#26 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Fedos, У Хрома если взять рейку б/у то целесообразно ;)
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#27 | |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74 ![]() |
,через месяц или два буду разбирать и смотреть на предмет износа. Но у меня ничего не течет, все сухо, ни капли врагу , рейка сильно болтается , но гур раньше не гудел, когда занимался с дижком, потом по не опытности не правильно поменял масло и теперь у меня новое масло черного цвета и немного гудит рейка .вопрос, если не текет, есть шанс, что там нет этих проточек?
Если в бой, то на BMW! |
#28 |
Ребят, а вот простите за возможно глупый вопрос: а какой смысл в насечках
которые автор делал в первом посте когда снимал рейку? На что будет влиять и почему если я поставлю не так как раньше было? А что делать если покупать новую рейку, то получается ровно никак не соединить? разъясните пожалуйста.к |
#29 | |
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
Fedos, у меня один в 1 ситуация, сегодня буду снимать рейку.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 |
#30 |
komo, Воет насос, а крутится плохо не из-за насоса.
Насос может выть потому что: 1. Умирает, сработался, болльшые люфты в нем 2. масло гавно 3. масло с воздухом, подсос воздуха в магистрали или пенится
#31 |
deimilorg, ну что молчим?
я уже свою снял, помыл от грязи стала в два раза тоньше, точно ахтунг))) Щас разбирать буду.
#32 |
Автомобиль: BMW 325 E36
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
komo, узнал, что в городе умеют гильзовать рейки(гильзу вставляют чугунную и в ней никогда канавки больше не появятся), это типо и есть основной ремонт, как я понял. сейчас найду это место и поеду, перед этим заеду на СТО для консультации, просто я щас бесколёсный и не могу свободно кататсо, давно уже понял, надо две основных машины... Планирую завтра на консультацию ехать. Гильзовка рейки одному товарищу обошлась всего в 1200р, если прокатит - будет отлично+конешно ремкомплекты, которые ВСЁ ИДУТ И ИДУТ СЦУКО, гребаный экзист, сейчас типо в москве застряли. А еще рулевые тяги куплю новые(одна оказалась кривой О_о), но выбрать среди аналогов не могу, они почему-то все РАЗНОЙ ДЛИНЫ(это вообще что за поглядень) похоже надо свои измерить и примерно такие же заказать.
Рычащщщая BMW Е36 2.5 на мехе Омск |
#33 | ||
deimilorg,
#34 |
Sэmik, чето дорого. рулевая тяга лемфедер в сборе с наконечником 1800р, а феби в сборе 1000р. в таком случае склоняюсь к феби
#35 |
Я вот эту взял Sidem 21336, а то шарик пересохший был уже.
#36 | |
deimilorg,
насчет феби, ставил опоры стабилизатора. До моего дома дорога 4 км ушатанная в хлам и опоры умерли через несколько тысяч . поставил лемфердер и езжу уже год, прошел за это время 2 то
#37 |
Скаталсо в СТО, мастер осмотрел ну и... пипец мне. Гильзовка рейки 2,5-3тыр, валу хана говорит, восстановление полное с хромированием или чем там 5тыр. итого чтобы восстановить рейку 8тыс+2тыс за ремкомплекты. Ну и как бэ уверенность, что не потечет в ближайшией годы. Или же купить бу на форуме за 5-6тыс. Сижу я теперь в горьких раздумиях, рейка эта уже доканала, похоже пришло время забухать в честь умершей...
#38 |
deimilorg, м-да, короче надо нам походу с тобой покупать б/у. Сегодня, свалив с работы, объездил три разборки и нашел по 6000, на выбор штук десять.
#39 | |
, короче с москвы только
#40 |
Короче купил рейку в сборе с тягами и наконечниками, теперь крутится без запинок но особой легкости нет, думаю старая рейка подушатала насос, воет не так как раньше но воет. позже насос поменяю.
#41 |
а я заказал из питера, у товарища с этого же форума, теперь жду сижу... свою рейку оставил про запас, есть мысли по восстановлению
#42 |
deimilorg, ну что, поставил?
#43 |
Да в общем рейку поставил, сама она классная, но возникла странная проблема с насосом гидрача - во-первых, сколько я не пытался его закрутить на заглушенной машине стекает медленно жидкость гура, за ночь 5мл наверное, стекает через соединениче банджо, я уже и медные шайбочные с обеих сторон положил и хоть бы что, вот фото:
![]() Подскажите, чего с ней еще можно сделать плиз. Вторая проблема - каждый раз когда завожусь после стоянки или ночи - гудит этот насос. Начинаю ездить и все тише и тише и потом нормально. Я так понимаю, что эти две проблемы связаны? Через эту щель проникает воздух что ли в насос и создает пробку и оттуда же вытекает гур. если что-то не сделать, чувствую перда придет насосу.
#44 |
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deimilorg, выверни этот болт из насоса и посмотри на отверстия в нём. Если они не круглые, а овальные, то болт на помойку. Утянуть соединение тебе не хватает резьбы
Ну и шайбы одноразовые.
BMW motorrad unstoppable |
#45 | ||
deimilorg,
![]() http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=50 и еще у меня при разборе проблема возникла, разобрал свою рейку, отчистил все, щас жду ремкомплекты и решил еще разок читануть ту тему, наткнулся на это: Цитата:
, рассмотрев вал и место под него, обнаружил отверстия и на валу и в самой рейке,я так понимаю надо большой вал выставить четко по центру и маленький вал вставить так, что бы отверстия совпадали?
#46 |
HASHIRIYA, заказал новый болт, посмотрим как будет. Мне еще сказали, что возможно я его неправильно закрутил, типо там же отверстие есть и его надо совместить с каналом, это бред или нет?
#47 |
deimilorg, я поменял рейку, всё ок, через несколько дней начало капать, по чуть-чуть доливаю, тоже с болта какого то капает.
там болт с одинарной резьбой, так что отверстия должны палюбасу совпасть.
#48 |
komo, новый болт оказался шире старого и не влез)) Взял от него новые оригинальные кольца и закрутил старый. перестало течь. тут скатался на фигурное вождение где надо активно рулить проверил под нагрузкой - начал капать. Докручу немного. Задрало уже)
#49 |
я тоже перебрал, собрал все четко ровно, гур как гудел так и гудит (только потише немного
), заливал зик декстрон атф3, хотел ликви моли, но на прмывку не хвати ло бы, а в 9 вечера тока зик нашел . и люфт всеравно есть, перебирал не свою рейку, а с донора и просто махнул за день с остальными расходниками, буду свою тоже разбирать ![]() и пока что ничего не капает уже 2й день
#50 |
Автомобиль: BMW 318 92г.
Подскажите кто нибудь, пожалуйста, на экзысте номер верхнего пыльника(защитный колпачок), а то не найду никак.
