#26 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я перепаивала, не помогло. хотя, вроде у кого-то получалось, возможно в моем случае дело было не в термопредохранителе.
мне сказали, там высокая температура при работе, поэтому его надо вваривать или как-то по-умному закрепить,если просто впаять, не поможет, да и если посмотреть его, там видно как он сделан. |
#27 |
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 37 ![]() |
Народ так подскажите что делать?!
1) менять ( на новый -или б/у) 2) перепаивать?! 3) замкнуть. Машина простаивает!
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... |
#28 | |
Снял у себя резистор - оказался точно такой же. Т.е. по каталогам не бьется, по виду совершенно не такой, как на схеме нарисован. Прозвонил термопредохранитель или как там его.. Короче не звонится.. Можно ли обычным куском провода замкнуть? |
#29 | |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
он приваривается туда, при перегреве припой потечет нафиг
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#30 |
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
там вроде на контактной сварке держатся сопротивления, припаивать бесполезно так как резисторы греются.
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор!
#31 |
Короче решил не морочаться особо и тупо прикрутил проволочку вместо термопредохранителя. А паять мне кажется нельзя еще и из за того, что во время пайки предохранитель может сгореть.
А так кому нужно кстати номер по экзисту 64 11 8 391 749 не смотря на то, что там написано на корпусе самого резистора |
#32 |
Ganzales, купи бу, можешь погореть некисло
жучки опасная тема
#33 |
да, ток большой проводка вспыхнет не задумываясь! Щас с экономишь потом пожалеешь. Кстати на сколько градусов был термопредохранитель? На фото плохо видно, но вроде такие стоят в утюгах, термопотах, обогревателях и т.д. Глянь на сколько гр. и купи его в радиодеталях. Должно проканать.
#34 |
Вес репутации: 38 ![]() |
попроси замерить сопротивления между всеми выводами попарно 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 сопр должно быть лесенкой т.е. чем выше скорость вентилятора тем меньше сопротивление к которому он подключон
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
