#26 |
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 41 ![]() |
drake757,
там их обеих не было, пытливые умы одну из них туда и зацепили) предхозам ![]() PaulD, проводка там вроде в норме (я в электрике не силен), все захвачено хомутиками...это я немного распустил, чтобы был нормальный доступ к фильтру Добавлено через 5 минут пришли фары бош линза от хрома ![]() на выходных буду примерять ![]() стекла девственны... из минусов - нету одной крышки ближнего света и заплавлен контакт одной лампы, не критично, но неприятно, провод немного оголен... лампы стояли осрам на 55V 12W - много??? какие лампы воткнуть, чтобы светило как солнце в сахаре? хочу белый свет
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
#27 | |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мало
![]() Наоборот еще куда не шло ![]() Присмотрись к лампам Филипс (Crystal vision - по собственному опыту, как раз белый, почти, дневной) или же Osram Nigth Breaker и обязательно отстрой свет на стенде, будешь приятно удивлён
#29 |
Автомобиль: BMW e36
упс) не заметил
![]() а из-за чего тогда мог контакт расплавиться, причем сама лампа тоже подгорела немного Добавлено через 1 минуту PaulD, настраивать точно буду! спасибо, изучу вопрос этих ламп
#30 |
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
adam_yo, с почином
![]() А я вот не соберусь никак.
скоро на продажу |
#31 |
Автомобиль: BMW e36
ilovesandyboy,
спасибо! Андрей, стоит только начать и втянет по самые небалуй а главное удобно, а то я через год уже забывать стал, что с ней делал
#32 |
Автомобиль: BMW e36
последнее время машинку немного подрясывало на хх, при торможении хх сильно опускался, а недавно так вообще стала глохнуть при торможении периодически
сняли датчик хх, почистили от налета и окиси и все стало , провалы пропали (186,5 тыс. км.)
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка Последний раз редактировалось adam_yo; 26.11.2012 в 10:30. |
#33 |
Автомобиль: BMW e36
сегодня случайно за муку заимел м-мешалку.... сразу почувствовал как минимум +20 л.с.
![]() ![]() тем временем новые аморты, шаровые, м3 сайленты рычагов, сальники кпп заказаны...
#34 |
вроде криво стоит ручка
#35 |
Автомобиль: BMW e36
Олег_spb,
есть немного, там внутри ручки крепление сорвано и она не намертво зафиксирована, надо что-то придумать
#36 |
Автомобиль: BMW e36
продуктивный день!
наконец дошли руки оптику переднюю поменять - фары бош линза + туманки депо воткнул, свет ништяк, но надо ехать загород проверять ходовку обновил: шаровые внутренние и внешние Meyle HD сайленты рычагов передних М3 аморты задние Boge turbo + опоры Lemferder также сальники кпп поменял - штока и выходного вала также сход-развал и корректировку фар на стенде сделал (188,6 тыс.км) в общем доволен как слон подвеска ожила, прокатился по каду - колея теперь нипочем, прёт как танкспасибо Олег_spb
#37 |
Автомобиль: BMW e36
эх, чем больше ты любишь и балуешь машину, тем больше она от тебя ждет....
не успел я и 2х дней понаслаждаться обновленной подвеской, как вылезла новая проблема ![]() вчера при резком перестроении что-то ёкнуло в районе правого заднего колеса и после этого машину стало дико вести, как будто амортизатор исчез. сегодня докалупал до сервиса, на подъемнике увидели, что опорный кронштейн, который у рычага нахрен сорвало из-за ржи и старости, и колесо соответсвенно жило своей жизнью -верх/вниз-вправо/влево - куда хочу-туда качу!!! - под замену его! вот блин думал, что знаю, какие сюрпризы машина еще может мне преподнести, а оказывается в ней еще столько деталей, про которые даже не догадываешься
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка Последний раз редактировалось adam_yo; 27.11.2012 в 23:39. |
#38 |
Автомобиль: BMW e36
наконец пришел опорный кронштейн рычага задний, поменял с правой стороны (1700 кронштейн + 1000 су + 900 сход-развал)
обидно, что только сделал сход-развал, как этот кронштейн сломался и пришлось опять его делать...ненужные расходы ![]() а тем временем ввиду галимой погоду решил оживить asc+t и abs - теперь ищу рабочий гидроблок
#39 |
а что с твоим? ошибку пишет на нерабочий клапан?
#40 |
Автомобиль: BMW e36
PaulD,
честно говоря не знаю вот распечатка с диагностики 93 Can ошибка данных от DME DDE 21 Датчик скорости колеса, передний правый 71 Двигатель насоса В общем делал диагностику в двух сервисах (один проверенный и четкий, второй случайно попал на шару) в обоих сказали сдох гидроблок
#41 |
не спеши менять. ну датчик - это на проверку - проводка, если не прозванивается - обрыв если обрывов нет - замена,
по оводу гидроблока, к сожалению устройство с АСЦ не разбирал и схемы не смотрел, обыкновенный АБС, в ряде случаев ремонтопригоден, не раз уже делал. если есть возможность, сними его с машины, разбери и проверь на прозвон дорожки на клапана-приводы. недавно даже тема была в техничке по этому поводу. поменять - всегда успеешь, а вот поковырять, попробовать сделать, ээх
#42 |
Автомобиль: BMW e36
PaulD,
спасибо за совет! как раз сижу читаю-изучаю) ковыряться в нем точно буду, раз уж не работает, хуже не сделаю) но особых надежд не питаю - в электрике не силен, поэтому готовлю план Б по его замене
#43 |
разбери, сделай фото, подскажу доступно что да как, вдруг поможет
#44 |
Автомобиль: BMW e36
поставил в ближний и дальний лампы osram nightbreaker plus (1200 руб 4 шт.)...вроде светят ничего, но на освещенной улице непонятно, сейчас поеду загород и проверю
#45 |
m-avto
Лампы хороши, только ресурс у них маленький.
#46 |
m-avto, от эксплуатации зависит, сам понимаешь. на стенде, на заводе, служат очень долго, а дальше - охулеард факторов, сам понимаешь
![]() Добавлено через 37 секунд adam_yo, нормально светят, конечно, не как ксенон, но лучше чем стандарт. еще фары не забудь на стенде отрегулировать
#47 |
Автомобиль: BMW e36
PaulD,
фары отрегулировал, все тип-топ) просто в городе трудно оценить нормальный свет m-avto, да перед покупкой прочитал миллион отзывов о маленьком ресурсе...но пока не проверишь - не узнаешь, в любом случае зиму продержат - буду рад потом еще филипс экстрим вижн хочу попробовать
#48 |
m-avto
PaulD, я торгую ими не первый год. Производитель не скрывает и указывает на упаковке - половина ресурса стандартной лампы. Да и клиенты, которые "подсели" на них, частые гости у меня.
#49 |
m-avto, а филипсом кристал не торгуешь? не слышал ничего про них?
Добавлено через 45 секунд нормуль) и еще кристал вижн попробуй. радует что там лампы габаритов в комплекте |
#50 |
m-avto
PaulD, не, филипсом никогда не занимался.
