечером выложу фотки что успел сделать)
Как и обещал. Фотки моего старого радиатора ( Для тех кто ещё не решился до конца менять или нет)
Последний раз редактировалось Sid; 25.11.2011 в 22:30.
Старый 26.12.2011, 16:01   #35
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
а если печка с климатом, радиатор можно снять не снимая торпеду? Так же как здесь влево или вправо?
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 20:00   #36
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
+1 к вопросу
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:39   #37
FarikF
Аватар для FarikF
Автомобиль: BMW 325i e 36 1994г.
FarikF Нейтральная репутация
Можно, снимал, но трудно. Радиатор находится внутри корпуса печки. Выкручивал переднюю часть корпуса и через нее вытаскивал. Если подскажите как фотки заливать, то и наглядный образец закину.
FarikF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:47   #38
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
FarikF, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=140064
тут
Старый 31.01.2012, 13:51   #39
FarikF
Аватар для FarikF
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Спасибо!
Ознакомлюсь, исправлюсь! Завтра фотки залюь, ато все на работе да на работе....
Старый 31.01.2012, 13:51   #40
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
так кой вопрос, назад печка дует? вчера рукой пробовал нащупать теплый воздух, что то нема, он вообще туда дует к пассажирам к тем что сзади.
P.S машина без кондейная
Старый 31.01.2012, 13:54   #41
FarikF
Аватар для FarikF
Должон, под передними сиденьями в ноги идут воздуховоды, оттуда и дуть должно.
Старый 31.01.2012, 13:56   #42
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
спереди дует, вот сзади не дует
Старый 31.01.2012, 13:59   #43
FarikF
Аватар для FarikF
А воздуховоды есть? Если есть значит смотри соединения трубок, сними бардачек, между ним и бородой есть такая гофрированная трубка. Может она отсоеденина, или вообще отсутствует.
Старый 31.01.2012, 14:05   #44
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
надо поглядеть. но уже по теплу, сейчас холодно разбирать, раньше не думал об этом, вот вчера из любопытства глянуть решил
Старый 14.04.2012, 23:10   #45
Feiere77
Аватар для Feiere77
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
Feiere77 Нейтральная репутация
менял кто радиатор печки без кондея
купил радиатор печки без кондея неоригинал , размеры не те не потходит! сталкивался кто с такой проблемой? вроде печки
безкондейные одинаковые все
Feiere77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 17:13   #46
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
там два типа отопителя было Bosh и Behr! я с мотором также обломался!
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 17:41   #47
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
не бош а сименс
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 17:47   #48
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 55
screpy,точняк спасибо за поправку! сименс и бехр!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 19:24   #49
Feiere77
Аватар для Feiere77
да походу на бехр купил ,полез сегодня а там сименс. так получается на сименс радиатор неоригинал 13 тыщ. р. стоит
Старый 15.04.2012, 19:56   #50
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 55
или неоригинал сименса или на разборку!
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
