Старый 24.03.2012, 10:50   #26
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Битва экстрасенсов
точно
А по теме--у меня была 36 кривая-покупал на запчасти. Поехали на ней за грибами--и кирдык пришел этой муфточке-было весело
А по теме бы,я бы уж давно посмотрел бы,чем соберать инфу там все просто,либо рейка либо вал третьего не дано!
Надо прикрепить опрос к теме
1)Спустило колдун
2)Кирдык муфте
3)Отломился рули
4)Оторвались тяги
5)Сняли колеса(автор не заметил)
6)Шлицы на рейке
Старый 24.03.2012, 11:06   #27
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
melnik, ага точно ))),
Пс жути нагнали,торпеду буду снимать тоже надо будет проверить,в гараже если чего лежит вал с муфтой ))
а ее как то можно определить не разберая?лифт например,и т.д,когда 2 года назад проходил ТО мерили люфт 5,5 градусов такой же и сейчас!
А вообще муфта летит когда гур плохо работает
Старый 24.03.2012, 11:09   #28
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 56
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
2)Кирдык муфте
Голосую! Менял себе уже 1 раз. Ладно хоть не на ходу оборвало. Домой на погрузчике вез. Жалко было когда поднимали, Думал пороги загнет на хэр. А ннет. Все обошлось
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 00:45   #29
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
это как на газели, там что то отваливается на них и колоса либо в кучу либо в разброс, мне много историй всяких рассказывали газелисты
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 06:32   #30
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 56
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Ну на Газели не совсем то
Старый 25.03.2012, 10:40   #31
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
При проезде кочек у меня отдавало в руль(стук).. Сказали на рейку-но при визуальном осмотре выяснилось что таки муфточка. Если опыт есть вождения-изменения почувствуешь
Муфта зачастую летит--когда на месте на незаведенном моторе начинают крутить колеса на неровностях особенно(понимаю что тупизм написал--но так обычно и бывает
Старый 25.03.2012, 11:49   #32
Boris_off
Вес репутации: 135
melnik, слава богу в руль ни чего не бьет
Старый 25.03.2012, 12:59   #33
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Ну и не парься--если машину нормально чувствуешь-при его износе поймешь сразу что что то не так. Я просто машину укатывал и в разбор-до этого и довел
Старый 25.03.2012, 13:54   #34
rus930
Аватар для rus930
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
rus930 Нейтральная репутация
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
Я чето не понял, мой руль стыкуется с колесами через резиновую хрень??? а не дай бог на приличной скорости сорвет, ушел проверять...
Да, именно через резиновую хрень, причем у меня было так, просто резиновая хрень без какой либо страховки, а я от Ауди брал на разборке весь вал рулевой, там эта же муфта, только крест на крест две пластины железные стоят (страховка), я эти пластины тоже поставил, хотя изначально небыло. Я и сам был в шоке когда увидел чем вал с рейкой соеденен! Хорошо у меня порвалась во дворе, на заглушеной машине, просто надо было под колесо заглянуть, руль начал поворачивать и раз и пи...ц рулю, крутится как вентилятор, а колеса нет.
А буквально за неделю до того, как муфта порвалась, я по трассе херачил 200 км\час! Я как представил чем могло закончится, разрыв этой рез. муфты на скорости, я был в реальном шоке!
rus930 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 18:06   #35
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Муфта это господа_))Теперь пара вопросов:чем её заменить, и возможно ли снять не разбирая пол машины?потому что всё под домом происходит и не очень тепло)
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 18:17   #36
Вес репутации: 307
снять только вал... я бы на карданчик поменял бы и забыл бы про неё )
Старый 25.03.2012, 20:00   #37
Alex.
Аватар для Alex.
Что то я чутка не понял смысл данного сообщения????
Старый 25.03.2012, 20:12   #38
Вес репутации: 307
так понятнее?)
фото не моё
у меня стоит весь вал с безгуровой 36, там муфта покрепче ))) но ставится с напильником
Старый 25.03.2012, 21:23   #39
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Радикально
Старый 25.03.2012, 21:28   #40
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
дяденьки а я знаю че сломалось!!!! МАШИНА
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 05:04   #41
Alex.
Аватар для Alex.
так понятнее?)
фото не моё
Спасибо,будем пробовать)
Старый 26.03.2012, 09:21   #42
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Я менял на домкрате снизу. Заняло минут 30, там с заменой никаких проблем нет.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 23:08   #43
Pavloforeva
Да, не знаю как у вас, но в мск в наличие не нашёл, купил в экзисте, поставка 2 дня.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
