#26 | |
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#27 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Немного фоток , разборка и чистка фар , замена рабочего цилиндра сцепления , фильтров , ремня гур .
#28 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
Гофру заказал?
#29 |
Olegik,гофру пока не заказал , цена кусается , 1р за кусок шланга, ппц.
Вчера сделал раскоксовку двигателя. Раскоксовка вылечила компрессию ! в 4м цилиндре вместо 6ти стало 12кг ! Компрессия в общем возросла во всех 4х котлах, получается примероно по 12кг , что в общем то не может не радовать !!! Для профилактики залил полусинтетику Шелл , с формулой актив клин , хочу погонять на етом масле с тысячу км , затем перейти на Ликви - Моли молибден. За одно еще раз воспользоваться раскоксовкой для профилактики. Мотор жизни не видел , после раскоксовки стал более резким , отзываться на педаль газа. Так же заменил свечи , свечи немного другой конфигурации , идут на замену оригиналу. Непонятно , но видимо стояли не те свечи на моторе. Так же вечра поменял ступичный подшипник левый . Опреразия заняла пол часа , все открутилось , демонтировалось , установилось новое ! Поменял так же ремень генератора, заменил опять жидкость гур , сбросил оилсервис. Наклонил машину ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#30 |
Вчера полез , настроил фары. Свет отличный , линзы светят как положено ! Достала колбасня на ХХ , полез посмотреть регулятор холостого хода. На мое удивление регулятор рабочий, великого нагара и кокса нет , заслонка шевелится как по маслу. На всякий случай промыл его карбоклинером , вычистил , теперь как новый. Решил снять впускной патрубок к дросселю, т.к он перемотан был изолентой. Размотал изоленту, а там писец, дыра с 3 пальца ...Печалька. Замотал на время армированным скотчем , заказал новый патрубок с германии, 1000р . Соответственно был адский подсос воздуха, мотор колбасило , дроссель был весь в говне , почистил промыл все там , теперь блестит как новый.
#32 |
SELENGER,
![]() класс!
#33 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Селя один вопрос тока остался- мотор этот оставишь или 6-ть котлов будет????
Вдвоём,и до конца! |
#34 |
Gold_men, он писал вроде как этот, и, правильно
#35 |
dr.dum, ковры пока не поднимал , сначала планирую воскресить всю ходовую. затем займусь кузовом. У нас летом жара под 50 градусов в тени, планирую снять ковер и обильно его отпидорить до завоского состояния. В то же время будет вариться кузов.
Gold_men, мотор будет этот же , а почему ? да потому что он экономичный , простой в обслуге и неприхотливый. Поменяю ГРМ , сниму пролью форсунки на стенде и все. Так же планирую снять поддон , почистить его как следует , почистить маслоприемник, и возможно подкинуть новые вкладыши шатунные для профилактики . как то так . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s019.radikal.ru/i601/1306/7f/d86a1f161e6c.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://s52.radikal.ru/i135/1306/d9/a6ad8080e1bf.jpg[/img]
#36 |
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SELENGER,Молоток, повезло 30-ке
, руки есть а терпения тебе точно хватит![]() Когда название темы читаю, думаю что про универсал идет речь
#37 |
Возможно с названием темы я погорячился , но не назову же я тему "Поджопник"
![]() ![]() Сейчас немного повозился с ПТФ. Они родные , в одной треснуто стекло , другая более менее целая. Обе выглядят очень печально , планирую восстановить их . Как минимум нужно одно стекло туманки... Чему удивился , так то что в одной из туманок походу лампочка еще заводская (целая) , название лампы Lucas
#38 |
За выходные было проделанно очень много работы , повозиться пришлось изрядно ...
В общем было сделанно : 1.замена ступичных подшипников зад 2. замена тросов ручника 3. замена полностью тормозной системы всборе ( барабаны , колодки , механизмы самоподвода, пружинки все ) 4. замена пыльников шрус внутрених наружних с разбором и смазкой 5. замена задних пружин ( вместо жигулевских поставил от е36) 6. обильная чистка ржавчины , обработка цинкарем и временно залепил дыры вибропластом , чтобы в салон вода не лилась. 7. обильная мойка днища керхером + хорошая химия. 8. разбор, чистка и промывка задних фонарей. ( застраны были шо пипец) 9. обильная мойка химией мотора, моторного отсека . ( мотор керхера невидел никогда ) 10. обработал цинкарем внешние сколы, ржавчину , задул с балона временно , до лучших времен. Фоток не очень много , выложу чуть позже.
#39 |
Немного фоток .
Процесс замены ступичных подшипников фоткать не стали , было не до фотоаппарата. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s019.radikal.ru/i640/1307/80/40ad54a548de.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://s017.radikal.ru/i427/1307/d9/bf815b07d235.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#40 |
SELENGER, делов еще предстоит
![]() но зато потом будет супер! ээх, тоже 30-ку хочу
#41 |
PaulD, делов предстоит , это мягко сказанно )))
Продолжаю выкладывать отчеты о проделанных работах : Занялся вплотную системой охлаждения двигателя. Задача была избавиться от колхоза, восстановить в ноль работоспособность штатной системы. В общем миссия была выполнена. Купил таки радиатор Denso на м40 . Радиатор весма не обычен. Расширительный бачек не стандартный. Сделан очень интересно ! Но больше всего мне понравилось то что он завиксирован дополнительно крепежом, это исключает деформацию и сдвиги бачка во время нагрева. Так же понравилось что пробочка стравливания воздуха имеет приятный на ощупь барашек. Так же была куплена термомуфта (по советам Ольги) ATS новые патрубки и хомуты. Примечательно то , что на машине до сих пор стоит родная крыльчатка, родной диффузор , все оперение под радиатором то же родное. Все установлено , система прокачана , мотор больше не перегревается . Все четко ! Печка жарит как в африке . Немного фоток радиатора DENSO. на фото четко видны конструктивные особенности бачка радиатора. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s018.radikal.ru/i508/1307/7b/81aab202a172.jpg[/img] ![]() [img width=450 height=600]http://s52.radikal.ru/i138/1307/2e/352ef3166be1.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://s020.radikal.ru/i703/1307/52/2ae96559701f.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://s47.radikal.ru/i116/1307/d4/d89d7347cf30.jpg[/img] [img width=450 height=600]http://s40.radikal.ru/i087/1307/2c/92ac48519742.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() ![]() Фото процесса замены колхоза на оригинал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#42 |
Класс! не знал что денсо делает радиаторы
![]() Добавлено через 3 минуты кстати, забыл спросить - электропакет будешь ставить полный и бк ?? |
#43 |
Денсо делает радиаторы, в основном на японскую технику. Но с недавнего времени можно заказывать и на европейские авто , как аналог оригиналу . Радиатор качественный , сделан по уму.
Так же из глобального , были заменены Гуммилагеры задней балки . Процесс не фоткал , понятно по каким причинам, Скажу сразу , что балку снимали целиком , и на прессе все прекрасно от туда вылазило . Новые сайленты туда влетели при помощи пресса и фейри. Болты сайлентов , выбивали наружу, успешно , оторваная втулка салйлента не долго сопротивлялась. За одно был поменян сальник хвостовика редуктора , все отлично поменялось и больше не течет. Пришел долгожданный новый оригинальный патрубок на впуск, переставил пипки под проводку, установил. Полет отличный. Поставил новые дворники , конечно же это только Чемпион ! Дошло дело и до штатной антенны. вместо антенны была дыра , антену мне предхоз отдал в нагрузку. Заказал я новую уплотнительную резинку на нее, установил , подключил штатный провод , и вуаля ! Радио ловит все и везде ! Я доволен ! Все оригинал) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут На счет электропакета , пока это вопрос . Как максимум в будущем это установка оригинальных стеклоподьемников перед , хорошей музыки , и сигналки с автозапуском. Что нравится , это огромный вместительный багажник! В квартире ремонт , нагрузил ее строй материалами по самое мама не горюй, а ей все равно ! Слегка просела. Приятно иметь универсального солдата ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#44 |
Если отмыть корпус воздушного фильтра и диффузор - то будет совсем другое фото подкапотного
#46 |
PaulD, отмыть... Вся фишка вот в чем )) Я сто раз пытался что либо отмыть в подкапотном , т.к очень люблю чистоту и порядок .. Так вот какая беда , вся подкапотка в том числе лондероны , часть капота , чашки амортизаторов , корпус фильтра , диффузор вентилятора , и т д , все залито какой то то ли мастикой , то ли мовилем , в общем непонятно чем ... Ничем не могу стереть эту гадость . Возможно еще в Германнии нанеслю ету смолу , дабы ничего там не поржавело и не акислилось ....
Lucky13, на счет багажника ты не прав. Багажник вместительнее чем на е36 , имеет огромные корманы по бокам , а так же задние арки узкие , что добавляет больше пространства полезного . Единственные несколько минусов , так это борт (под номера) , и петли багажника , иногда упираются куда не попадя.
#47 |
SELENGER, интересно
![]() растворителем пробовал? керосином? попробуй на кусочке пластика, может просто кипятком и фейри. |
#48 |
PaulD, Растворителем не пробовал , побоялся побелить пластик ... По срставу покрытие очень похоже на застывший годами мовиль , цвет его слегка желтоватый . Но держится падла так , что хрен отдереш ...
Заменил ГРМ. Механизм был в полном отсосе видимо ролики меняли через раз , все шумели и люфтили. Ремень был бош . Установил комплект роликов INA , и ремешок DAYKO. Думаю 40 тыс отходит без проблем. Намучился с двумя весчами , обломился болт в ступице помпы , слава богу с другой стороны торчал кусочик , выкрутил его аккуратно пассатижами , и долго и упорно не хотел откручиваться болтик прокачки охлаждайки ... Но в итоге подобрав ключик , я его всетаки открутил , заменил на новый. Сальники менять не стал , мотор сухой , все в порядке. Очень удивился когда увидел РОДНОЙ бегунок !!! Живой падла !!! Крышка трамблера уже меняная была , а вот бегунок Оригинал - родной ! И это 280 тысяч пробега ! Вот ето я понимаю качество ! Прошелся скоч брайдом по крышке и по бегунку , и все поставил на место. ![]() [img width=450 height=600]http://s019.radikal.ru/i643/1307/5f/3f0d8727d014.jpg[/img] ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s018.radikal.ru/i523/1307/61/78029170f3b3.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#49 |
Прикупил по случаю чехольчик на ключ, оригинал , так же поменял моторчик омывателя с уплотнительным колечком. Стоял родной и ему было уже очень плохо .
![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s07.radikal.ru/i180/1307/9f/e264b8932374.jpg[/img]
#50 |
Победил моторчик печки. После хорошей кочки , мотор начал издавать страшные звуки .. Оказалось мотор приколхожен на проволоке , на кочке его перекосило , стал задевать об кожух крыльчаток. Снял все ето дело , почистил подпилил , смазал , поставил на место . Теперь как часы.
![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s020.radikal.ru/i722/1308/f8/b48855156b67.jpg[/img] ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s020.radikal.ru/i703/1308/ec/f5fb1b31ddb0.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() ![]() Далее , замена масла , новый глушитель , новые накладки на педали . ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s020.radikal.ru/i716/1308/54/b6bbefbc2b42.jpg[/img] ![]() Затем раздербанил панель для аквапечати , раздербанил салон , достал ковер , нашел причину не всегда рабочего сцепления ., и куда уходит антифриз ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img width=450 height=600]http://s019.radikal.ru/i633/1308/6b/21878547db04.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() ![]()
