Старый 21.05.2012, 19:14   #26
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
и подрегулировал ДМРВ ( путём перемещения платы в нем на 1-2мм и регулировки натяжения пружины бегунка. )
если на бумере вскрыть расходомер, то можно его выкидывать.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 08:40   #27
Вес репутации: 159
Cerber, Ну вот не надо только сказки рассказывать
Треть форума вскрывало и не чё......гоняют, не знаю как новые, но лопаты 100%
Старый 24.05.2012, 22:32   #28
step91
step91 Нейтральная репутация
ALEX_2568,а какую ты плату подвинул на пару мм? раскажи поподробнее.
и еще такой вопрос про лямбду - сегодня поехал, хотел купить от ваз 2110, но мне предложили 2 штуки на выбор(сказали что одна старого образца, вторая нового) на вопрос в чем отличие мне сказали что в одной вроде каких то дырочек есть, а другая как розочка раскрыта... хз что это значит, но подскажи какую нужно 318i m40 e36
step91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 09:12   #29
Вес репутации: 159
step91, лямбду я покупал себе аналог, БОШ за 1400р, и не парился с 10ошной
Такой ДМРВ? если да то, откручиваешь винты 1. ( у некоторых их три, ещё под пластиковой защитой, я не откручивал ) и упираясь отвёрткой сдвигал. Ослабив винт 2. двигая бегунок, можно регулировать как бы качество смеси, ослабив винт 3. можно отогнуть фиговину 4. и отрегулировать шестерёнкой 5. натяжение пружины заслонки, это может избавить от проблемы падения или плавания оборотов после перегазовки.
И ещё, ЭТО ВСЁ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 15:17   #30
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
датчик массового расхода воздуха!
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 16:04   #31
step91
ALEX_2568, тебе за фоту попробую на выходных поковырять=)
это все можно разбирать и двигать на работающем моторе? или постоянно глушить заводить?
Последний раз редактировалось step91; 25.05.2012 в 16:06.
Старый 25.05.2012, 17:07   #32
Вес репутации: 159
step91, Плату на заглушенном двигал, а бегунок и пружину и на заглушенном и на работающем.
желательно метки поставь как щас всё стоит, а то малоли
а что у тебя за беда? зачем лезть туда хотишь?
Старый 26.05.2012, 11:48   #33
step91
ALEX_2568,да хочеться с резвостью поэксперементировать=)
Старый 26.05.2012, 13:56   #34
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
решение простое отключи на время его ! и попробуй проехать если изменений не каких то он!
Подскажи пожалуйста, у меня такая проблема, ездил год без лямды, теперь решил поставит (надоел бешанный расход) могу ли я поставить лямду просто так не обнуляя ком, или сбросив ошибки? М40 1992г.в.
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 14:29   #35
Вес репутации: 159
Сенин, отключаешь АКБ, ставишь лямбду, замыкаешь провода + и -, которые к акуму подключаются, подключаешь АКБ и всё.....в путь.
у меня, кстати, из-за форсунок жор был.
Старый 08.06.2012, 12:53   #36
Trizmer
Trizmer Нейтральная репутация
А как снять верхнюю черную пластмассовую крышку ДМРВ?
Trizmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 13:50   #37
Вес репутации: 159
Trizmer, ножом, она на герметике сидит
Старый 08.06.2012, 16:29   #38
Trizmer
Оказалось я весь день ездил вообще с отключенным ДМВР и машина хорошо ездила, не тупила при разгоне, не глохла и заводится легко.
Чем чревато ездить с отключенным датчиком?
Старый 08.06.2012, 16:45   #39
Вес репутации: 159
Trizmer, ну скорее всего расход увеличится, тяга тоже по идее не такая будет как должна быть
с отключенными датчиками мозг переходит в аварийный режим типа "лишь бы доехать"
Старый 08.06.2012, 18:24   #40
Trizmer
О-о-о мне нравится этот аварийный режим, пол года так не ездил Все светофоры газ в пол.
После подключения чужого датчика двиг стал ровнее работать на холостых, но при резком газе в пол не сразу реагирует, а иногда еще и хлопок происходит. А при отключенном такого нет. Да и плюс ко всему через час езды, начали появляться косяки, а главня то что заводится не не сразу, секунды 3 стартером. А когда отключен то с пол пина.
Еще на диагностике комп руганулся на ДТОЖ чем это чревато? как он влияет на работу двиг?
Старый 08.06.2012, 18:35   #41
Вес репутации: 159
Trizmer, ДТОЖ корректирует смесь в зависимости от температуры двигателя, холодный-больше топлива, горячий- меньше
хлопок во впуск-бедная смесь, кстати, ИМХО не всегда ДМРВ от др. авто будет корректно работать на твоём без корректировок, т.к. состояние форсунок, прошивка мозга, да и общая усталость авто может отличаться. мне лично, после установки новых форсунок, пришлось настраивать ДМРВ
Старый 08.06.2012, 19:24   #42
Trizmer
ДТОЖ плохая заводка от него не зависит значит.
В чем причина что машина хорошо работает, нет не просто хорошо а отлично работает всего 10 мин когда только подключаю свой ДМРВ, я думал если не работает так совсем. Кстати у меня вроде на черное коробочке нет ни какого винтика для регулировки это значит что у меня не стоит потенциометр (здесь на схеме указан с ним) У тебя такой или нет? Мне сегодня хозяин автоцентра сказал что такие как у меня ДМРВ не ломаются, ломаются только с потенциометром
Старый 09.06.2012, 08:57   #43
Вес репутации: 159
Trizmer, У меня как на рисунке, который на предъидущей странице выкладывал, у тебя по идее такойже, т.к. на М40 другие вроде как не ставили, а он как раз с потенциометром
Старый 09.06.2012, 10:57   #44
Dmitry AK
Аватар для Dmitry AK
Автомобиль: compact 318ti 96г.
Сказал(а) спасибо: 20
Dmitry AK Нейтральная репутация
Сообщение от beliy682 Посмотреть сообщение
olegdraiv,
lex529, проблема которая я думал что от лямбды, была от уставшего бензонасоса. поменял и вылечил.
а у лямбды провода так и остались оторванными.
как определил что насос?
compact 318ti M44 11/96г. EU
Dmitry AK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 12:37   #45
Trizmer
по елкасту и те и те могут быть установлены. сфоткай его не сверху а сбоку где втыкаются провода.
вот с потенциометром http://s3.images.drive2.ru/car.journ...14f1-large.jpg
а вот нет http://s61.radikal.ru/i174/1010/99/532e1afd52d3.jpg у меня такой стоит.
Последний раз редактировалось Trizmer; 09.06.2012 в 12:45.
Старый 09.06.2012, 13:00   #46
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Сенин, отключаешь АКБ, .... , замыкаешь провода + и -, которые к акуму подключаются, подключаешь АКБ и всё.....в путь.
у нас тут есть разрушитель мифов на форуме??
Старый 26.12.2012, 21:45   #47
petya86
Аватар для petya86
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
petya86 Нейтральная репутация
Народ на м50 дмрв то же вскрываеться и регулируеться или это только на 4 цилиндрах такая фишка???
BMW E36 Cope_frome 21rus
petya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 08:48   #48
Вес репутации: 159
petya86, не скажу точно, но кажется там уже более современные стоят, нитиевые, они не регулируются.
Старый 08.04.2013, 21:33   #49
kayote
kayote Нейтральная репутация
сегодня померил лямбду....тишина,первый раз такое вижу...что это может значить??
kayote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 08:35   #50
nyrlan
nyrlan Нейтральная репутация
Проблема такая на бнв 320 мотор м50 расход топлива составляет 18-20 литров по городу, дым черно голубой при больших оборотах прежний хозяин менял валюметр и лямду какми советами поможете зарание спасибо
Добавлено через 39 минут
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
можеш подсказать как проверить лямду и волюметр ато сильно жрет бензин на Е36 320
nyrlan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
