Старый 12.12.2012, 09:10   #26
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
тогда искры не было так часто
Старый 12.12.2012, 09:14   #27
Вес репутации: 158
teleclg, ды хрен его знает, смотря где отошла
teleclg, мож разъём лямбды окислился и коротит?
Старый 12.12.2012, 09:19   #28
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
разъем отключен, хотя его у меня с покупки не было, сегодня поеду рылюху возьму на дме. Само ДМЕ прошитое на без л/зонд придет к нг только. Масса вроде пролез везде, что то сомневаюсь, хотя пролезу еще разок везде
Старый 12.12.2012, 11:28   #29
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Уже не на днях,уже 2 месяца как поставил.Вчера открывал,смотрел,протертостей нет пока что,плата ровная,НО,когда только поставил ее,отрегулировал,все было отлично,не мог нарадоваться,у меня текла форсунка,я заменил их и обороты вновь стали плавать на холодную,решил вновь регулировать и понял,что регулировки не поддается уже плата,плавание все равно осталось,хоть и мизерное.Правда,я грешил еще на ДПДЗ,но менять пока что нет финансов в связи с новым годом и с новым проектом моим.А вообще,тоже думаю заказать себе конвертер,плата-штука не надежная,я скажу.Чуть соринка попала - уже изменения в работе,тем более что она не графитовая,а именно контактная (новая которая).
teleclg, На том сайте,который привелALEX_2568, есть плата для изготовления ВЕЧНЫХ "лопат",стоит вдвое дешевле,но про нее я ничего незнаю.
Бортовик
Старый 12.12.2012, 14:03   #30
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
половина датчиков в теме вообще никакого отношения не и меет к холостому ходу!!!
- расходомер влияет на холостой (диагностируется потеря контактов дорожек = выглядит как плавающий параметр расхода воздуха в цифрах или некоректное значение) ВСКРЫВАТЬ тока по этой причине....там вакуум и герметизация...полное отсутствие воды...вскрывать лишний раз нет необходимости...колхозная сборка расходомера - это временная мера
- кхх (при снятии разъема кхх занимает аварийное положение соответствующее 1100 об на горяччуу! на холодную и тем более в мороз обороты будут 300-400 запустить сложно без разъема).
-лямбда в минуты прогрева (5-10мин) не участвует в работе двигателя никак!
- неровная работа двигателя М40 на горячуу без разъема кхх указывает на неравную компрессию в цилиндрах, неисправность форсунок или головки цилиндров(клапан/седло), подсос воздуха во впуске(шум), неисправность системы зажигания(троит)...неравная работа с разъемом - это болезнь этого мотора, ее можно свести к минимуму проделав ряд процедур(регулировка приоткрытия дросселя, чистка кхх, впуска, впрыска, исправность датчиков, удовлетворительное состояние цпг и гбц (распредвал/рокер) исправная система зажигания).....
дефект гбц(потеря герметичности клапан-седло) а так же низкая компрессия значительно увеличивает расход топлива
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.12.2012 в 14:16.
Старый 12.12.2012, 14:12   #31
Вес репутации: 158
Rusnak, Если на лямбде каратит в разъёме то обороты в любом случае будут чудить, может даже глохнуть.
Старый 12.12.2012, 14:22   #32
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
может что угодно быть...коротит в разъеме это не не исправность лямбды это неисправность проводки...там 4 контакта:
а)пара контактов - обогрев лямбды при прогреве
б)минус
в) генератор напряжения (0-1В) - сигнал в дме о концентрации кислорода ( работает тока на горячую)
Старый 12.12.2012, 14:26   #33
Вес репутации: 158
Rusnak, Ну не прям на горячую, а так, после минуты работы. Работает она, да, на высоких температурах, НО для быстрого прогрева лямбды туда встроен подогрев
Старый 22.03.2013, 21:16   #34
jntw
Аватар для jntw
Автомобиль: е-36
jntw Нейтральная репутация
Неустойчивая работа BMW E36 на холостом ходу как правило характеризуется плавающими оборотами и вызвана следующими причинами:
Подсос воздуха из-за негерметичности соединений воздушного тракта. Наиболее частая причина.
Несоответствующее напряжение в системе впрыска. Как вариант проверить все соединения проводки, зачистить окалину.
Собственно регулятор холостого хода или говоря проще датчик холостого хода. Cнять фишку, посмотреть разницу. При подозрение на выход датчика из строя - со снятой фишкой открыть клапан вручную примерно на половину
Датчик положения дроссельной заслонки. Проверить на нужное сопротивление и правильность срабатывания.
Дроссельная заслонка. Почистить, проверить на предмет правильности прилегания и отсутствия залипания
Воздушный фильтр. Кратковременно проверить работу двигателя без него. Заменить.
Расходомер воздуха или потенциометр. Скинуть питание. Посмотреть разницу.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сравнить работу с ним и без него.
Форсунки. Недостаточно топлива при правильной подаче воздуха. В случае забитости можно попробовать промыть.
Блок управления двигателем. Проверить надежность крепления фишек. По хорошему найти полностью рабочий аналогичный вашему и протестировать.
jntw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
