Старый 14.12.2011, 11:11   #26
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
ребят подскажите имею мотор м54 б30, в гильзе образовалась бочка, ремонтные порши не дешего, есть вариант заказать ковку( за поршень около 100$), и есть желание проточить на 85 мм выдержет ли гильза, и какая сж получиться, если компрессионую высоту сделать такую же, а камера в диаметре увеличиться на 1мм?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 17:38   #27
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
при степени 9 много не надуешь а значит особо смысла нет на такой степени собирать!
Много дуть и не собираюсь ( 0,7 бар ). Зачем мне СС 8,0 ? , тогда низов совсем не будет.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 20:28   #28
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
sasha39RUS, модель компрессора ?
Старый 14.12.2011, 20:41   #29
sasha39RUS
Т3/Т4 04Е TRIM 50 A/R 63 AR
Его турбокарта и мой расчет на 300 л.с.
e36b26turbo
Старый 14.12.2011, 21:08   #30
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
sasha39RUS,
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
Т3/Т4 04Е TRIM 50
приблизительно ,аналог 28 гаррета - на сколько видно
sasha39RUS, масленое охлаждение будешь делать ?
Старый 14.12.2011, 21:11   #31
sasha39RUS
На этой турбине только масло, водяного охлаждения нет.
e36b26turbo
Старый 14.12.2011, 21:16   #32
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
135 мм от 2.8, а, например, 130 от какого-то м50.
Ромчик ,поршней таких не подобрать среди заводских бмв ....недавно колдовал с шатунами от в25 и его же поршнями ( ваносные поршни ) , собирал м20в27 на колене от дизеля и шатунах и поршнях от м52в25 - шатуны усадил на 7.5 мм . Интересный атмо мотор получился ,только гбц подвела ......трещина
sasha39RUS, Я про масленый радиатор
Старый 14.12.2011, 21:20   #33
sasha39RUS
Может быть, в последнюю очередь. Посмотрим сначала какая температура будет.
e36b26turbo
Старый 14.12.2011, 23:25   #34
SlavikE46
АРЧИ а что значит шатуны усадил?) и мож еще по моему вопросу че нить подскажешь?
Старый 15.12.2011, 08:30   #35
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
sasha39RUS,низа будут зависить от твоей улитки, зато при степени 8 не будет детонации которая и разваливает турбо мотор.а детонация может и при 0.6 бар у тебя быть а так разожми и дунь 1.0 бар !
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 13:46   #36
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от SlavikE46 Посмотреть сообщение
греют и сажают шатун,прессом ( гончеГи так не стандартные моторы собирают ) .
Добавлено через 1 час 44 минуты
камера останется прежней ,и сж не увеличится и не уменьшится - подрастет не много объем . А вот как будет влиять этот 1мм на смесеобразования - бог его знает ,у нас же нет как на заводе лабораторий и стендов для настройки ....
Старый 18.12.2011, 17:22   #37
sasha39RUS
Где-то на форуме спорили есть ли масл.форсунки на безваносном двигателе. Они есть.
e36b26turbo
Старый 19.12.2011, 19:10   #38
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Потверждаю, у меня тоже есть на безваносном.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 23:30   #39
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
sasha39RUS, Саш ,я спорил - так как мне безваносные попадались без них
Старый 21.12.2011, 00:27   #40
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
motodzano, какое время показываешь?
Старый 21.12.2011, 00:45   #41
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 63
fil87 Нейтральная репутация
во это ты дал турбо кит пля
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 18:58   #42
sasha39RUS
Может кто-нибудь подскажет, на сколько кольца должны возвышаться над прокладкой,т.е. на какую глубину они должны врезаться в ГБЦ?
e36b26turbo
Старый 22.12.2011, 19:39   #43
это типа пирамид рингс штоле ?
Старый 22.12.2011, 20:08   #44
sasha39RUS
m50b20, да, только она дорогая.
В голову пришла такая мысль: взять прокладку от м50в25, у нее отверстие под цилиндр 85 мм. и поставить такие кольца из нержавейки внутренним диаметром 81 мм и внешним 85 мм. Дешево и сердито.
e36b26turbo
Старый 23.12.2011, 20:50   #45
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
ИМХО при планируемой давке достаточно наборной металлической прокладке. Например VAC моторспорт стоит в 2 раза дешевле PPF.
http://store.vacmotorsports.com/vac-...mls-p1035.aspx
sasha39RUS, респект за труды и упорство.
Но желание сэкономить не должно переходить за разумные пределы. Надо все много раз обдумывать.
Ибо, если мотор стуканет, то будет очень обидно.
Производитель турбины внушает доверия?
А то в Мск человек, за сезон, успел 3 штуки поменять...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 16:57   #46
sasha39RUS
FFxk4,
На прокладке не буду экономить. Просто не могу определиться что ставить. На многих форумах читал, что многослойную выдувает, а пирамид рингз видел только для 84 мм.
Можно достать из нержавейки
или медную
Но для этих прокладок все равно надо врезать кольца на блоке.
Или взять такую? Как я понял, там одна прокладка из нержавейки, а сверху и снизу уплотняющие прокладки
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 25.12.2011 в 17:20.
Старый 25.12.2011, 18:22   #47
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56
Прямой Нейтральная репутация
кометик на тюненые субары любят ставить (+ шпильки кованные) .деформации блока , температурный режим, давляк турбины и отдача с мотора там много больше чем расчетные по этому проекту (как в целом для мотора так и если пересчитать на 1 цилиндр)..
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Последний раз редактировалось Прямой; 25.12.2011 в 18:25.
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 16:19   #48
greenux
Аватар для greenux
greenux Нейтральная репутация
В альпине б10 (е34 м30 битурбо) стоит медная в оригинале.
BMW e60 530 - катаюсь
BMW е36 320 стала е36 330 продана
Финег г35х продан, Volvo s60 2.4 покоцана,
VW Bora 1.6 продана, Audi 80 2.0 продана
greenux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:06   #49
FFxk4
Аватар для FFxk4
sasha39RUS,
Cometic на BMW делает гуано - это факт.
Напиши чувакам из PPF. Адекватные ребята, могут предложить тебе разные варианты.
Старый 16.01.2012, 20:27   #50
sasha39RUS
Нашел в Новосибирске контору, обещали сделать наборную металлическую прокладку толщиной 2,5 мм за 3 тысячи рублей. Все никак не доберусь до почты, чтобы выслать им обычную прокладку для образца.
e36b26turbo
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
