#26 |
Автомобиль: BMW320I
Вчера наконец то раздолбал салон и заменил радиатор отопителя. Теперь всё новое и ориджинальное. Термостат, помпа, клапана, радиаторы, даже антифриз по 500 р за литр. А МАШИНЕ ВСЁ ПОХРЕНУ. Греет только при оборотах свыше 2,5.
Что еще ей поменять??? У меня еще немного денег есть((((((((((((
The Ultimate Driving Machine |
#27 |
Заменил термостат, эффект тот же) больше ничего не буду менять, вычитал что люди вазовскую электрическую помпу ставят, замучу себе тоже посмотрим что получится)
#29 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
тоже было холодно, поменял термостат на wahler, теперь ташкент. При неисправном термостате по трассе температура вообще до синей зоны падала. Когда пробку выгоняете морду машины задираете?
если все новое стоит то скорее всего проблема в пробке. |
#31 |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решил свою проблему таким образом: при снятии клапана (как всегда в самые морозы) закольцевал печку без оного - тепло поперло. Пришел домой, провода к аккуму - щелкает. Дую в него - и понимаю что даже силой легких слабо продувается... Грибок при переворачивании легко скользит в штоке сердечника электроклапана, внутренности чистые. Клапан был разобран, грибок зафиксирован в сердечнике, собран и установлен на место. Моей радости нет предела - жарко!
![]() Добавлено через 1 минуту Да, поправочка - грибок был зафиксирован в штоке в верхнем положении.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#32 |
Вес репутации: 52 ![]() |
от Газели доп помпу не советую.там сальниковая система которую при больших оборотах продавливает.короче гуамно как и весь наш автопром.как в лоторее может сразу продавить а может и год отъездить.
поищите опелевские с дизелей или,если не ошибаюсь с омеги Б. |
#33 | |
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Если у тебя движек м40,а это обычно 1.6 и с ремнем,то будь уверен что дело в термостате! на м40 многие БМВешные термостаты по размеру совпадают,а горбатым мастерам по ### разница этих термостатов! короче термостат у тебя хоть и новый,но пропускает и всегда обеспечивает большой цикл охлаждения! меняй термостат именно по номиналу своего движка! |
