Результаты опроса: Сможете собраты мне помочь?
Да 2 100.00%
Нет 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.12.2011, 22:46   #26
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
второй круглый разъем на блоке предов подключил?
еще пока нет, жду верхнею колодку Х69 и гнезда разъема + надо тянуть от 9 пина Х20
Старый 07.12.2011, 21:59   #27
dva
Вес репутации: 67
На данном этапе - это тоже успех
не спорю.
я тоже радовался, когда лампочка потухла, но очень сильно огорчился, когда она зажигалась сразу после начала движения
e46 330d
Старый 07.12.2011, 23:59   #28
Tsaplin
Проблему выяснил? Как работала после
Старый 08.12.2011, 08:30   #29
dva
Вес репутации: 67
проблема была в том что проводку я проложил от донора 97 года, т.е. после 09.96, а все остальные элементы были 96года, т.е. до 09.96. разница в том что в более новой системе не используется датчик положения педали тормоза.датчик подключил и система начала работать.
e46 330d
Старый 08.12.2011, 10:05   #30
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Заслонка с АСЦ от М50 штука редкая.
Посмотри в этой теме как приколхозить дроссель М52 к впуску М50
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 10:12   #31
Tsaplin
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Нееее, колхоза не приемлю... заслонку уже нашел
У меня от 328 проводка, но все датчики присутствуют, надеюсь таких проблем небудет
Старый 08.12.2011, 12:12   #32
dva
Вес репутации: 67
и что что с 328? чем она хуже других? ту главное чтоб все было с одного периода выпуска
e46 330d
Старый 09.12.2011, 00:20   #33
Tsaplin
Я не говорю что лучше, а что хуже!!! я к тому что у меня все все датчики в наличии, в том числе и педали тормоза
Старый 13.12.2011, 18:27   #34
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Итак, почти все собрал, что нужно для оснащения
Теперь вопросы:
Вопрос первый...:
Ищем отличия на нижепреведенных фото и отвечаем на следующий вопрос: "Куда втыкается второй шланг, который идет с вентиляции картерных газов????Первый - это от РХХ..."
У меня с завода стоит ASC+T, двигатель м52В20, у меня патрубок такой, как на втором фото. подскажи, это новый оригинал, или аналог ?
какой фирмы? цена?
просто моему не долго осталось походу, сквозных дыр нету, только сверху трещены, но все ровно хочеться заменить..
Мой бортовик
Старый 13.12.2011, 21:48   #35
Tsaplin
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
У меня с завода стоит ASC+T, двигатель м52В20, у меня патрубок такой, как на втором фото. подскажи, это новый оригинал, или аналог ? какой фирмы? цена? просто моему не долго осталось походу, сквозных дыр нету, только сверху трещены, но все ровно хочеться заменить..
Вот для твоего мотора по exist`у:
BMW 13 54 1 740 073- 1 266,59р.
Starke № AB1157 - 591,72р.
Старый 14.12.2011, 03:06   #36
Tsaplin
Продолжение:
12. Теперь механическая работа: сливаем тормозную жидкость, снимаем ГТЦ вместе с бачком ТЖ
13. Отсоединяем тормозные трубки от блока ABS и изымаем его
14. Сравниваем размеры блоков и делаем замеры, чтобы определиться на сколько необходимо переносить передний кронштейн гидроагрегата
Блок ABS
Блок ACS+T
Получается необходимо перенести блок грубо на 3 см
15. Снимаем передние тормозные трубки. Тут возникла проблема - без ножовки ни как, как ни трахался с ними - пришлось пилить
Поэтому в тот же день и были куплены новые тормозные шланги на перед, и предвешая ту же картину и на зад
16. Чтобы снять, а главное потом без последствий поставить другую тормозную трубку, ту что справа, пришлось снимать впуск уже который раз
17. С передом закончено, заказываем новый кронштейн гидроагрегата, так как вываривать имеющийся на кузове большого желания нет по многим причинам, он после приварки нового будет просто срезан
18. Пока ждем запчасти, смотрим на ГТЦ и по номеру пробиваем в ETK и радуемся - подходит для систем с / без ACS+T и после собираем сборку
Последний раз редактировалось Tsaplin; 14.12.2011 в 03:38.
Старый 14.12.2011, 17:11   #37
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Ну вот и вопрос и был в этом, на фото
это оиригинал? старке как по качеству, не в курсе?
Мой бортовик
Старый 15.12.2011, 07:51   #38
Tsaplin
Ну вот и вопрос и был в этом, на фото это оиригинал? старке как по качеству, не в курсе?
Брал себе starke раньше, как на первом фото, качество норм, но чуть жесче резина...
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 20:40   #39
Tsaplin
Пришла нужная заслонка на M50, спасибо BMWM5 ждем кронштейн
Старый 22.12.2011, 10:37   #40
Tsaplin
Сообщение от zed
а на m43 от m50 комплект ASC+T можно поставить?
Посмотрел ETM, по электрической части различий мало, (практически нет). Что касается механики, то нужна будет дроссельная от м43 это точно. Потом время будет посмотрю ETK. Дай вин, так корректней будет и быстрее...
Старый 22.12.2011, 12:12   #41
Петя
Петя Нейтральная репутация
А кто подскажет где этот датчик находится???
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 12:20   #42
Tsaplin
Сообщение от Петя Посмотреть сообщение
Обведен:
Старый 28.12.2011, 21:35   #43
Tsaplin
Пришли маленькие новогодние подарочки, на каникулах будет чем заняться
Добавлено через 7 минут
Вот так мы выглядим сейчас Просто решил показаться
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
