#26 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Gips, номер 84109237653 фоток с обратной стороны нет, сделаю.
еще для подключения понадобится 2 провода номера 61 12 9 187 009 и 84 10 9 143 446 но можно и наколхозить. без колхоза, заглушку вынул, разъем воткнул.
Нет негров - Нет расизма Последний раз редактировалось malenkiy; 30.07.2012 в 14:41. |
#27 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вова,зазоры ахтунг
,левое крыло не в цвет
Zа Россию Матушку! |
#28 |
Гитарист,Олеж, приезжай, поможешь, вчера первый раз занимался с зазорами, у тебя ж опыта больше
(наверно)Добавлено через 1 минуту крыло поправим в цвет.
Нет негров - Нет расизма |
#29 |
Вовка,в августе хочу приехать в МСк.надеюсь получится.
#31 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С помощью какой приблуды будешь подключать? Типа цифрового чейнджера?
#32 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Ёптить,чё то я проморгал твой бортовик
![]() Вроде говорил что начнешь. А ту на
#33 |
Igorevich, заказал 2 провода под этот разъем один стоит 500р второй 1500р, подключать буду через вот такую штуку
![]() Добавлено через 1 минуту Еще заказана новая руливая рейка, устал от стука в своей, стучит уже 6 лет но не течет...
#34 |
malenkiy, скинь пожалуйста ссылку на приблуду по ЮСБ. поконкретнее почитать хотелось бы.
Добавлено через 45 секунд это как Yatour вместо чейнджера? Добавлено через 30 секунд если да - то были с ним проблемы при подключении и работе
#35 |
Это xcarlink или yatour?
И какая модель у тебя магнитолы?
#36 |
PaulD, именно такой девайс ставил себе Гена (Enot) работает отлично, управляется с рулевого колеса ///М в целом по его рекомендациям и решил брать именно этот девайс.
audiolink.ru/product/2009-new-audio-link-usb-mp3-player-bmw/ Добавлено через 1 минуту у меня CD43 от Rover но по распиновке 1 в 1 наша BMW
#37 |
У меня тоже, но модель моя BP9262 не указана ни в одном списке этих девайсов. Я хотел взять yatour, они сказали, гарантии не дадим, что будет работать, надо пробовать. Естественно из Калининграда тяжело пробовать.
#38 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
М-овские зеркала... скучаю по ним. Их у меня украли.
Понравилось как аккуратно установлены АУКС и ЮСБ подключения. Выглядят как заводские. Хром вокруг кнопок стекло-подъёмников сам ставил или было?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#39 | |
![]() Хром-лайн, все заводское-оригиальное, конечно покупал и ставил сам, ободки кнопок пора менять - начал хром облезать так же установлены ручки дверей (внутр.)- хром, не хватает только динамиков в двери хром-лайн.318tds, у меня тож 18мм стаб задний, покупал новым и ставил, повороты проходит отлично... Добавлено через 6 минут Завтра буду пытаться сделать так чтоб двери закрывались четко, как надо, сейчас что-то туговато закрываются....
Нет негров - Нет расизма Последний раз редактировалось malenkiy; 04.08.2012 в 17:52. |
#40 |
malenkiy, глянь при случае точную модель магнитолы, плиз!
#42 |
#43 |
Вот еще не большая история:
Заказал рейку, сначала пришел отказ с предложением перезаказать, перезаказал, а теперь поставщик прислал письмо, что по моему заказу едут 2 рейки ни кто не хочет прикупить рейку от е46 за 12100р? подходит на е36 разница рейки от е46 в том, что уменьшится обороты руля до полного выворота колес. Рейка HQ парт номер QSRP846 о производителе можно посмотреть тут: ru.qh.com/-/-/914/-/921/ Добавлено через 1 минуту Quinton Hazell Automotive Ltd. Компания QН (Quinton Hazsell), входящая в международную группу компаний DANA (Дейна), работает на мировом рынке автозапчастей с 1946 года. 20000 наименований - достаточно широкий выбор даже для самого изношенного автомобиля, взыскательного автолюбителя, престижного автосервиса. Не имеет значения, европейский или японский автомобиль нуждается в ремонте. QН поможет, даже если у Вас Лада-Самара. Традиционно высокое английское качество и, как закономерный результат, - успешная торговля более чем в 150 странах мира. QН - не только Ваш выбор. Известные фирмы используют продукцию QН на своих сборочных конвейерах: BMW - гидравлические и тормозные системы; CITROEN - газовые амортизаторы; FORD - топливные системы, сцепление, детали рулевого управления; JAGUAR, LAND ROVER - водяные помпы и бензонасосы. Это далеко не полный перечень бесспорно авторитетных производителей, отдающих предпочтение QН. Качество ОН подтверждается международным сертификатом качества компании Ллойд. Продукция QН выпускается также под торговыми марками C.I., MOPROD и LIPMESA. В 1996 году компания QН отпраздновала пятидесятилетие работы на мировом рынке автозапчастей Страна: Германия Сайт производителя: qha.com quintonhazell.de Каталог Online: carparts-cat.com
#44 |
И так, недели три назад менял передние ступечники, т.к. фотик на который было сделано несколько фоток, жена увезла в Египет, не выложил ни отчет ни фоток, теперь фотки загрузил, пишу не большой отчет.
И так, началось все с того, что не работала АБС, проверка выявила замену 2-х передних датчиков, решил их заменить. Предварительно кроме датчиков АБС были куплены пыльники передних ТД т.к. их нужно было менять и ступичные подшипники, т.к. если снимать пыльник надо снять подшипник, а повторная установка не допускается. Начал с левой стороны, для упрощения задачи решил снять поворотный кулак, не так уж и упростил. Фоток работ по левой стороне нет, а жаль, это было самое интересное .Поворотный кулак снял без проблем, попытался достать датчик АБС без разбора кулака - не вышло, снял пыльник гайки и тут понял - попал, головки на 46 в моем арсенале ключей нет .Но позади "Москва" и отступать нет возможности, позвонил всем кому мог, головки на 46 нет ни у кого и никто не может покататься поискать - все разъехались. Расстроился, т.к. машина нужна завтра, время 16-00, все разобрано, не собирать же обратно... Приехал с огорода отец, отправил его на поиски головки на 46, 2 часа катаний по городу и вот она всего - то 560р , но это не беда, беда в том что она под вороток 1" и воротка такого у меня тоже нет и в магазине его нет... В итоге, звонок на огород к брату и папа отправляется за ним т.к. братан уже "принял" и за руль ни-ни. Приезжают, братан, пока папа ехал за ним, обточил 4-х гранный сварочный молоток и он отлично подошел к головке прям 1" , братан на всякий еще и сварку прихватил, ну мало-ли что... Пробуем головку и молоток - гайка не отворачивается ни как, 2.5м труба так же отказалась помочь в итоге гайка откручена зубилом и молотком и отправилась на помойку.Выбил старый датчик, снял остатки пыльника, собрал все в обратной последовательности, ступичный подшипник занял свое место, но ни времени ни сил на вторую сторону не осталось, перенес на следующие выходные. И вот новые выходные и решение добить вторую сторону, благо все что только может понадобится есть, хотя за прошедшую неделю нашел вороток 3/4" и переходник с 1" на 3/4" вот оно сие чудо: ![]() Сразу решил ехать на огород, если что там и сварка и чего только нет! Сторону разобрал без проблем за 30мин, сборка заняла ровно такое же время. Вот как выглядели остатки пыльников ТД на моем авто: ![]() Вот что осталось от правого подшипника, хз когда его меняли и меняли ли вообще: ![]() Вот вид нового подшипника и пыльника, теперь такой вид с обеих сторон: ![]() На картинке подшипник немного ржавый - это я его распаковал и оставил лежать в гараже, видимо попала влага, но в целом не страшно, рыжим он станет очень скоро...
#45 |
НУ НЕ CУKИ??????
Сегодня ночью какой-то упырь, разбил 2 стекла с правой стороны, переднее пассажирское и заднее маленькое, из машины ничего не пропало кроме зарядки под навик, вопрос - наxpeна ??????????
#47 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
навик походу искали, липучка от навигатора работает как приманка. Обычно не кто их домой не забирает а прячет в бардаке или под сидухой эти черти на это и рассчитывают. сочувствую Вов
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#48 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
на фотке. икскарлинк. работает отлично с СД43(двухдисплейная) для приблуды главное условие присутствие I-BUS. я когда покупал мне тоже гарантию не давали, говорили что может не подойти, но я знал что у меня есть И-Бус и купил, подключил, до сих пор радуюсь, чистому звуку, и отсутствию пачек дисков в машине плюс на звонки отвечаю нажимая на кнопку на мафоне, не нужно доставать телефон
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#49 |
Enot, Ген, ничего не забрали кроме зарядки к навику, оригинальные очки в коробочке в бардачке были, всякая фигня по работе (инструментик), ничего не забрали, да и брать то нечего было... задние нах затонирую чтоб хоть их не били
![]() да и присоску от навика не забрали, она стоит 1300, зарядка стоит 2500р ща посмотрел, она у меня с антенной трафика блин, жалко...
#50 | |
