#26 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
Вчера доделал фару. Не знаю для чего были так удлинены провода, причем наконечники держались не за счет обжимки а засчет изоленты
.(на фото на предыдущей странице видно) Ну короче теперь все выглядит так![]() ![]() Как видно, проводка была переделана, чтобы лампочка габарита загоралась вместе с ближним и фара светилась вся целиком. а на провод габаритов посажены только глазки ![]() В фаре оказыца деже есть держатели для проводов. так что ставим все туда, чтобы не болталось ![]() Вместо старой резинки с огромной дыркой, через которую и летела вся грязь был установлен искрозащитный кабельный ввод от швейцарских приборов ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и вот так это выглядит с выведенными проводами от глазок ![]() ![]() Теперь так же сделаю вторую фару и морду можно будет собирать
#29 | |
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хотя твой вариант тоже симпотичный)в итоге наружу вообще никакие провода не выходят)
Compact e36 |
#30 |
@ndrey, а куда ты блоки розжига поставил? с обратной стороны той части стенки, где у меня стоят? просто кроме этих мест я как то ниче не видел. ну еще на низ(дно фары может быть...)
#31 |
Автомобиль: compact
P@L@4, под ту крышку засунул, откуда у тебя провода выходят на блок розжига. я почему-то даже не думал о другом, соединил все проводки и положил его во внутрь.
Compact e36 |
#32 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня стояли по центру фары внутри, в боше и зкв.
еще зависит от блоков, есть маленькие, есть большие.
#33 |
Автомобиль: compact
я у Тимохи покупал, маленькие. фары БОШ кстати) не знал что большие есть) это как на ксеноне)))
Compact e36 |
#34 |
понятно
то то я и думаю как такие блоки в центр фары можно запихать))) ну ниче, пусть будут эти. главное, что все держится крепко и соплей нет Вчера доделал вторую фару. на днях пойду начну собирать
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#35 |
Вчера поставил усы
чуток пришлось подточить дырки под болты в местах крепления кытайских усов. но теперь все стоит как надо. того ацкого зазора, который можно наблюдать на первых фотках, теперь нет также подровнял положение капота. фотки сделаю как поставлю хотя бы фары
#37 |
скоро будут
просто без фар и бампера ка то толком ничего и непонятно, так что шибко и фотать то нечего))) Да и тем более у меня там где то в районе стакана масло сопливит. надо бы устранить. а без фары туда доступ попроще
#38 |
сегодня поставил фары и отрегулировал замки капота. вот что получилось
![]() ![]() ![]() Как видно на этой фотке, в районе правой фары капот слегка неровный. (зазор кажется больше чем есть на самом деле) Попытался его выгнуть руками, но разумеется безрезультатно так что принимаю советы как это дело исправить![]() ![]() ну и вот так теперь выглядит мой зазор между усами и капотом куда лучше, чем было))))
#39 |
а ты что машину перекрасил???
зазоры класс жду когда закончишь)
#40 |
Сам жду не дождусь когда уже руки дойдут до салона
но еще под капотом надо довести кое что до ума
#42 |
@ndrey, спасибо
стараюсь. вчера пол дня эти фары ставил. за каждый миллиметр несимметричности боролся)))
#43 |
сегодня повесил бампер и приступил к работам в подкапотном пространстве. фотки будут позже, так как не было удачного ракурса, чтобы захватить весь бампер. в гараже все же место ограничено
![]() где то у меня сопливит масло. не сказать чтобы прям сильно, так как с момента прошлой замены заметного глазу количества не ушло, но все же вся область в районе масляного стакана была в каке. залез снизу. там тоже весь поддон в гумне. ![]() по фото все что между блоком и генератором было в гумне. это уже отмыто. но если приглядеться, то на фото видно, что блок грязный. откуда это может быть? из прокладки между стаканом и блоком? кто то писал что там какие то заглушки еще есть откуда может течь. какие еще могут быть варианты?
#44 |
я думаю что из под прокладки стакана (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47421/...A/L/11/11_1542, номер 6), её перекинь и нормально будет, там больше неоткуда то и течь. была в сааамом начале такая же проблема, поставил новую, забыл что такое
#45 |
а ты ее на баварии брал или в карсити?
Добавлено через 5 минут у меня двиг м52 а стакан металлический, как на и50. И какую прокладку брать? От м50 или от м52? Ты,кстати ее сам менял или в сервисе. Просто я хочу сам. Так что советы бывалых пригодились бы
#46 |
я брал на баварии, т.к. на базике они оттуда же. стоит около 800 , у тебя маслян. стакан от м50 и прокладка оттуда же нужна. менял всё скопом, на сервисе, там делов не много, даже на сайте есть отчёт. я на баварию заказывать по мелочи, если что, оттуда позвоню, сразу прикуплю
#47 |
Сегодня снял масляный стакан... вот же там гумозы в этой области...
Давно видать уже сопливит потихоньку... купил кучу жижи, буду очищать![]() ![]() Прокладка в стакане вообще дубовая. можно сказать превратилась в пластмассу. когда выковыривал ее, развалилась на много частей. решил на всякий случай проверить и две заглушки. с них вроде не бежало, но колечки тоже оказались дубовыми в хлам. короче говоря сегодня купил все это дело. скоро буду менять ![]() Еще такой вопрос... вот этот клапан, что в масляном стакане просто как то свободно болтается в гнезде, куда он вставлен. так и должно быть??? Проблем с давлением масла нет. лампочка всегда гаснет нормально.
#48 |
Автомобиль: compact
P@L@4,
![]() ![]() а ты мне движок не переберешь?!?!?! )))))) я честно говоря в такие узлы боюсь лезть! тебе ![]() ![]()
Compact e36 |
#49 |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Здорово Палыч, ну ты красавчик, приводишь в состояние ее))))), по поводу капота, это скорее всего из за распорки, т.к. она не оригинал, она упиралась в капот, я ее с лева подрезал, а справа потом руки не дошли, т.к. смотри там.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#50 |
@ndrey, я тоже боялся, но желание довести до иделала пересилило страх
![]() Lacoste099, Серега!!! Здорова!!! Как дела? как дом? как жена? привет ей от нас с Ксюшкой передавай! Да, весь прошлый сезон откатал на ней в свое удовольствие(устранил тока мелкие косяки типа обшивки отклеяной, чуток коряво работающей крыши и приборки), теперь вот наконец то снял гараж возле дома и ковыряюсь с ней в свое удовольствие))) Щас под капотом все приведу в порядок и займусь салоном![]() Кстати прошлым летом меня видел предыдущий до тебя хозяин, который ее и стукнул)))
