#26 |
Автомобиль: е30,продана; e36 320i(купе)наслаждаюсь
94 год ..
Добавлено через 4 минуты антифриз сливать полностью надо ? и можно ли залить этот же который слил просто я его не давно менял .) |
#27 |
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou...mp_thermostat/
это по твоей ссылке. весь сливать не надо с литр слей, использовать можешь его же, но доливать всеровно придется, когда воздух выгонять будешь, есчо литр купи
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
#28 |
понятно ,где он примерно находится ..по твоей ссылке ..буду пробовать ...спс ..
#29 |
http://bmw.ilcats.ru/part/model/320i...11_1503/pid/24
номер 5 там же подписано
#31 |
сейчас посмотрел , радиатор печки сухой уплотнительный кольца тоже сухие ,подскажите может дело не в уплотнительных кольцах ...???
#32 | |
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
а точно ли под ногами анифриз??
е36 м50 1992акп продана "ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка |
#33 |
нет не проверял ! )))Никола , что еще может быть в моей ситуации ???
Добавлено через 5 минут ты на заведенной проверял со включенной печкой?? а точно ли под ногами анифриз??)) нет не проверял ! )))Никола , что еще может быть в моей ситуации ??? |
#34 |
если под ногами точно антифриз то там кроме печки нечему,а если просто вода там вариантов много!
заведи авто с включенной печкой пусть кто нибудь погазует,а ты смотри может где капать начнет!
#35 |
ок ща попробую отпишусь !!
Добавлено через 54 минуты если под ногами точно антифриз то там кроме печки нечему,а если просто вода там вариантов много! заведи авто с включенной печкой пусть кто нибудь погазует,а ты смотри может где капать начнет! в салоне из трубок подведенных радиатору печки нигде ничего не капает ,радиатор печки работает ...что еще может быть ..я бы мог подумать что в полу дырка, ...но даже в сухую погоду у меня все равно мокро ..???? ![]() ![]()
#36 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
Блин,попробуй на вкус влагу,если сладкий и вяжет-значит антифриз,если вода-то тут другие расклады...
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#37 |
может от зимы снег растаял и просто ковёр мокрый??? антифризом бы ваняло оч сильно
#38 |
может от зимы снег растаял и просто ковёр мокрый??? антифризом бы ваняло оч сильно ..
я бы подумал что это вода ..!но сколько уже сухо на дворе ...должно уже бы высохнуть давно .....)))я пробовал на вкус ,сложно разобрать ,цвет вроде голубоватый ... безвкусный на вкус ...не вязкий ...и запаха нет ... |
#40 |
я хотел под пол забраться,снял кресла ,взялся до подлокотника почти разобрал ...дальше .....я понял что я в тупике , торпеду мне не снять .)))я думаю засунуть тряпку белого цвета . впитывающею влагу,..под коврик там и цвет выясниться .. или же ехать в сервис )....там мне за снятие торпеды скажут не малую суму .
![]() Добавлено через 6 минут у антифризаи тосола ярко выраженный сладкий вкус - перепутать трудно! я уже эту гадость с пола , пробовать не могу . ..) может и вправду ,с зимы еще вода не высохла ...наверное все дело в том что . у меня на полу ... вместе с основным ковром ..приклеена большая губка . ...может влага не успела высохнуть ...( Последний раз редактировалось Любан; 06.05.2012 в 20:46. |
#41 |
убири свою губку или просуши ее и ковер просуши
#42 |
Для просушки ковра(если он мокрый в районе кресла,ног ) не обязательно снимать его,можно только приподнять в середине,для этого тока тока снять кресло и снять пластмаску на пороге,подпереть его и сунуть вниз включёный термофен,я так высушил за ночь ковёр куда литров 10 воды затекло.
и непонял зачем ещё какие то губки? Под ковром слой из губки+пенопласта доходит местами до 10см
#43 |
)))) под ковром скорее всего сухо, так как низ его полиэтиленовый и воду пропускать не должен, суши верх ковра
#44 |
Reiden, нету там никакого полиэтилена(у меня небыло,чёрный М ковёр)
Если подумать,то понятно,что если снизу будет полиэтилен то при случайном попадании влаги пол начнёт гнить со страшной силой,т.к. испарения не будет вообще
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 06.05.2012 в 21:05. |
#45 | |
#46 |
может резинки на дверях пропускают,машина то с люком??
машина с люком ,но при чем тут резинки на дверях !???.... ![]() ![]() Добавлено через 5 минут под ковром скорее всего сухо, так как низ его полиэтиленовый и воду пропускать не должен, суши верх ковра..) там нет ни какого полиэтилена ...там что то вроде губки ...(большой)..завтра буду пробовать сушить ....!! ..после отпишусь ..спасибо .всем ..!! ![]()
#47 |
да......воды там литров пять..оказалось, ..с первого раза не получилось высушить, ...буду пробовать еще )).. подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой,..откуда там воды столько натекло ??
#48 |
Любан, ты уже всё сказали.
Возьми на при поднятов ковре(в середине)лей воду на все подозрительные места и смотри(люк,лобовое стекло и т.д.) Сушить-термофеном,за ночь литров 10 сушит.
#49 |
ты уже всё сказали.
Возьми на при поднятов ковре(в середине)лей воду на все подозрительные места и смотри(люк,лобовое стекло и т.д.) Сушить-термофеном,за ночь литров 10 сушит. спасибо...так и сделаю ! |
#50 |
оказалось ! у меня жабо (резинка которая идет под лобовым стеклом вся потрескалась ...из за это вся вода поступает мне под ноги ....)всем спс за помощь )
