#26 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решил я разобраться с редуктором.
НАтюрморт: ![]() ![]() Собственно вопрос: монтироваться все должно именно так, я правильно понял? вроде другого варианта нет Деталюшки: ![]() Шильдик: 3.25 / 2252 ![]() Фото начинки: ![]() ![]() последние три символа справа - s25 ну и так.. перебрал ксенон на купешку е46, переставив внутренности из сломанных фар в оригинал галоген + новые стекла
e30 320 1988г. |
#27 |
Автомобиль: e30
Итак, после долгого простоя я снова выехал))
выезд до этого закончился поломкой трансмиссии. что-то там подклинивало. я думал редуктор. но поменяв редуктор на другой (Антоха, спасибо!!) и прокатившись обнаружил, что проблема не ушла. Печаль-беда я снова загрустил. Но выезд показал - проблема в левом колесе. Поломав голову на досуге я решил, что за что-то задевают шпильки, на которые я заменил болты. но задомкратив машину, сняв колесу и покрутив его я с удивлением обнаружил, что посторонние звуки, свидетельствующие о поломке, идут из внутренней гранаты привода! (которые, я напомню, я купил абсолютно новые). Аккуратно сняв крышку гранаты я обнаружил следующее: ![]() ![]() ![]() Абсолютное отсутствие смазки!!!!!!!!!!! Сей факт меня глубоко удивил. Но, достав с полки смазку для ШРУСа Кастрол я набил и быстренько (минут за 40) собрал гранату)) Потом прикрутил привод, покурил, снова покурил, и, напоследок покурив, поехал тестить. Ощущения: машина валит. мне страшно на ней ездить. е46 по сравнению с е30 туристический автобус - едет не так быстро и жестко, но и валит не так. жестко... жестко. задок прыгает немного -нужно закрутить аморты помягче редуктор гудит так, шо писец. сцепа прокручивает жестко. глушитель нужно сделать наконец то нормальный. проехавшись я захотел низкие спортсидушки и многоточечные ремни. может будет не так страшно) напоследок пару фото на фонарик ![]()
e30 320 1988г. |
#28 |
Автомобиль: e30
Мой бортовик, как и некоторые похож на монолог, некую беседу с самим собою))
Ну чтоже.. разбавлю все болталку некоторыми фотками... Девочек с рецепции я позвать не догадался, да и фотки на телефон фонарик))) ну и что)) ![]() ![]() ![]() Датчики бутафория... Пока... ![]() И, все-таки, вопрос тем кто еще и читает - как устанавливать эту шнягу? ![]()
e30 320 1988г. |
#29 | |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А зря
![]() ![]() интересс возрос бы стократно![]() Норм cd 43 встаёт????? Цитата:
Это на седёлку или решётку???
Вдвоём,и до конца! |
#30 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hirus86, где-то читал инфу про установку шильда, не могу вспомнить
#31 | |
Автомобиль: e30
Мафон чуть выпирает, на пол сантиметра. Мастера чесали репу и говорили - не втает дальше, бракованный ![]() А мне кажется так и должно быть. в любом случае, смотрится он квадратно выпирающим, что очень идет е30)) Добавлено через 20 минут Немного лирики)) Давайте скажем честно — в некоторые периоды долгого ремонта е30, как и многие другие старые бмв, начинает, мягко говоря, надоедать. В таки периоды, особенно когда надо потратить еще нн-юю сумму денег, а она все не едет — хочется ее сжечь, перекреститься, выпить водки и сказать — отпустило. Былые чувства заветриваются и ты начинаешь уже забывать, ради чего ты это затеял. Такие моменты были и у меня. Особенно их было много в последнее время. И все тяжелее было идти в гараж. Но вот сегодня, намыв машину, поставив диск со старыми песнями 80-х. я поехал по дороге. Нет, не сказать что я словил кучу респектов по дороге. Так, редкие пацанчики на остановках поворачивались вслед… и скорее всего внимание их было приковано к атрибутам современного стритрейса — желтые фары и бубнящий выхлоп — но никак ни к стоковой е30. Ну еще время от времени, ведясь на срывы в занос задней оси е30 на перегазовках, притапливали вслед опели-калины-приоры с ксеноном, наличие которого выдавало возраст их владельцев… Но, сегодня мне не хотелось топить. Набравшись настроения после просмотра сериала Miami Vice (ах, какие там машины! эти сверкающие 124-190 мерины наркобаронов, бмв е32 ростовщиков и ферари главного героя!), поднимая себе настроение треком сериала Lindsey Buckingham – Go Insane я неспешно ехал по улицам. И уже неважен гудящий редуктор и прокручивающее сцепление. Это настроение другого времени. Это положительные эмоции от обладания таким автомобилем. Ради этого стоило строить е30. Добавлено через 5 минут да знаю, что если посерфить-гуглить, то скорее всего найду. но не хочется заморачиваться под конец рабочего дня)) шильда на решетку
e30 320 1988г. |
#32 | |||
#33 | |
Автомобиль: e30
![]() А что с твоей купехой? тоже ушла в долгострой?
e30 320 1988г. |
#35 |
Автомобиль: e30
ооо, кантователь кузова!!!!!!!! крутяк
![]() я, на самом деле, мечтаю о таком уровне проекта. но сначала нужен свой отапливаемый гараж
e30 320 1988г. |
#36 |
Автомобиль: e30
е30
заменил сцепу Что сказать. менял не сам, заехал в сервис. Наконец-то мне заменили сцепу. В последнее время ее добил, диск был стерт до заклепок, другой был синий от трения. В процессе замены мне указали на печальку — жестоко люфтит один задний подщипник. Ставил новый, SKF, не проехал, наверное, и тысячи. Качество новых запчастей печалит. Добавлено через 1 минуту е46 небольшой ребилд задней подвески Сразу скажу — фото не будет. У е46, впрочем как и на большинстве старых бмв, есть проблема с обламыванием задних пружин. Заметить эту проблема на подъемнике трудно — так как ломается обычно нижний виток, смотреть нужно сверху. Сдергиваем колесо и смотрим в чашку рычага где находится пружина. Если там есть часть пружина, существующая отдельной жизнью — вам на замену пружин. В поведении на дороге отломанная пружина очень чувствуется — машина рыскает по клее, ее переставляет. Меняются пружины довольно быстро — задомкратили машину, открутили аморт, отогнули вниз рычаг и вынули пружину. Нужен помощник и внимание к правой стороне — там находится датчик крена, который легко поломать. Я поставил пружины б/у, также с машины к 226-й подвеской. Заодно махнул аморты на самые дешевые в линейке Koni — STR. Примечательно, что на штоке данных амортов нестандартная резьба — с шагом 1. В общем, работа подвески улучшилась, машина обрела устойчивость. Заодно поставил зимние колеса — 15 ковка оригинал бмв и близак с е30 (на е30 теперь 15 колеса не нацепишь). е46 теперь напоминает бегемотика на маленьких ножках)))))
e30 320 1988г. |
#37 |
Вдвоём,и до конца! Последний раз редактировалось Gold_men; 24.11.2013 в 01:27. |
#38 |
Автомобиль: 325i 1993г.в
шильду вставляешь и загибаешь железки сзади!
e36 318свап м50b20 свап м50б25 седан е30 318свап м20b27 купе мт1 |
#39 | |
Автомобиль: e30
Добавлено через 51 секунду ок, спасибо! были такие мысли
e30 320 1988г. |
#40 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Опа ! еще один бортовик е30 )
Подписываюсь !
#41 |
Автомобиль: e30
велком!
сегодня е30 проходила проверку езды боком)) боевые потери - сорвало патрубок ГУра)) а так машинка едет))
e30 320 1988г. |
#42 |
Даеш видео !
#43 |
Hirus86, у тя же свап,верно?
И какой мотор сейчас? Пасаны давайте позовём Жоржа е30, и все езошники будут всборе ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты Ага, вижу м50 безванос!!! Недурно ![]()
#45 | |
Автомобиль: e30
Вроде кто-то снимал на встрече, после того как получу и если будет нормальное качество - выложу. Хотя что там смотреть, е30 крутит пятаки...
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Вообще безваносный мотор неудачный в плане расходомеров. они, понятное дело, рассыпаются от времени, но если на ваносный м50можно купить заменитель (16 тысяч вроде), на м52 и того дешевле новый (6-8 тысяч), то безванос только оригинал 25 тысяч((( даже б.у. стоят 5-6- тысяч рублей. Добавлено через 1 минуту ![]() больше фоток тут http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...upe_e46/hirus/ я ее не особо фоткаю)
e30 320 1988г. |
#46 | |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
Hirus86:
![]() У этого всего есть смысл...
#47 |
Автомобиль: e30
Не могу сдержаться и не похвалиться!
![]() Ко мне едут очередные колхоз сидушки))) Ну, правильный колхоз, колхоз только в том, что они не от е30. Очень жду ![]() Спасибо большое Алексею Enemy! ![]()
e30 320 1988г. |
#48 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
круть сидения!
#50 |
Зачет !
![]() Скока денег?!
