Старый 28.05.2014, 22:19   #26
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Что значит это выражение...
Our output signal must be in range 0-5 V and our reference source is 2.5 V
Вы читали хоть что я там писал?
Читал, но на англиском неудобно.
Вот парнишка этим занимается, только заводской характеристики не добьётесь.
Поэтому оставлю этот вариант как самый последний
Для этой цели и мой проект сойдёт, тока нужна документация и характеристика на Ваш AFM. На самом деле конвертеру пофиг что во что конвертировать, была бы тока зависимость .
Успехов.
Вам повезло найти доки на ваш МАФ. Я думаю на мой как в секретный архив - хрен найдешь.
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:39   #27
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
На драйве по-русски есть, прям в посте ссылка.
это к конвертеру только имеет отношение, а точнее к источнику опорного напряжения для ЦАП/АЦП и не более!
Встречал лично на лопату документацию, тока на какую не знаю, тока тогда она меня не интересовала. Можно поискать, ведь лопата у Вас тоже Бош.
Старый 28.05.2014, 22:45   #28
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Ок посмотрю
Понял. До меня другое недоходит - как посылать выходной сигнал 0-5в если на этом проводе уже дежурит 4,5в при включении зажигания?
Да Бош, что делать буду искать
e36 318iS m42
Старый 28.05.2014, 22:59   #29
ubobrov
Аватар для ubobrov
Это возможно напряжение смещения каскада входного или провод не тот измеряли.
На поршах каких-то тоже лопаты, по-моему, я у них на сайте находил доки. Будет время поищу, авось пригодится.
Старый 28.05.2014, 23:08   #30
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Может быть это выход с ЭБУ опорного напряжения для расходомера лопаты. Для МАФ опорное 12в, сегодня смотрел жалко уродовать релейные провода. Узлы важные что бензонасоса, лямбда, ЭБУ. Наверное придется как у вас через резинку из салона тянуть)
На м42 двигле идет расходамер 0 280 202 134.
e36 318iS m42
Старый 29.05.2014, 21:27   #31
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Ну что подсоединил я расходомер без конвертора. На выходе 0.97-1.03в гуляет при 1100-1200 об. По сравнению со старой лопатой лучше. Лопата стабильно подымает обороты до 1500-1600. Здесь уже лучше. Отклик на нажатие педали как кажется лучше. Единственное гуляют обороты от 1000-1300. ЭБУ никак неможет их стабилизировать.
Чтобы было всё красиво есть вопрос к знатокам - расходомер Siemens 5wk9007 сядет в корпус фильтра м44? Хочу заменить и гофру от м44 тоже. Кто примерял скажите, если что куплю корпус фильтра м44
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 29.05.2014 в 21:32.
Старый 30.05.2014, 08:45   #32
ubobrov
Аватар для ubobrov
И что, ожидаете что работать хорошо будет? Лучше уж с разборки взять родной чем так.
Старый 30.05.2014, 10:36   #33
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53
Я вчера только лаунчем упел почитать два одинаковых 5wk9007 (новый и 18лет оригинал) показания расхода на холостом у каждого 11,6 кг
А при "отсечке" старый "выжал" 126 кг, новый 220 кг\ч
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 31.05.2014, 06:57   #34
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Я понимаю что надо кривую создать идентичную родному. Конешно буду что то с этим делать. Есть ещё соображения насчёт обогрева дросселя. Заметил зависимость - при прогреве обороты повышаются а не понижаются. Думаю отключить обогрев дросселя. Хочу этим добится относительно постоянной температуры потока воздуха. Кроме того он будет плотнее. Возможно это что то улучшит.
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Возможно старый имеет загрязненый сенсор. Пробовали чистить спреем? Всегда было интересно это реально помагает?
e36 318iS m42
Старый 02.06.2014, 11:01   #35
Eskobarov
Вес репутации: 53
STRacer36, Чистил два раза карб клинером, оба раза ИМХО и так чистый был. Разницы не заметил, как и с дросселями
318 е30 Первая
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
