Старый 19.06.2014, 11:30   #26
Вес репутации: 222
суглинок, как бы, не совсем глина. это помесь глины с песком что ли...к разряду стремных грунтов относится, но не сказать, что прямь настолько коварный, что может двигаться. я не специалист, просто измучен уже этим суглинком. надоело думать.
когда привез проектировщика на место, он мне вообще сказал, привези на дно сыпани щебня см 30, и гравия см 30 , утрамбовать трамбовкой и ставь блоки, без всяких бетонов.
мне эта идея показалась какой то ненадежной.
замещать родной грунт каким то гравием и щебнем, подумал лучше бетона туда шлепнуть плиту и не думать.
в тех же гравиях и щебнях, если вдруг и просочится каким то образом вода эта, то там же в них она и будет мерзнуть и распирать гравий этой.
вообще же, как выше писал, если я закину снаружи отвалы из суглинка обратно в пазухи, она не достигнет низа фундамента.
может я и ошибаюсь) из капитальных личных моих строек - это всего лишь вторая
Старый 19.06.2014, 11:32   #27
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Кирилл, спасибо за ответ!
Так и собирался - проектировщики и геодезисты, а потом только думать.
Подскажи, а после заливки ты на какой срок фундамент хочешь оставить сохнуть?
А то в инете пишут, что ему месяц отстояться надо
e30 320 1988г.
Старый 19.06.2014, 11:32   #28
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
а чем рубероид круче мастики?
утеплять точно хочу, как быть? Ведь на пеноплекс же не наплавишь рубероид?
думал как вариант, сбоку от блоков проложить дренажную трубу, и соориентировать в ту яму. Но ....вода никогда не доберется до трубы внизу, если я присыплю суглинком пазухи.
размокает верхний слой, снимаешь пол лопаты там сухо. А сверху этого глея будет 2 м, а не пол лопаты. Стало быть, чтобы обосновать дренажную трубу внизу, пазухи надо засыпать хотя бы гравием, чтобы уходила вода вниз и по трубам в яму.
А мы на участке имеем естественный уклон на дорогу, до которой от гаража 6м. Поэтому я думаю, чем бороться с этой водой внизу, надо просто дать ей спокойно скатиться вниз на дорогу. Дорога тоже с уклоном, там целые ручьи. Я на пригорке.
он не круче, он проще, быстрей руберойдом закатать, и будеш уверен что стыки блоков 100% перекрыты гидроизоляцией
а отсыпку я б полюбому делал щебнем, всяко лучше когда вокруг фундамента сухо, и между почвой и щебнем обязательно положил бы гидробарьер
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2014, 13:36   #29
Вес репутации: 222
Ihor, так а если я стыки эти промажу обильно мастикой, это хуже? (сталкивался на доме у себя, когда отслаивалась рулонная гидроизоляция, тоже мало веры ей)
плюс сверху мастики по блокам
ложу пенополекс, он с выбранными четвертями, (замками), и его тоже мастикой потом.
подсмотрел у турков на строительстве многоэтажки.
идея крутая. машина щебня 200 долл. прикинуть на весь объем на щебень уйдет косаря 2 долл только на сам щебень. не хочется.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Ihor, а может ты и прав насчёт рулонной гидроизоляции,... подумал, почитал инструкцию на мастике. Для приклеивания 1кг. М2, для гидроизоляции 3'5кг. Надо наверное приклеивать.
Старый 19.06.2014, 14:02   #30
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Chrome, что вы имеете ввиду под материковым грунтом?
Странно, что дожди так повлияли на суглинок, воду он фильтрует плохо.
Если только в совокупности с динамическими нагрузками от экскаватора и произошло разжижение.
И каким образом будете добиваться высушивания? Естественным?
Старый 19.06.2014, 15:24   #31
Ihor
Аватар для Ihor
под плиту мы засыпаем щебень( дренажные трубы укладываем в щебень) и пенопласт укладываем что б плита не мокла, влага то по капиллярам поднимается, ну тут уже поезд ушел
ну а про отсыпку щебнем, то у вас как то пипец дорого, у нас с ндс 20е куб (14е тонна) 8-16мм самовывозом, ну а с доставкой то все от километража зависит
на мастику мы ставим только там где нельзя горелкой, а так, то хорошо приваренный рубероид очень надежная штука
после рубероида уже смысла мазать мастикой пеноплекс как бы и нет
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2014, 15:38   #32
Вес репутации: 222
Сообщение от Hybrid_Theory Посмотреть сообщение
Воду суглинок плохо пропускает. Но уходит.
По углам где экскаватор углублялся и произошло разжижение, что валуны тонули.
высохнет мне кажется само за лето, бетон втянет поможет.
мне так кажется...
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
Уже на стройке какой то с прорабом договорился и с рубероидом и работниками в пол цены. Поеду чистить блоки и мазать мастикой.
вечером нарисую , какой сэндвич материалов у меня по плите был организован.
так будет проще обсудить, а то я наверное коряво объясняю.
Старый 19.06.2014, 15:51   #33
Ihor
Аватар для Ihor
когда фундаментом идет усиленная по краям плита, то грубо говоря это у нас выглядит так
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2014, 15:59   #34
Вес репутации: 222
Бетон, мастика, рубероид, пеноплекс прибитый ...и засыпать его голым, землей?
жалко его, как то..))
Ну вот как на картинке так у меня и есть, только под блоками -в 4 арматуры.
пленка черная по всей площади, между грунтом и остальным, с выпусками за опалубку. Армированная траншея, по периметру.
Посередине стяжечная сетка 50*50, внахлест на траншеи, и бетон сверху.
Старый 19.06.2014, 16:03   #35
Ihor
Аватар для Ihor
да ему то ниче не будет, он нас всех вместе взятых переживет
но я все ж за гидробарьер и хоть 300мм от фундамента щебня, и по периметру самый дешевый пенопласт как на этой картинке, что б под фундаментом земля не дай боб не промерзла, а то при замерзании вода увеличивается в объеме на 9%, а туда сюда такие движения грунта для фундамента совсем не хорошо
пленка это мега грамотно!!!!
на рисунке армирования нет(просто схематично показана арматура), его считают для каждого случая отдельно
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2014, 16:37   #36
Вес репутации: 222
Белое на рисунке пенопласт?
Желтым щебень?
Я пенопласт думал внутрь между блоками под чистовую стяжку. А снаружи куда его..так просто положить?
Старый 19.06.2014, 17:01   #37
Ihor
Аватар для Ihor
Желтым щебень?
да пенопласт белым а щебень желтым, пенопластом обкладывают по периметру чтоб не промерзала почва вокруг и под фундаментом, да и укладывают его слегка под уклоном от здания чтоб вода когда впитывается в отсыпку не текла по пенопласту в сторону здания
а под чистовую само собой, и по периметру отделительную ленту что б чистовой пол ни где не соприкасался с несущими конструкциями
F10 520dA Sedan
Последний раз редактировалось Ihor; 19.06.2014 в 17:12.
Старый 19.06.2014, 17:42   #38
Вес репутации: 222
[URL=http://www.isok.ru/view/2486096.html]
Вот как выглядит сейчас подножие.
Так глубина же 2м. Какое там может быть промерзание основы фундамента...
Старый 19.06.2014, 19:16   #39
Ihor
Аватар для Ihor
у вас наверное нет, а мы то для Финляндии строим, позавчера снег с дождем
откопано щедро, рубероид клеить удобно будет
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2014, 20:32   #40
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67
Oxigen Нейтральная репутация
Что за хрень, 10 минут писал ответ и все пропало
Буду краток, гидроизоляция делается 2 материалами: праймер, а потом рулонный гидроизол, к примеру технониколь, рубероид применяют редко. И будет вам счастье. Далее полистирол по периметру и горизонтальный слой можно дать, чтоб снизить промерзание грунта до подошвы фундамента. Суглинок-грунт хреновый, несущ способность не велика, а в сыром виде и подавно. Лесные суглинки вообще от своего веса могут просесть.
Gazoapparat.**
Старый 19.06.2014, 20:49   #41
Ihor
Аватар для Ihor
мы вот так вот делаем высокие фундаменты
F10 520dA Sedan
Старый 20.06.2014, 09:07   #42
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 67
Красиво!
Что за материал такой? Ширина рулона приличная. Я так понял он не наплавляемый.
Гидроизоляция карбон! Знаешь чей? Мой!
Я вот думаю, делать дренаж или не делать. УГВ походу у меня глубоко. Котлован даже после проливных дождей сухой, ни одна стена не оплыла и не осыпалась. Плюс южный уклон участка.
Gazoapparat.**
Старый 20.06.2014, 12:46   #43
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Oxigen Посмотреть сообщение
Красиво!
http://www.icopal.ru/index.php?page=icopal-drain
не слышал про такую, че за тема?
я всегда за дренаж, не так уж и дорого на стадии когда вырыт котлован и достаточно дорого когда уже построен дом
F10 520dA Sedan
Старый 20.06.2014, 13:31   #44
Вес репутации: 222
Дренажные трубы буду ложить где то на глубине 1.1 от поверхности. Глубже, думаю, нет смысла. У меня дно сейчас 2.2, засыпав суглинком пазухи, вода , если сейчас трубы положить, даже не дойдёт до них. А вот на 1.2 где нибудь, работать будут как положено.
Тем более яма дренажная уже выкопана. Обложу подвал с уклоном, и спущу оба конца в яму. Наверное так...
Старый 20.06.2014, 15:03   #45
Ihor
Аватар для Ihor
я бы делал так, что б труба была чуть ниже нижней точки фундамента
F10 520dA Sedan
Старый 20.06.2014, 17:35   #46
Вес репутации: 222
Ihor, схему понял, идею тоже.
ну вот ты мне скажи, если применять эту схему к моим условиям, на глубине 2.2 под пенопластом и суглинком, с промерзанием грунта в РБ 1.1 метра - какой от неё там смысл ?
я не спорю, просто понять хочу )
кстати, на схемке, фундамент, видно, не глубокий.
Старый 20.06.2014, 18:46   #47
Ihor
Аватар для Ihor
влага в земле распространяется не только по закону силы тяжести, влага как бы капиллярно распространяется, как например фитиль в керосиновой лампе, только одним концом в керосине и керосином пропитывается с низу вверх. и под давлением внутри самой земли влага будет искать замый простой путь - пустоту и будет стремится к твоей дренажной трубе
вот вариант как сэкономить на отсыпке, желтым щебень и геотканью его тоделаешь от земли которая осталась после выкапывания котлована, и наче со временем забьет нафигдренажные трубы
F10 520dA Sedan
Старый 20.06.2014, 19:00   #48
Вес репутации: 222
вот она точка философии ) помню я уже когда то эти споры видел где то по поводу гравия вокруг.
одна точка зрения твоя- на схеме точно указано что и как.
вторая же, что читал, была, а нафига, если земля глина, замещать её пропускным гравием, и смотреть как будет справляться внизу труба, если в России даже деды глину использовали как гидроизоляцию. "глиняный замОк". Ко мне местный дедулька приходил брал тачку ..авна этого грит печку на него ложу, на суглинок- бетон грит.
повторюсь, когда раскопал экскаватор котлован, по краям то он хорошо прошелся, даже больше чем надо , по глубине, туда мы кидали валуны.
а вот середину недоделал. Пришлось чуть помахать лопатами. Ну точно как дед и говорил, там где нетронутый материковый грунт - бетон. Просто умодохались его выбирать, а надо было поллопатки то выкинуть.
насчет того, что вода сама ищет пустоту и низкое место - это аксиома, с этим не поспоришь.
я просто переживаю, что закидав её (трубу) глиной, пусть 70евро, фик с ним, но просто закопанные деньги. А вот если положить её не снизу, а на уровне верховодки - о! это даа.. где то 1.20 от поверхности как раз.
если исходить что на схеме грунт, песок везде - то базара нет. все грамотно. так же я делал вокруг дома, только пластиковой трубой, и стоки под отмосткой (ливневку)
хочу понять просто.. я не против сделать правильно, я против, заниматься керней всякой за деньги. типа карбона на фундаменте возможно круто, но это перебор. Золотой унитаз тоже наверное круто, но перебор. вот.
Последний раз редактировалось Chrome; 20.06.2014 в 19:26.
Старый 20.06.2014, 19:16   #49
Ihor
Аватар для Ihor
про глиняный замок слышал, но в универе так учили строить и на строике так же делал своими руками пока не стал руководителем
ну тут то тебе решать, у нас шас очень много проблемных домов построенных 60тые или ранее без дренажей, шас делать их геромой еще тот, но делают
F10 520dA Sedan
Старый 20.06.2014, 19:43   #50
Вес репутации: 222
согласен (
те технологии, с глиняными замками, и соломенной крышей - как аргумент, слабовато.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
