#26 | |
Автомобиль: 323i, 1996
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#28 |
Вес репутации: 63 ![]() |
whor, пилять,у меня тоже первая немного плоховато включается,неужели коробас скидывать из за этой пипирки..
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
#29 |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
вся эта фигня от износа-начиная от колена и все последующие в элементах трансмиссии.
#30 |
как обьяснить то что у многих такого стука нет,у них без износа машины?
#31 | |
#32 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Менял ее и пружинку, один хрен стук есть.. Правда не всегда..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#33 |
Эврика!подшипник первичного вала,тот что в колене,в теории если он клинит..
#34 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 37 ![]() |
вот тоже есть толчки сзади.. если например машина стоит и нажать и отпустить сцепление, то в момент отпускания чёткий глухой удар сзади.. и при езде накатом когда отпускаю сцепление тоже слышен этот удар.. иногда при трогании с места.. и первая при езде накатом намного труднее включается чем на месте, тоесть с огромным усилием может и включится но я не пробую так, причём вроде бы также было и на другой коробке (хотя может и обе коробки такие уставшие)
сцепление в сборе и палец вилки новые, муфта и подвесной кардана новые.. задняя подвеска относительно не сильно давно перебиралась и контролируется постоянно, крепление подрамника тоже в норме.. чашки новые.. на диагностике вроде как определяют небольшой люфт шрусов, но вроде говорят некритично для постоянных толчков, ключевое слово "вроде" - только кривыми руками разводят помочь не хотят, меняют только то куда пальцем тыкнешь и привезёшь деатальку.. цена одного нового шруса в 19 штукарей не впечатляет.. помогите советом пожалуйстаа
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл Последний раз редактировалось Fedos; 02.06.2012 в 01:23. |
#35 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55 ![]() |
да то что ты не можешь включить передачу когда катишься это нормально. Это даже хорошо, живые синхронизаторы. Тебе в этот момент уже нужно вторую включать
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#36 |
да с чего бы вдруг?все наоборот.
#37 |
Разве? именно когда катишься накатом трудно включить передачу, это ведь нормально.
#38 |
нормально на ваз 2110 где синхры мертвые с завода..
#39 |
да мы наверно про разные вещи говорим. . .
#40 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 42 ![]() |
У меня кончилось когда заменил деталь № 2 по ЕТК. там небольшой люфт был, его никак не определишь пока колесо под нагрузкой.
#41 |
Снял кпп,поменял подшипник первичного,втулку эту тоже..в итоге выяснилось что первичный вал имеет ощутимый люфт,скорее всего в этом и причина стука..просто у кого то он(вал) люфтит больше,у кого то меньше.
#42 |
Автомобиль: М3 3.2 USA
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
У меня проблема следующая: При трогании с места вперед, в момент когда отпускаешь педаль сцепления и оно начинает схватывать-слышен одиночный глухой стук сзади. Если трогаешься назад-то все нормально! В чем причина?
#43 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pavelk, привода, возможно крепление редуктора или подрамника
#44 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая проблема, исчезла после замены коробки
Добавлено через 1 минуту Но у двух других тоже стук есть, но у них по другому как-то стучит, у них явно что-то в заднем мосте
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
