Старый 07.04.2014, 21:30   #26
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Не ужели никто не сталкивался с таким?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 00:02   #27
walter rohrl
Нашел схемы, сравнил распиновку.
У 5-клемной кнопки:
1-черн./бел.
3-черн.(мотор стекл.)
4-фиолет.(мотор стекл.)
5-коричн.
6-красн./сер.
У 4-клемной кнопки:
5-коричн.
6-красн./сер.
У 5-клемной кнопки есть провод черно/белый, никто не подскажет за что он отвечает, куда его присоединять при подключении 4-клемной кнопки? В остальном я так понял они одинаковы.
Старый 13.04.2014, 23:34   #28
walter rohrl
В общем соединил, как по схеме, все равно стеклоподъемники не работают от штатных кнопок.
Стал искать реле "комфорта" и.....
Куда его дел пред. хоз.?
Со стороны центрального тоннеля идут 3 смотанных провода, это не от него они?
Последний раз редактировалось walter rohrl; 13.04.2014 в 23:36.
Старый 13.04.2014, 23:53   #29
Sid-simferopol
Аватар для Sid-simferopol
Автомобиль: Е36 Кабриолет , 1995
Sid-simferopol Нейтральная репутация
Проблема с доводчиком стекла купе
Сделай нормальное фото , не понятно что за провода
Sid-simferopol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:26   #30
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
Ребят, есть проблема по подъемникам, не хочу создавать похожую тему, ибо проблемы похожи... что имеем: кнопки колхозные и время от времени стеклоподъемники пропадают на 1-5 минут раньше грешил на предохранитель(окисления) там все чисто и хоть обшевелись заработают сами потом... если активно потыркать кнопку опускания\поднимания стекла, пойдут(так на обоих, одновременно) но если при том когда на кнопки стекла не реагируют открыть дверь, стекло приопустится и при закрытии поднимется. машина дорестайл(купэ), и концевики выведены отдельно внизу двери(делал пред. хоз.)... что может быть? где искать?
316 Е36 Седан 1996 разбит.
318 Е36 Купе 1991 М50В25
Последний раз редактировалось Shaman56; 15.04.2014 в 22:27.
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 20:45   #31
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Сообщение от walter rohrl Посмотреть сообщение
Сними обшиву двери посмотри там в самих мозгах на ЕСП ничего не трогали ,ато мне достался калхоз на водительской двери но он решился заменой мазгов (это на до рестайле)
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
