Старый 22.07.2013, 10:03   #26
///Serega
Аватар для ///Serega
Автомобиль: BMW E34 M50B30
///Serega Нейтральная репутация
Да с хренаже они тонкие будут?
Получается мотор С52. Он с завода такой.
я не спорю)) что ругаться то сразу)) но в моем случае поршня уже куплены и блок расточен. Конечно все это я понял когда уже взял 54 поршня. Почитав форум, так и не понял кто то говорит что на JZ резвее чем на 54 поршнях. если объем одинаковый, в чем прикол?
///Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 10:24   #27
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
3.0 колено слишком длинноходное. Особенно в м50 блоке. Инода приходится точить шатуны по краям. Упираются в блок при перекладках.
И на жз поршнях дешевле всё выходит. И поршня новые, и колено дешевле, и шатуны не надо, и блок точится как новый.
www.turbo-garage.pro
Старый 22.07.2013, 10:56   #28
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
pilot026,
Rock N Rolla,
///Serega,
пацаны -ну не поленитесь ,пошартесь в теме тюнинга - множество раз все разжевано ...
Извините, я вас не понимаю. Знаю я, что можно от JZ вкорячить поршни. Но, у автора уже куплены поршни и расточен под них блок. Может предложим ваще V8 поставить, раз с этим мотором не получается.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 15:54   #29
///Serega
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
да все норм. в моем случае жду колено от 54, буду собирать на 54 железе. а вот на 2.8 колене и jz поршнях тоже хороший вариант, но уже не для меня. Другу может так соберем, тем более колено уже есть 2.8
Старый 22.07.2013, 17:16   #30
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
я привел примеры для его конкретно случая
Сообщение от ///Serega Посмотреть сообщение
поршня там 86-87. стенки тонкие будут.
вот сколько раз встречаю эти слова и вопросы ,и с каждым разом их не меньше .
Всегда привожу пример :alpina B3S e46 ,основа мотора построена на блоке м50в25 !!!! Диаметр цилиндра 87 мм .
Какие еще сомнения будут по тонкости стенок ???
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 23:50   #31
Иван 112729
Иван 112729 Нейтральная репутация
не знаю как на счет ,25 но ,20 вскрылся на 86 мм плюс надо учесть коррозию стенок водяной рубашки
Иван 112729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 00:56   #32
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Иван 112729 Посмотреть сообщение
20 вскрылся
макс - 84 !!!
Старый 23.07.2013, 01:42   #33
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Иван 112729, не сравнивай 20 и 25 блок.
Старый 23.07.2013, 02:10   #34
Rock N Rolla
У тебя как раз всё нормально должно получиться, шатуны 2.8 такие же как 3.0 - тоненькие, ни за что цеплять не будут.
Старый 06.08.2013, 12:34   #35
///Serega
в общем с коленом обломалось все! спасибо другу за это. Буду делать на 2.8 колене и jz поршнях. Поправте если не прав. Беру от атмосферника поршню на 86+1 и стачиваю только с верхушки поршня под свою СЖ ,правильно? палец такой же 22.
Последний раз редактировалось ///Serega; 06.08.2013 в 14:05.
Старый 06.08.2013, 14:17   #36
Rock N Rolla
Имею непроверенную информацию, что у "атмосферных" поршней компрессионная высота 39 мм. Не много ли стачивать? Разъясните, пжлст, кто в курсе.
Старый 07.08.2013, 18:53   #37
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
http://www.e34.su/forum/topic/64130-...akh-ot-2jz-ge/
вот собирали мотор тут инфа полная
правда вилс говорит что нужно на просто жзге собирать. суть в общем то не меняется.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 19:30   #38
///Serega
в обшем нашел колено от 54 двигла, начал собирать.
Старый 10.08.2013, 00:00   #39
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
на 1жзГТЕ поршнях можно делать 3л атмо злой.
На 2жзГТЕ поршнях можно делать атмо обычный и турбовый мотор. Высоты и обьем камер у всех разный.
Старый 10.08.2013, 00:52   #40
Rock N Rolla
Злой - это значит будет ездить только на 98 бензине?
Старый 10.08.2013, 01:02   #41
какие поршни брать под колено 89.6 ?
для 3.2...
Старый 10.08.2013, 10:34   #42
Rock N Rolla
для 3.2...
US-M3 3.2
Старый 10.08.2013, 16:05   #43
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ром, от 2jz-gte
Старый 10.08.2013, 20:11   #44
Rock N Rolla
2jz-gte
Тогда, по моим расчётам, придётся спилить 6,5 мм.
Старый 10.08.2013, 22:42   #45
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Зачем? Там еще блок на милим опустить надо, чтобы СЖ вышла 10+, а так будет 9.0
Старый 11.08.2013, 02:09   #46
Rock N Rolla
А какая же у них компрессионная высота? У меня, судя по всему, пробел в знаниях..
Старый 11.08.2013, 11:59   #47
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
В районе 33.5 чтоли. Не помню точно.
Старый 11.08.2013, 12:32   #48
Rock N Rolla
Насчёт стачивания 6,5 мм я, конечно, облажался - в уме вычислял, получилось криво)
А если не в уме, то, всё равно получается, что поршень будет торчать. Берём половину хода 89,6/2=44,8 мм, шатун - 135 мм, компрессионная - 34 мм. В сумме - 213,8 мм. Блок - 210,7. Укажите, пожалуйста, конкретно, где я накосячил? Может вы имели ввиду колено 2,8 на котором получается недоход?
Старый 11.08.2013, 13:22   #49
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
А кто запрещает взять шатун 130мм?
На колене 2.8 чуть блок сверху сточить надо, если поршня 2жз-гте. А если 1жз-гте, то поршень сточить.
Старый 11.08.2013, 16:26   #50
Rock N Rolla
130 шатун боком в блок упрёться, на сколько я знаю, т.к. он сам широкий и угол наклота в средней точке большой. Ещё этот шатун тяжёлый.
А вообще, по моему, не проблема сточить с 2жз поршня 3...3,5 мм, и на 135 шатуне делать.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
