Старый 06.07.2012, 18:21   #1
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Покупай обычные М диски, машинки от Каена, таурега бери за 15к пара шестипоршневые. В мцентре перехордники стоят порядка 3 рублей.
www.turbo-garage.pro
Старый 06.07.2012, 22:01   #2
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А как быть с тем что у кайена диски толщиной спереди 32мм или 34, сзади 28мм, а у М3 спереди 28 а сзади 20 ???
ИМХО Более подходящий вариант машинки от бокстера/каймана.
Тут видится 2 варианта:
1. Все от обычного бокстера с дисками от е46 330 или как вариант оба диска диаметром 300мм от Е46 325. Здесь балланс тормозов сместится назад, плохо это или хорошо не знаю, ведь у бокстера как и у е36 половинная развесовка.
2. Передние машинки от бокстера С (они под 28мм диск) с дисками от М3 а задние под 300мм диски от Е46 325, бокстерские задние машинки гораздо мощней чем на м3 и имеют очень большие колодки, соотношение по усилию перед/зад близкое к М3.
Только вот бокстеров в россии мало и найти суппорта сложно.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 06.07.2012 в 22:18.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:11   #3
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Старый 06.07.2012, 22:08   #4
alexanderBMW
Вес репутации: 50
alexanderBMW Нейтральная репутация
Эти суппорта про которые я писал самый оптимальный вариант с минимальными доработками и все с марки бмв главное.От таурега неберите клинит их через некоторое время
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:17   #5
Sergey_ZH
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
У туарега/кайена машинки с радиальным креплением, и переходники к ним сделать легко, только они по толшине диска не годятся.
С суппортами от 135 кстати нельзя поставить диски от е36 М3.....
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 06.07.2012 в 22:21.
Старый 06.07.2012, 22:49   #6
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Не знаю что проще изготовить но это не важно, задние суппорта от 135 спокойно встанут на диск от м3 е36 312х20
Старый 06.07.2012, 23:04   #7
Sergey_ZH
Уверен? Ведь у 135 задние диски 324мм, колодка с диска свисать не будет?
А радиальную скобу можно подвинуть как надо.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 06.07.2012 в 23:08.
Старый 07.07.2012, 06:39   #8
alexanderBMW
Вес репутации: 50
если под новые диски ставить все это , конечно есть вероятность свисать будет но можно сточить или оставить как есть.Альтернативы нету под двух поршневые на заднюю ось.САм суппорт (неподвижная скоба) придется смещать т.к. под штатные крепление не встанет придется делать переходник.
Старый 06.07.2012, 22:23   #9
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
Sergey_ZH с суппортами от 135 и не надо диски от м3 е36 ставить... надо от м3 е46 csl
///М3, 540
Старый 06.07.2012, 22:28   #10
Sergey_ZH
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
Тогда и 17" колеса не встанут.... шины в лучшем случае два сезона отходят, а если ездить так как позволяют большие тормоза то и за сезон стереть можно. На 19" же шины стоят неадекватно.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 06.07.2012 в 23:10.
Старый 07.07.2012, 00:10   #11
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
тупой вопрос:значит кулаки надо ставить от м3?
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 00:50   #12
Sergey_ZH
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
Передние от 135 с радиальным креплением - переходники по любому.
Их все равно на какие кулаки делать.
С задними от 135 хз. МБ встанут на штатные лапы, но вот какой диаметр дисков надо неизвестно.
Блин, только прочитал твою подпись... на компакт проблема с задними торм дисками.... альтернативных тормозных дисков просто нет.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 07.07.2012 в 01:39.
Старый 07.07.2012, 21:20   #13
Romario_xl
вот эти суппорта от 135? http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-M3-Co...item3f195d02ec
Старый 07.07.2012, 21:48   #14
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Romario_xl, да эти
Добавлено через 40 секунд
3dm, я вот не пойму как они на 345 диск 17шки натянули?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 23:16   #15
Sergey_ZH
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Romario_xl, да эти
А на 245мм торм диски 17" колеса и не налезут.... тут уж 18" надо
Старый 08.07.2012, 01:14   #16
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Romario_xl, да эти
все влезает... в чем проблема?
если диски без полки то даж без проставок должно влезть или с мин проставкой ..
на 24 стиль 30мм проставка
да ток не перформанс... отличаются ток цветом и надписью
Добавлено через 34 секунды
Sergey_ZH, все влезает
читаем...
http://www.autotuning-bmw.ru/brake_s...110444771.html
Спортивная тормозная система BMW Performance для BMW E81 / E87 / E90 / E92. Комплект дооснащения для передней и задней оси. Внимание ! Литые диски на передней оси должны быть не меньше R17. Комплект тормозной системы BMW Performance состоит из: комплекта дооснащения для передней оси, комплекта дооснощения для задней оси, тормозные диски (2 шт.), руководство по установке. Общий вес- 54 кг.
Добавлено через 12 минут
кстати лично пихал 6-ти поршневые тормоза 315мм в 16 диск
///М3, 540
Старый 08.07.2012, 08:12   #17
Gips
читаем...
мне почему-то всегда казалось чт в 17 максимум 330 диск с суппортом засунуть можно ну или 345 но под суппорт места вообще не остается... про проставки все понятно тут и 18шка не каждая налезет, может за спицу цеплять...
Старый 08.07.2012, 12:02   #18
Sergey_ZH
А что за суппорта были?
135ые расчитаны на диск 26мм толщиной, как их надеть на диск от М3 там ведь толщина 28мм?
Старый 08.07.2012, 14:44   #19
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
суппорта были tarox 6
и машина кстати до сих пор с ними ездит на 16 колесах
Добавлено через 15 минут
вот задние от 135i на е36 выглядит вот так
хз смещали или нет что-то?
///М3, 540
Старый 07.07.2012, 21:59   #20
Romario_xl
он же сказал,с проставками...
Старый 07.07.2012, 23:33   #21
Gips
Sergey_ZH, 3dm выкладывал фотку е36 на 24 стиле с этими тормозами, а 24 стиль на сколько мне известно только 17
Romario_xl, не надо путать диаметр и расстояние от суппорта до спицы... или ты проставками внутренний радиус диска увеличить собрался
Старый 08.07.2012, 00:04   #22
Gips
alexanderBMW, если не секрет чем плох бу супорт если он конечно не проволялся на разборе с водой внутри? грамотные рзборщики обычно продают супорт со шлангом и куском завальцованной трубки...
Старый 08.07.2012, 08:22   #23
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Может оказатся ржавым(поршни), идея вся чтобы было все от бмв + новое и не дорого
Старый 08.07.2012, 08:26   #24
Gips
Просто все ссылки на цены что ты даеш это востановленные на заводе суппорта. Я бы лучше просто оригинал поставил, в идеале если сам снял с донора, пока на доноре система еще герметична...
Старый 08.07.2012, 09:21   #25
alexanderBMW
Вес репутации: 50
Чем востановленный оригинальный суппорт хуже, оригинала б\у, это же востановленный на заводе.В принципе решайте сами я дал инфу для размышления.
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
