#26 |
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
AlexAZLK, привет! ну что я могу тебе сказать про свою бывшую машину!!!
1. ц.з. я подключил в разрыв(в тот момент я не знал ,что можно разобрать штатный разъем сигнализации и вставить пару мамок и подключить к ним не штатную сигналку! по ключам-ключи не подходят только к водительской двери,всё остальное они открывают,когда я покупал машину мне предыдущей хозяин сказал что он менял дверную ручку,а лечинку не поменял! 2.движок и будет работать идеально(не зря я в него положил около 100тр,не надо только говорить что можно было взять кантрактный движок,я просто хотел проверить как едит м52в20 после кап.ремонта и я был очень им доволен,тк м52в28 уезжали от меня на корпус ну максимум на два) я ставил в мотор все оригинал (поршня,вкладыши,кольца звезды,цепи,прокладки) ванос тоже перебрал(были поменяны уплотнительные кольца).единственное обрати внимание на циклон,в последнее время когда я ее продавал,мне не нравился как он работал!!! 3.со стеклоподом,да его надо менять,я не успел,там на большой звезде съело зубья их можно востановить сваркой,а потом сидеть и выпиливать зубья,но проще поменять(не так уж он и дорого стоит) 4.у редуктора и должен быть люфт в этом ни чего страшного нет,а редуктор там стоит без самоблока,уж извини так получилось(порвал я его, и поставил простой ,но в хорошем состоянии)да и лучше поменяй в нем масло!!! ну вроде из основных проблем всё,а по мелочи там есть над чем поработать!!!! P.S. КАК Я ЖАЛЕЮ ЧТО ПРОДАЛ ЕЕ,сейчас езжу на е46 и так не доволен машиной(не правильно сказал),машина может и хорошая,но она в очень плохом состоянии,вложить туда надо очень много денег!!! так ,что постарайся довести машину до ума,ведь она действительно красиво смотрится!!!! от всей души удачи тебе с ней!!! она классная!!!!
#27 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
raptor700, сливай 46!!! Бери кабр Ореха!!!
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#28 |
Автомобиль: E36 Coupe 1994г
raptor700, Спасибо за развернутый ответ, за машиной планирую следить и ездить долго так что эта инфа очень полезна!!! Раз ты посетил мою ветку задам еще пару вопросов:
1. Почему не подключены задние колонки? Какие-то проблемы меня подстерегут когда займусь их подключением? 2. Аналогичный вопрос про подогрев сидений... И первое небольшое разочарование - слетел тросик пасажирской двери... теперь с сигналки не закрывается и из салона не открывается... Машина начинает превращатся из двухдверной в однодверную
Е34 М20В25 - продана Е36 M52B20 Red Coupe - есть |
#29 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlexAZLK, привод замка не тросовый, там металлические тяги...
Так что эта проблема скорее всего электрическая. Либо сдох сам замок. Либо тяга отвалилась.
#30 | |
#31 |
m-avto
AlexAZLK, что мешает снять обшивку двери и посмотреть?
#32 |
Ничего) завтра планирую заняться
#33 |
AlexAZLK, ,была у меня один раз такая проблема,снимаешь накладку на ручки открывания двери,и там увидишь что тяга выпала из самой ручки,надо ее на место вставить! а почему она вылетает,я не знаю,так и не нашел как она фиксируется!
задних колонок вообще нет,до музыки у меня так руки и не дошли,хотя спереди я сделал подиумы в кик панели по 16-ки,в них должны стоять хорошие колонки по усилок,Hertz HSK 165 Добавлено через 3 минуты с подогревом я долго боролся,все пытался сделать штатный,но он через неделю опять переставал работать! сделай проще,возьми купи самый простой подогрев фирмы "емеля",по сопративлению он подходит под штатный,и замени маты и будет у тебя работать! |
#34 |
Автомобиль: 320i купе 92 г.в.
кУПЕ вестчь
#35 |
AlexAZLK, продай мне ее обратно,что то я сильно стал скучать по ней!!!!
#36 |
Автомобиль: BMW e36 m52b20 1997
raptor700, так то Андрюха у тебя ровная купеха была.... У меня кроешь её чуть не купил...не успел((
-BMW e30 m20b20 1985, "Chegevara" - продана -ВАЗ 2106 1989 - продана -BMW e36 - m52b20 1997 - продается |
#37 |
Автомобиль: Е60+Е60
Kazatti, предложи ему мою бывшую купешку 2.8.
#38 |
'Alex, ха))) мы как раз посмотрели сначала твою бывшую, а потом эту! Так бывшая твоя была в очень пошатанном состоянии. А эта прям мне самому понравилась, думал даже мож поменяться...
#40 |
raptor700,Не все потерянно! Продавай 46ю!!! Покупай что нить поинтереснее! А-ля 2.5-2.8!!!
Мне кажется не пожалеешь!
#41 |
Запись в бортовом журнале #2
Пробег 6000 Время владения 2,5 месяца Машинка радует. Все замечательно Решили с девушкой съездить в Казань отдохнуть, в аквапарке поплескаться)... Дистанция туда-обратно 1500 км. Дороги по весне вызывают бурю эмоций)) В основном в районе Воткинска.. Ехали в ночь так что порпустил не мало ям((( По возвращению в Пермь понял что подвеске пришла хана. Заехал на диагностику, итог:1. Аммортизаторы в круг - Bilshtein B8 21000р - вопрос? 2. Грыжи на 2х колесах - зимние итак хотел на новыеменять 3. Сальник редуктора потек -300 руб 4. Пыльник шруза порвался - 300 руб 5. Ремень генератора - 300 руб По аммортизаторам есть вопрос... Правильно ли я рассуждаю? Если по ВИНу спорт подвеска то надо выбирать по экзисту спорт подвеску, там из аналогов тока B8. Но! за время эксплуатации могли поставить обычную а не спорт подвеску... как узнать?... По TIS посмотрел высоту подвески... вроде спорт... Как еще убедиться чтобы заказать нужные аммо?
#42 |
маленький Асенок
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]()
AlexAZLK, снять один и посмотреть какой стоит)))
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки! |
#43 |
Автомобиль: Е60+Е60
Lionele, можно даже не снимать
#44 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Спорт подвеска это подвеска М-тех. Для нее подходят амортизаторы boge turbo или cachs Advantage
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#46 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не только для м3, для обычных моделей тоже есть
#47 | |
...мнения разделились) Сегодня погоню в сервис менять пыльник, сальник. Аммо стоят Кояба, точный артикул посмотрю.
по экзисту вот что выдает: http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...%98+MOTORSPORT http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...&sr=70&Cat=BMW Сакс и бильштайн... По характеристикам что посоветуете? какие будут надежней и более энергоемкими?
Е34 М20В25 - продана Е36 M52B20 Red Coupe - есть Последний раз редактировалось AlexAZLK; 05.04.2013 в 11:32. |
#48 |
Да это м-тех подвеска, к подвеске М3 отношения не имеет
#49 |
Добрался до аммо задних артикул меня очень удивил
BNE-2752 это B4 ((( значит подвеска не заниженая? подойдут ли аммо: Bilstein 35-044024 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B8" ? или маскимум B6 можно поставить?
#50 | |
. Может тебе совсем не нужны будут "спорт" амортизаторы.
