Старый 02.02.2012, 12:44   #26
m-avto
NIKITESS, не слушай никаво. Не сцы. Если залита водичка, лопнет блок. Инфа 100%!
  Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:49   #27
Вес репутации: 309
m-avto,поддержал
Старый 02.02.2012, 19:37   #28
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Unhappy
У меня не M50, а M40, но проблема та же, пришли холода - замерзла охлаждайка до состояния снежно-водной каши, завел, прогрел - оттаяло все, кроме печки из нее теплого воздуха не добился, в выходные поеду в какой-нить торговый центр размораживаться окончательно. Надеюсь что печка также беспроблемно разморозится.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 22:07   #29
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
m-avto,поддержал
да ниче не лопнет надеюсь кстати, при -15 -10 все жидкое, так что поживем - увидим приеду, оттяну в тепло, хай греется
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 01:17   #30
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
EmAl Нейтральная репутация
Голосовалку еще не сделали ?
Не должно лопнуть.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 10.02.2012, 10:54   #31
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Голосовать 4 марта будете прошу в бюллетени поставить галочку "за спасение М50"
под радиатором была лужа антифриза, а под двиглом сухо, но масло на щупе какими-то комками (менялось хз когда...может от этого? или все таки вода попала...) на выходных наконец увижу своими глазами, что там...
Если не будет льда в бачке, заводить все равно не желательно? можно будет пополивать кипяточком помпу и завести или лучше оттащить в тепло на пару дней?
Старый 14.02.2012, 02:05   #32
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Наконец-то посмотрел, что там у меня
Кажись, дырка в радиаторе. Антифриз не замерз, но под радиатором была лужа неслабая и в расширительном бачке было сантиметров на 7 ниже полоски. Долил антифриза и завел, прогрел, проехался. Все в норме, температура ровно 90 градусов и печка нормально топит.
Но появилась другая проблема - машина не сразу завелась, только после того как пошурудил под капотом рычажок дроссельной заслонки, расходомер и тд. Проехался до магазина, все было норм, но потом еле завелась и как то тупо реагировала на педаль газа - думал бенза нет (мож датчики в баке врут) - заправился - едет так же. На нейтралке газую - неохотно крутится до 3000-4000 и как будто отсечка, дальше ни в какую (вспомнил про симптомы мертвого коленвала из какойто статьи про мотор М40).
Начали с друзьями искать в чем дело. Спереди, где масляной фильтр какойто коричневый проводок (минус?) был потрепанный, то ли болтался там, товарищ его прикрутил кудато на минус. (не знаю, если это на что-то влияет). После этого завелась, даже крутится до отсечки, но как-то неохотно, с непонятными звуками в глушителе. Если погазовать, то звук как у V8 и при этом густой вонючий синий дым из глушителя, который через дырки в нем выходит из под задних колес, из под бампера и конечно в салон. Было подозрение на неправильную смесь - то не едет, как будто на одном воздухе и парах бензина, то едет с жестким звуком и густым вонючим синим дымом.
Потрогал датчик положения коленвала, завелась как часы. Вытащил его - провод местами потрепанный, проводки видно. В нем ли дело?
Последний раз редактировалось NIKITESS; 14.02.2012 в 14:18.
Старый 14.02.2012, 09:21   #33
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
похоже на ОЖ в камере сгорания.
1 прокладка
2 головка
просто пешеход
Старый 14.02.2012, 09:45   #34
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Если бы был антифризв камере,дым был бы белым а никак не синий!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 10:53   #35
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
asor062,тоже так считал, пока не увидел по осени у коллеги на опеле клубы сизого дыма,
ну и если тему прочитать, то на самом деле не понятно сколько там в ОЖ антифриза или тосола было и какого.
ну и понятное дело, всё что говорю не является утверждением, а только как вариант
просто пешеход
Старый 14.02.2012, 11:12   #36
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Может и лопнет, может и нет.
Как то лет 15 мужик улетел на ваз2105 осенью с трассы, притащил домой, загнал машину в гараж, и лет на на 10 забыл о ней. ОЖ- вода.
Когда мы открыли гараж, машина была под слоем пыли в палец толщиной.
Хозяин запарился отмывать. Свежий бензин, масло, все завелось, все ок.
Блок не порвало, прокладку не пробило.
У меня у самого, на волге, как-то по рас3.14здяйству замерзла вода.
Пришел, скнул ремень генератора, чтобы помпа не крутилась. Завел. Прогрел. Слил воду . Весной, опять залил, все ок, без последствий.
Так что не факт, если у других не рвет, что лопнет на бмв...
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 15:04   #37
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Вариант про попадание ОЖ в камеру сгорания исключаю, мне кажется, это было бы уже масло,а не ОЖ...
И странно - то еле едет, как будто на парах бензина, то нормально едет, но с вонючим синим дымом.
Еще подали идею глянуть свечи, типа может едет не на все котлы и бензин не везде сгорает или не там, где надо...гляну еще свечи
Старый 14.02.2012, 16:05   #38
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
готовься к снятию ГБЦ
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 16:20   #39
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
has,
а зачем??
Старый 14.02.2012, 20:05   #40
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
автор датчик коленвала поменяй и будет счастье тебе!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:12   #41
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Сообщение от pasha_still Посмотреть сообщение
думаешь, поможет? сегодня заезжал на разборки, взял один попробовать, ничего не изменилось
А так - обстоятельства немного прояснились....
Воняет все-таки бензином, да и расход раза в 3 вырос. Возможно, в одном из цилиндров не сгорает бензин, а сгорает уже где-то в глушителе. Сегодня купил новые свечи, завтра поставлю и посмотрю кстати, еще почему-то мокрая одна из труб вЫпускного колеектора... кажется, третья сзади
а можно как-то проверить форсунки?
Последний раз редактировалось NIKITESS; 15.02.2012 в 00:21.
Старый 15.02.2012, 20:18   #42
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Народ, ну где вы???
Поменял свечи (до этого и так сравнительно новые были оказывается), но была мокрая свеча, под которой потеки на выпускном коллекторе. Свечи поменял, высоковольтные провода проверил - искра есть. Походу, дело в форсунке.
Вытащил форсунки - одна оказалась зеленая (остальные белые) та что свечу заливает - от 325i с большей пропускающей способностью, еще и льет бенз раньше времени при старте, когда остальные форсунки еще "молчат", так что ее поменяю
Последний раз редактировалось NIKITESS; 16.02.2012 в 16:52.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
