#26 |
Вес репутации: 52 ![]() |
судя по этой ссылке http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152688 у меня неправильно подключена лямда?
Во первых у меня нет зеленого провода во вторых представлю что провод вместо зеленого белорозовый в полоску тогда получается что лямда подключена не правильно? серый к желтому, черный к черному в третьих работала же все норм было. Чет я совсем запутался ![]() ![]() подскажите как ее подключить. Как она и была прикручена? Вот еще фото остальных проводов ![]() черный идет к черному, серый к желтому Может у кого так же и это правильно?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 01.04.2012 в 01:05. |
#27 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Все проблемы у м40 хх это заливает разъемы лямбды
+ штекер лямбды на кпп еще заливает мозг и все я 6 лет катался на м40 сейчас проблем таких нету все заизолировал а мозг поднял выше над крепежом.Кхх надо чистить особенно перед зимой в морозы клинит его от пыли и все
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#28 | |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36 ![]() |
Женек, вот про лямбду: http://e36club.ru/forum/showpost.php...9&postcount=16
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#29 |
парни спасибо конечно, учту на будущее alexanderBMW,
Илюх спасибо за сылку
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 01.04.2012 в 21:13. |
#30 |
Сколько было проблем с м40 но на зажигание никогда не грешил вообще там невозможно его сбить оно четко зафиксировано сам бигунок, там проблема только с коротким замыканием и все, если залиты мозги то двиг работает так что по звуку вообще капиталить надо хотя все конечно не так в итоге.Провода BERU свечи NGK 100000км ходят свободно у меня стоят.
#31 | |
#32 |
1)подключил сегодня свою старую лямду так как в этой ссылке от massa 28 посте, мне было любопытно попробовать что измениться, как машина будет себя вести. Меня это удивило, машина работает ровно на газульку реагирует как и раньше, только на холодной есть небольшой провал, и то когда резко на газульку жать, я думаю это нормально не болид же какойто а м40
. Глушу завожу работает норм.2) подключаю как у меня было раньше на фото видно, не смеяться ]это было так подключено, исключительно для фото![]() Завожу машину обороты чуть поиграли и все, глушу ее, завожу и тут как и раньше чих пых. только мысли одни пи.....ц какойто ![]() 3)отключаю ее вообще. завожу работает вроде не чего, на тапку реагирует вяло провалы ну мне короче не понравилось, глушил заводил чих пыхов не было. Подключил как в первый раз, то есть как написано по ссылке. И пошел домой с мыслями почему раньше работала норм а сейчас чих пых подключил как по ссылке норм работать стала. Вот и думаю лямду стоит ее брать новую тазовскую и подключать как и была подключена раньше. Или так все оставить, как сейчас подключена. И правильно ли это будет. Добавлено через 10 минут сейчас подключена проще так белый - коричневый белый - зеленый(бело розовый у меня) серый - черный черный - желтый Раньше так была подключена белый-коричневый белый-зеленый серый-желтый черный-черный
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 02.04.2012 в 17:15. |
#33 |
провода от блока управления зеленый и коричневый- провода подогрева Черный- питание лямды Желтый- управление (сигнальный ) Провода на датчике кислорода 2 белых провода- подогрев Черный- сигнальный Серый- питание другими словами подключать так: белый - коричневый белый - зеленый серый - черный черный - желтый я раньше тоже пробовал от таза ставить,не понравимлось да и на долго её не хватит.потом всё таки взял новую Бош и уже года 2 езжу без проблем!! |
#34 |
jigan31, бош в районе 2руб брал?
Добавлено через 16 минут и вообще есть смысл ее покупать, для экспериментов или на будущее не вижу смысла
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#35 |
Да,где-то так.ну стоит или нет-это только тебе решать,смотри по деньгам,если позволяют-возьми хуже ни как не будет.она и тазовская в р-не 1рубчика стоит(+_200руб.).ну а если без неё будешь ездить,или с нерабочей-то резко вырастет расход топлива.вот тут и думай либо с лямдой разобраться(раз разориться),либо на бензин постоянно выкидывать.)))
#36 |
Их просто надо просушить и эбу будет дальше работать как положено
#37 |
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
проблема такая.двигатель М-50 Завожу двигатель после небольшого простоя (ночи)даже после минут 15 холостые не держит глохнет,заводится без подгазовки,нахолостых нужно постояно подгазовывать,через секунд 30-50 может чуть больше всё нормализуется холостой держит,и так постояно после запуска. Сколько оборотов двигателя должно быть у меня 800-900 примерно?
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
#38 |
igor230580, на м50 не знаю, но думаю как у тебя это норм, а вообще лезь к лямде, такие же симтомы почти были
Добавлено через 6 минут jigan31, да взять не проблема вообще, на выходных поеду возьму, решил брать бош не тазавскую, немецкую для наших, и фишку попробую найти родную к лямде
#39 |
Извиняюсь,совсем забыл про тему.
Старую лямду подключил так белый - коричневый белый - зеленый серый - черный черный - желтый На горячую заводилась норм работала нормально. Но!!! Расход заметил увеличился, тяга пропала(заметно очень) Купил лямду бош ВАЗ №133, так как на заказ, ждать не хотел. подключил как у меня раньше было подключено белый-коричневый белый-зеленый(лично у меня, бело розовый в полоску) серый-желтый черный-черный Машина завелась как часы и работает тоже, обороты не куда не гуляют, расход встал в норму, тяга появилась. Вывод только один, лямда!!!
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! Последний раз редактировалось teleclg; 24.04.2012 в 01:23. |
