#26 |
Автомобиль: 318
AnderPlat, вот сейчас также делаю
SuperMelman, сталкнулся с такойже проблемой,вытаскивать его надо состороны мозгов там места больше,а вот как обратно вставлять с обоими крыльчатками вообще немогу представить)) SWAT, мне кажется при таком варианте демантажа шанс поломать крыльчатки возрастает в несколько раз
я не я |
#27 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b1u, возможно. Можно впринципе положить крыльчаткой на основание, так чтобы остальной мотор свисал и аккуратно через проста век бить в торец якоря, чтобы весь мотор чик выпал из паза крыльчатки.
Блин, сумбурное объяснение, но без фоток сложно объяснить
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 38
b1u, Вот вот,на край стола клади крыльчаткой чтоб мотор свисал вниз, и по якорю в центр слегка постукивай, и все выйдет....
#29 |
Автомобиль: 318
снял))))первая баня результатов не дала,прокипятил минуту и с нятяжечкой снял руками,теперь осталось найти крыльчатки все смазать щетки поменять и впихнуть обратно
я не я |
#31 | |
Автомобиль: e36 coupe 325i (92 и 93 г.в.)
Добавлено через 32 секунды Совет: Мучился с выниманием моторчика ооооочень долго. Пока не треснула крыльчатка, но была одна в запасе, колоть вторую вытаскивая моторчик не решился. Не лезет она и все тут... если только блок фарсунок снять. Поэтому вынимал печку из салона предварительно сняв торпеду и весь прилегающий пластик т.е. все. Гемороя много - НО! Зато выполнил все мероприятия, о которых мечтала моя печь лет как минимум 10: Легко заменил фильтр, смазал шарниры и механизмы, заменил тросик наружных створок (тупо сгнил), вытряхнул семена, листья и другой хлам, который ну никак не мог проскользнуть сквозь ячейки дифузора, а все равно пролез, пропылесосил, продул - там реально можно было огород разводить. Заменил уплотнение между воздуховодами и печкой - кстати теперь горячий возду не подогревает магнитолу. Заменил прокладку между печкой и улицей, прочистил сливы воды под дифузором - это все важно, так как иначе дождик прям под ковер в салон может просочиться.
e36 325i coupe m50b25 АККП e36 325i coupe m50b25TU АККП |
