#26 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Нет сопротивление всегда стоит вместо датчика температуры и ЭБУ всегда считает что температура плюсовая. Думаю сопротивление ставить в зимний период а весной и далее подключать датчик. Так как самая высокая опасность износа деталей мотора на холодную, то эта мера есть спасение
e36 318iS m42 |
#27 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STRacer36,услышал звон и не знаешь куда его приткнуть?
#28 |
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
как вариант, думаю так и сделаю, если не докапаюсь до истины, если этот скачек все таки не истина )))
Зри в корень! |
#29 |
Автомобиль: 318iS
а ты подругому неможешь общатся? без всяких "звонов" объясни
e36 318iS m42 |
#30 |
STRacer36,я могу, но тут ситуация именно такая, при замене VAF на MAF, нужно ставить резистор, дабы меньше сумбура в данных было (тебе разжовывали принципы действия и того и другого датчика), а ты предлагаешь тупо на мафе убрать датчик, а 2.8 на мафе и работает изначально, тем более у тс сток, у всех работает нормально, только у него глюк. Выходит по твоим словам, что глючит датчик, но только у него и его спасёт резистор, который скажет мозгу: "чувак, на улице жара, давай в застывший мотор жахнем топлива под +25 и пох что на улице -30 и мотор еле-еле проворачивается. Это по твоему не подходит под под мои слова выше?
Cudesnic,лениво всё читать, спрошу тут, какой мотор был изначально, что поменял при свапе на 2.8, а что осталось старым, от родного мотора?
#32 | |
Автомобиль: 318iS
e36 318iS m42 |
#33 |
Cudesnic,расходомер от 2.8? родной мозг прошил под 2.8? форсунки чистил? На подсосы проверял?
STRacer36, у большинства моторы полутрупы, так что не показатель. Мы говорим ИМЕННО ПРО MAF ![]() ещё раз повторю, ты услышал звон про резистор и как белка скачешь, лишь бы кому втюхать эти знания, НО ОНИ ТУТ НЕПРИМЕНИМЫ
#34 |
расходомер от 2.5, они разные? Мозг не прошит. Форсы не чистил, ждут замены на чистые от 2.8 )) Подсосов вроде нет нигде по крайней мере не слышно и двиг работает ровно
Зри в корень! |
#35 |
Cudesnic, одинаковые, просто вопрос был что бы понять, менялся он или нет.
и ты не задумывался, что если причина не ушла, то она может крыться в чём-то том, что не заменено
#36 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тож ща скачут, но в моём моторе дикий подсос аж со свистом
#37 | ||
Автомобиль: 318iS
Я вижу ты тут решил конкретно до меня доеб...ся. Тебя не устраивают мои посты? Так не отвечай на них!
e36 318iS m42 |
#38 |
лыжи сам возьмёшь дядь
мне интересно, ты по жизни не понимаешь или только тут тугой на голову? меня не устраивает то, что некоторые не понимая ничего, но при этом мнят из себя и учат других. Тебе неоднократно говорили, что ты не прав, но ты упёрся рогом в стену и буксуешь, когда не по твоему и тыкают мордой в твоё же дepьмo. и вообще, утомил ты меня, учи своих поссонов во дворе сэмки лузгать, а не ересь тут неси.
#39 | ||
Автомобиль: 318iS
Учить будешь бабку в кедах!
e36 318iS m42 |
#40 |
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, + 1
Добавлено через 2 минуты гадание на кофейной гуще и очень не культурное общение... нельзя так парни вам же не по 15 лет |
#41 |
STRacer36,я даже отвечать не буду, противно с тобой разговаривать.
#43 |
почитал тему, решения конкретного нет, всем помогают разные способы))) Для себя понял:
- проверить гофру где расходомер - икать подсос Диагностику я делал не так давно, проблем не было ни каких.
Зри в корень! |
#44 |
Диагностика подсос редко показывает.
Есть спецсредства для поиска именно подсоса.
#45 | |
#47 |
подумал я, подсос воздуха здесь не причем, т.к. когда двиг прогрет и не очень остыл, все норм.
Проблемы начинаются когда на улице минус, или машина долго стоит... Все зависит от температуры. Значит это либо датчики, либо замерзший конденсат, либо РХХ не правильно отрабатывает старт двигателя... Может это как-то связано с масляным стаканом, в случае если клапан не держит и масло стекает в поддон и пока насос масло не прокачает по системе обороты высокие, но не совсем понимаю эту связь)))) Есть такие у кого двиг запускается нормально при температуре ниже -10 ??? Так, чтобы обороты не поднимались выше 1500 при запуске после мин. 6 часов простоя.
Зри в корень! |
#49 |
Тоже скачек до 2.5-3 тыс. квкг заменен,работает, в поисках подсоса пролил весь впуск от мафа, явных отверстий не было.Может это так задумано? На очень холодный запуск - наливает оооочень много топлива, для того чтоб точно запуститься, ну это КМК.
З.ы. m52b28 e36 m50 впуск. |
#50 |
Serebryakovevgen, не ты случайно скрестил бмв с альмерой?
